Hi, ich möchte eine art Netzteil bauen, bei dem ein Controller+DAC die Spannung am Ausgang einstellt. Der OPA549 scheint dafür mit maximal 8A am Ausgang sehr geeignet. Hat jemand erfahrung mit diesem OPV? Kann ich den Wirklich wie jeden anderen OPV benutzen? Kommt der OPA549 mit GND an V- klar oder hat er irgendwelche Besonderheiten die zu beachten sind?
Basti schrieb: > Kommt der OPA549 mit GND an > V- klar oder hat er irgendwelche Besonderheiten die zu beachten sind? Hattest Du irgendwelche Schwierigkeiten die GROSSE Schrift der Seite 1 des Datenblattes zu lesen UND zu verstehen? wenn ja, dann sollte Dir das zu denken geben... Denn bereits da stehen die Antworten auf Deine Fragen.
> ich möchte eine art Netzteil bauen, Kann man machen, vor allem wenn man sink und source Fähigkeiten braucht, also nicht nur ein Netzteil welches durch EINEN Transistor Strom liefert, sondern auch eines welches Strom aufnehmen kann. > Kommt der OPA549 mit GND an V- klar Figure 10 zeigt, daß er bei den Eingängen an Masse kommt. Figure "OUTPUT VOLTAGE SWING vs OUTPUT CURRENT" jedoch, daß er bei 8A eventuell nur bis 5V an Masse herunter kommt, bzw. 5V weniger liefern kann also seine Versorgungsspannung beträgt. Selbst bei 1A käme er nur bis ca. 1V mit der Ausgangsspannung herunter, nicht auf 0V. > Der OPA549 scheint dafür mit maximal 8A am Ausgang sehr geeignet. ROTFL. Figute 7 zeigt, daß selbst mit einem optimalen Kühlköprer von unter 1K/W er bei 8A gerade mal von voller Ausgangsspannung (also 5V unter der Versorgungsspannung) bis 5.7V unter die Versorgungsspannung regeln kann, also um 0.7V :-( Der OPA549 wäre z.B. bei Versorgungsspannungen von -2V und +32V für eine Ausgangsspannung von 0V bis 30V auf einem Kühlkörper von unter 1K/W bis 1.5A geeignet, das kann man aber netterweise auch mit Rcl als Strombegrenzung bei ihm einstellen. Das problem des OPA ist, daß er die Wärme schlecht loswird, sein Gehäuse ist zu klein. Wenn mann die 8A mi Rcl begrenzt, kann er aber geringeren Strom gut liefern, eben wie in Figure 10, und sogar ableiten, wie es eben ein echter OpAmp (bei weniger Strom) auch tut.
