Hallo, in der Automatisierung treffe ich oft auf "Achsen Interpollierung", "Point to Point Achsen", "Servo Achse", "Encoder Achse", ..... Was wird hier mit Achse gemeint? ist es dann der Servo z.B. selbst? oder die Achse um die er dreht?
Der Servo ist nur der Antrieb. Die Achse fährt dann zum Beispiel einen linearen Weg vom Punkt A zu Punkt B. Eine Achse hat eine Spindel, die über eine Mitnehmerkupplung an den Servo angebunden ist. Die Spindel führt dann einen Schlitten oder ähnlich mit, an dem dann Greifer o.ä. angebracht werden können.
Achse: gedankliche Linie um die sich etwas dreht oft auch ein Stift auf den sich ein drehendes Teil aufgesetzt wird, wie zb ein Rad, das sich auf seiner Achse dreht Manchmal wird der Begriff 'Achse' auch im übertragenen Sinn benutzt: Als eine Art Zentrum, um welches sich eine Diskussion dreht. Beispiel: 'die Achse des Bösen', die 'Achsenmächte' Im Gegensatz zur Welle: bei einer Welle dreht sich der Stift selber, wie zb die Kardanwelle oder die Welle, die eine Schiffsschraube mit dem Motor verbindet.
@KHB: Wenn's schon ans Klugscheißen geht dann richtig. Also im Maschinenbau ist die Unterscheidung: Achse überträgt Kräfte aber keine Momente in Längsrichtung, eine Welle überträgt Momente und manchmal auch Kräfte. SCNR. @Threadstarter: In der Automatisierungstechnic ist "Achse" einfach mit "steuerbarer Freiheitsgrad" gemeint. Z.B. ein Plotter hat zwei "Achsen", obwohl es eigentlich zwei Verschiebungsfreiheitsgrade sind. (Stift heben/senken ist keine Achse, weil digitaler Zustand). Eine Fräse hat drei bis fünf Achsen (die Spindel zählt nicht, weil nicht winkelgenau gesteuert), auch wenn meist drei Achsen zum Verschieben und zwei zum Drehen (und die beiden Achsen sind dann auch noch Wellen...) sind. Grüße Nicolas
Nicolas S. schrieb: > In der Automatisierungstechnic ist "Achse" einfach mit "steuerbarer > Freiheitsgrad" gemeint. Das ist eine schöne Erklärung. Der Begriff Achse taucht auch noch im Zusammenhang mit Diagrammen auf. Die X-Achse, die Y-Achse, Achsbeschriftung. etc.
