Hallo zusammen, da ich mich gerade mit dem schreiben auf EEPROM beschäftige, stellt sich mir die Frage, warum ist er eigentlich nur 100.000 mal beschreibbar, bzw. wie kommt man auf diese Zahl? Und warum sind es beim Flash nur 10.000 mal? Habe bei Google leider noch keine konkrete Antwort gefunden. Gruß Mathias
Aus Wikipedia: Der Flash-Speicher speichert seine Informationen auf dem Floating-Gate. Bei einem Löschzyklus durchtunneln die Elektronen die Oxidschicht. Dafür sind hohe Spannungen erforderlich. Dadurch wird bei jedem Löschvorgang die Oxidschicht, die das Floating-Gate umgibt, ein klein wenig beschädigt (Degeneration). Irgendwann ist die Isolation durch die Oxidschicht nicht mehr gegeben und die Elektronen bleiben nicht mehr auf dem Floating-Gate gefangen und die auf der Speicherzelle gespeicherte Information geht verloren.
Mathias Dubdidu schrieb: > Und warum sind es beim Flash nur > 10.000 mal? Oft wird die gleiche Technologie benutzt, aber man spart sich in der Qualifikation der ICs halt die vielen Zyklen (die ja Geld kosten und die Markteinführung verzögern), wenn man davon ausgehen kann, dass sie der Anwender am Ende gar nicht benötigt. (Nein, bei der Qualifizierung geht's ja nicht nur darum, die Zyklenzahl überhaupt einmal gefahren zu haben, sondern die muss ja unter allen möglichen Umgebungszuständen erreicht werden.)
Wenn an einer Brücke steht: 10 Tonnen, dann kommst du mit etwas Glück
auch mit 15 Tonnen noch unbeschadet drüber. Nur, wenn es zuvor arg
geregnet hat und der ganze Boden aufgeweicht ist...
Diese Zahlen sind einfach Werte, die garantiert werden. Du kannst
durchaus auch mal Glück haben und einen Baustein erwischen, der 150000
Schreibzyklen mitmacht.
> EEPROM 100000 mal ... Flash 10000 mal
Es sind andere Mechanismen innerhalb des Chips, die angewendet werden,
um die Speicherzelle zu löschen. Daraus ergibt sich eine
unterschiedliche "Abnutzung" der Isolation, die die Ladungsträger
speichert. Und isrgendwann kann der Baustein die Ladung nicht mehr
halten und ist damit defekt.
Super erklärt! OffTopic: Lothar Miller schrieb: > Wenn an einer Brücke steht: 10 Tonnen, dann kommst du mit etwas Glück > auch mit 15 Tonnen noch unbeschadet drüber. Die haben mal im Fernsehen gesagt, das jede Bruecke in D das 5-fache des Gewichtes, das angegeben ist, tragen muss, bis sie zusammenstuerzt:P
Axel Krüger schrieb: > Die haben mal im Fernsehen gesagt... Ja, wenn man daran glaubt... ;-) Axel Krüger schrieb: > jede Bruecke in D das 5-fache des Gewichtes, das angegeben ist, tragen muss Und wer sagt der Brücke, dass sie das muss? :-o Es kann sein, dass sie so berechnet wird. Dann pfuscht jeder ein wenig, und die Brücke wird älter, dann kommt noch der Regen dazu oder Loriots gemeine Steinlaus...
Axel Krüger schrieb: > Die haben mal im Fernsehen gesagt, das jede Bruecke in D das 5-fache des > > Gewichtes, das angegeben ist, tragen muss, bis sie zusammenstuerzt:P Wird das für jede Brücke ausprobiert?! ;-)
