Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik impulszähler bauen
von zähler (Gast)
Ich versuche gerade einen Impulszähler mit einem ATmega16 zu bauen. Er
soll die Impulse an einem Reedkontakt zählen und auf einem LCD die
Gesamtanzahl der Impulse und die Impulse pro Sekunde ausgeben.
Mein Problem ist, dass ich nicht weiß, wie ich die einzelnen Schritte
zeitlich einplanen soll.
Gedacht habe ich mir das so:
LCD initialisieren
Timer und Interrupts initialisieren
Auf Interrupts warten:
Bei Timerüberlauf:
Impulse zwischen zwei Interrupts durch Zeit zwischen zwei Überläufen
dividieren und als Impulse/Sekunde auf LCD ausgeben
Gesamtanzahl der Impulse auf LCD ausgeben
Bei externem Interrupt (ausgelöst durch Reedkontakt):
Gesamtanzahl der Impulse erhöhen
Anzahl der Impulse seit dem letzten Timerüberlauf erhöhen
Warteschleife 10ms (wegen Schalterprellen)
Allerdings gefällt mir das ganze nicht wirklich, da ich die LCD-Ausgabe
in die ISR eingebaut habe und ich auch nicht weiß was passiert, wenn
diese durch die zweite ISR unterbrochen wird. Außerdem hält die
Zeitschleife gegen das Schalterprellen den Timer auf.
Wie würde man das besser einplanen? Erfahrung mit Programmieren habe ich
eigentlich nicht, das ganze ist recht neu für mich. Die Ansteuerung des
LCDs funktioniert jedoch ganz gut (mit dem Code aus dem GCC-Tutorial).
von Bernd O. (bitshifter)
Hallo zähler,
Du solltest unbedingt die Anzeige und die Erfassung trennen.
Typischerweise macht man das für einfache Programme so, dass man in
main() in einem festen Zeitraster, beispielsweise alle 200ms das Display
aktualisiert.
Die Kopplung zwischen der "main()"-Ebene und der Interruptebene
geschieht über statische globale Variablen mit dem Attribut volatile,
deren Zugriff aus main() heraus über "ATOMIC_BLOCK" geschützt werden
muß, damit der Inhalt für einen Durchlauf konsistent ist (jedenfalls bei
Werten die größer als 1 Byte sind), da es passieren kann, dass die ISR
den Wert zwischem dem Lesen des LSB und des MSB aktualisiert.
Schlimmstenfalls passiert das beim Übergang 0x1FF -> 0x200. In Main
kommt dann kurzzeitig gerne auch mal 0x2FF an.
Beispiel:
static volatile uint16_t isr_var; /* written within ISR, read from main */
main()
    while (1) {
        uint16_t local_copy_var;
        /* get values from ISR */
        ATOMIC_BLOCK(ATOMIC_RESTORESTATE) {
            local_copy_var = isr_var;
        /* processing (and display) of local_copy_var */
        delay_ms(200);
ISR(TIMER1_WHATEVER_vect) {
    isr_var++;
Desweiteren sind Delays in ISRs wie Du ja auch andeutest kritisch zu
sehen. Wenn die Erfassung so hochgenau sein muß, dass sie in einen
Interrupt muß, dann solltest Du über Hardware-Capture nachdenken, bei
dem der Wert eines freilaufenden Zählers beim Eintreten eines
Hardware-Ereignisses (beispielsweise Reedkontakt) in ein Register
kopiert wird und der Interrupt aufgerufen wird. In der ISR kann dann
unabhängig von Latenzen bis zur Ausführung der ISR die Zeit bearbeitet
werden. Prellen kannst Du so beispielsweise dadurch erkennen, dass zu
wenig Zeit zwischen zwei ISR-Aufrufen vergangen ist. Erst wenn die
letzte ISR lange genug her war, wird der Interrupt wieder als gültiges
Zählereignis gewertet.
    static uint32_t timestamp_last = 0;
    /* debounce */
    if ((CURRENT_TIME - timestamp_last) > MIN_DIST) {
        isr_var++;
    timestamp_last = CURRENT_TIME;
Wenn das Prellen sehr stark und lange sein kann, dann kann das den
Programmablauf stören, da immer wieder die ISR laufen muß und zu wenig
Zeit für andere wichtige Aufgaben bleibt. In diesem Fall kann man auch
darüber nachdenken, in der ISR den eigenen Interrupt zu sperren und über
einen zweiten Timer nach Ablauf der erwarteten Prelldauer wieder
aktivieren zu lassen.
