Software UART mit delay
OP #1798561
hallo liebe community,
habe mir mal überlegt, ob man einen Software UART auchmit der
Zeitverzögerung delay machen kann, wenn man die BAUDRATE gegeben hat.
Ich meine nur das senden und nicht das empfangen.
Laut meiner Logik wäre das möglich, da man ja nur eine bestimmte
Bitfolge ausgibt!
Was meint ihr zu meiner Idee, ist sowas möglich oder bin ich da auf dem
ganz falschen Trip?
Ich bin nämlich auf der Suche nach einem Soft-UART ohne TIMER und
INTERRUPTS.
@  Olaf (Gast)
>der Steinzeit und funktioniert auch nur solange keine
>anderen Interrupts im Programm laufen.
Das gilt genauso für die Timerinterruptlösung. Dort dürfen auch keine
anderen Interrupts dazwischenfunken, sonst ist das Timing im Eimer.
Falk
void sputchar( uint8_t c )
  c = ~c;
  STX_PORT &= ~(1<<STX_BIT);            // start bit
  for( uint8_t i = 10; i; i-- ){        // 10 bits
    _delay_us( 1e6 / BAUD );            // bit duration
    if( c & 1 )
      STX_PORT &= ~(1<<STX_BIT);        // data bit 0
    else
      STX_PORT |= 1<<STX_BIT;           // data bit 1 or stop bit
    c >>= 1;
Peter
Persönliche Seite
>   c = ~c;
>     if( c & 1 )
>     else
>     c >>= 1;
Hier muss man aber auch aufpassen. Die vergleiche und das
setzen/zurücksetzen sowie schieben kostet auch noch Takte. Bei hohen
Baudraten könnten diese ins Gewicht fallen.
OP
Hallo nochmal,
vielen Dank für die vielen und hilfreichen Antworten!
Die Verzögerungen durch die Setz- und Löschzyklen, sowie die für die
Abfrage kann ich vernachlässigen, da meine Baudrate nur 2400 ist.
Und Interrupts habe ich in meinen Programm sowie nicht.
Ich will es vom verständnis so einfach wie möglich halten.
@ Peter Dannegger (peda)
Erstmal vielen Dank für den C-Code, dieser ist sehr hilfreich.
Habe aber noch ein paar Fragen zum Programm.
Ich schalte hinter den uC einen MAX 232, muss ich dann auch die Bits
invertieren wie bei dir in Zeile 3 ( c = ~c) geschehen?
Muss die for-schleife nicht nur über 9 Bits gehen, da das Start-Bit ja
schon vorher ausgegeben wird?
Ist im _delay_us(1e6/BAUD) das 1e6 die Prozessorrate (F_CPU)?
Was ist das STX_PORT und STX_BIT? Ist das vorher als PORTx und Pxn
definiert worden?
Wie muss die Varible c, welche an die Funktion übergeben wird im
Hauptprogramm definiert sein? Bitweise, ASCII-codiert oder HEX-Zahlen?
Ich hoffe ich nerve nicht durch die ganzen Fragen, aber ich bin leider
ein Anfänger im uC Programieren.
Hallo, ich bin Anfänger und fand die Lösung mit Delay sehr interessant.
Habe es mal umgesetzt, es werden 20 Buchstaben ausgegeben:
[code]
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <avr/io.h>
#include <avr/eeprom.h>
#include <stdint.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>
#define baud 19200
#define sendbit 1
  c = ~c;
  PORTD &= ~(1 << sendbit);        // start bit
    _delay_us( 1e6 / baud );        // bit duration
    if( c & 1 )
      PORTD &= ~(1 << sendbit);  // data bit 0
    else
      PORTD |= 1 << sendbit;     // data bit 1 or stop bit
      c >>= 1;
int main (void)
  uint8_t zaehler;
  uint8_t i;
  zaehler=85;
  DDRD = (1 << DDD1) ;
  for (i =64 ; i < zaehler; i++) {
    _delay_ms(100);
    sputchar(i);
    _delay_ms(100);
