Tag allerseits, ich möchte im Prinzip momentan lediglich den Kennlinienverlauf von VLOG über IPD bei IREF=10µA überprüfen. Ziel ist später das Gerät auch mit wesentlich kleineren Strömen zu testen. Link zum Datenblatt: http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/AD8305.pdf Das Evaluation Board mit dem LogAmp drauf liegt jetzt vor mir, aber ich bin irgendwie zu blöde, das ganze richtig anzuschließen: IREF wie gesagt 10µA, INPT (im nA-Bereich) bekomme ich über eine einfache Reihenschaltung mit einem 68 MOhm Widerstand und einer Spannung von 0-12 V. Als Spannungsversorgung habe ich VP = 5 V und VN = 0 V gewählt. Die Ausgänge VLOG und VOUT habe ich direkt auf ein Multimeter gelegt, bekomme aber mitnichten die gewünschten Werte. Deswegen meine Frage, was ich verkehrt gemacht habe/was zusätzlich beachtet werden muss bzw. bin ich auch für generelle Erfahrungswerte mit diesem Bauteil dankbar. Soweit schonmal Danke für alle Antworten mfG Christoph
Nanoampere heisst Gefahr im Verzug, bzw. Störungen durch Einkopplungen oder Kriechströme. Hast Du das Ausgangssignal mal am Scope betrachtet? Vielleicht ein Foto vom Testaufbau?
Danke soweit für die Antwort. Ich werde das ganze dann erstmal mit "größeren" Strömen testen und mir das ganze auf dem Oszilloskop anschauen. Mein Problem war aber eher, dass VLOG immer 55 mV und VOUT stets 0.3 V ausgegeben haben, egal ob INPT nun 10 nA oder 150 nA betrug und ich keine Ahnung habe, woher diese Werte kommen. Ein Foto vom Testaufbau kann ich dann erst morgen liefern, weil meine Handykamera im Eimer ist... mfG
ergänzend dazu: bei Vn != 0 (im Test Vp = 4.4 V und Vn = -4.4 V) bekomme ich für VLOG -88 mV und für VOUT 0.177 V (Die Werte resultieren aus der Spannungsversorgung, obwohl eigentlich eine Abhängigkeit von INPT und IREF zu erwarten ist). IREF dabei weiterhin 10 µA und INPT zwischen 10 und 150 nA. Auch wenn ich dann im Versuch Vp und Vn wieder verändere, bleiben die VLOG und VOUT Werte dieselben!!! Und das ist mir nun ehrlich gesagt völlig unklar.
Problem lag (bzw liegt hoffentlich) an anderer Stelle, siehe: Beitrag "Konfiguration Evaluation Board AD8305"