Gruß,
Bernd
Das ist Käse. Ein Interrupt auf einem mechanischen Kontakt wird dir
niemals Freude bereiten. Das gibt garantiert ein Gemurkse...
Ich würde in der beschriebenen Anwendung genau 1 Interrupt
initialisieren: den Timerinterrupt auf 1ms. Da rein eine brauchbare
Entprellroutine (z.B. die kampferprobte von Peter Dannegger:
http://www.mikrocontroller.net/search?query=Dannegger&forums[]=1&forums[]=19&forums[]=9&forums[]=10&forums[]=2&forums[]=4&forums[]=3&forums[]=6&forums[]=17&forums[]=11&forums[]=8&forums[]=14&forums[]=12&forums[]=7&forums[]=5&forums[]=18&forums[]=15&forums[]=13&forums[]=16&max_age=-&sort_by_date=0).
Und an die Entprellung dann den Zähler angeschlossen und fertig.
Die komplette Displaygeschichte läuft in der Hauptschleife (aka
mainloop). Die Entprellerei und Zählerei in der Interruptroutine. So
läuft das bombensicher.
von zähler (Gast)
>http://www.mikrocontroller.net/search?query=Danneg...).
Ich verstehe nicht wirklich, was die Entprellroutine in der ISR des
Timers tun soll. Der Taster kann ja zu jedem beliebigen Zeitpunkt
gedrückt werden.
> Der Taster kann ja zu jedem beliebigen Zeitpunkt gedrückt werden.
Ja, aber er wird verglichen mit dem Timerinterrupt sehr langsam
gedrückt. Oder kannst du den Taster 500 mal pro Sekunde drücken und
loslassen?
> Timers tun soll.
Sie fragt im Millisekundentakt den Zustand des Tasters ab. Das nennt man
Pollen. Polling ist idR. einfacher und deterministischer umzusetzen, als
so ein Pin-Change-Interrupt, der dir irgendwann irgendwo in den
Programmablauf reinfunken kann.
von Karl H. (kbuchegg)
> gedrückt werden.
Solange nur die ISR um einiges öfter aufgerufen wird, als Zeit zwischen
2 Drücken passiert, spielt das keine Rolle.
Wenn du dir eine Badewanne einlässt, bleibst du ja auch nicht daneben
sitzen um nur ja nicht das Vollwerden zu verpassen. Wenn du alle 2 bis 3
Minuten nachsiehst, ob die Wanne schon voll ist, reicht das locker.
von Floh (Gast)
Lieber einen Optokoppler als ein Reedrelais verwenden.
Und wenn man sich das nicht raussuchen kann?  :-/
Vielleicht sollte man erst mal am Erfassungspunkt anfangen.
Was wird da gezählt? Warum muss es ein Reed-Kontakt sein? Gibt es
Möglichkeiten diesen Kontakt durch etwas anderes zu ersetzen? Mit
wievielen Pulsen in welchem zeitlichen Abstand ist zu rechnen?
Ansonsten: Wenn das Prellen des Kontaktes eindeutig ausfilterbar ist und
die Reed-Kontakte nicht verhandelbar sind, hat Lothar ja schon gesagt,
wie man das softwaremässig aufzieht.
von Ferkel (Gast)
Um erst einmal Land zu sehen, würde ich vorschlagen, den Reedkontakt
durch ein RC-Glied zu entprellen. Die ATmega haben eine kleine Hysterese
an den Eingängen, sodass die Impulse richtig erkannt werden können.
Wenn dann die Programmiererfahrung zunimmt und die Ansprüche steigen,
ist es kein Problem, die Entprellung per Software zu ergänzen.
Aber zunächst ist ein Erfolgserlebnis wichtig!
von zähler (Gast)
Ok das werde ich machen. Außerdem ist mir eingefallen, dass ich auch
noch verhindern muss, dass ein Impuls mehrfach gezählt wird, weil der
Reedkontakt geschlossen bleibt, also eine Flankenerkennung. Verwendet
werden soll das ganze an einem Windrad (Umdrehungen zählen). Wirklich
sinnvol muss es nicht sein, es dient eher zum Programmiererfahrung
sammeln.
Zum RC-Glied: Der Reedkontakt soll Active-High geschaltet sein, R=22KOhm
und C=1mikroF müssten zum Entprellen doch hinkommen?
von Ferkel (Gast)
Kannste machen, weil es ja sowieso nicht sinnvoll sein soll.
