Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Batterie gebuffertes Ram -> DS1307?
Autor: Andi (Gast)
Will nur den Ram Bereich des DS1307 benutzen, brauche ich da den Quarz?
Was will ich machen?
Ich muss nur 2Bytes speichern und das ziemlich oft. (2Millarden mal)
Da wird mir das interne EEprom der AVR schlapp machen.
Oder kennt jemand ein FRam oder andere Batt. Ram bei Reichelt?
Gruss Andi
Autor: Besserwisser (Gast)
ja, das geht.
Würde aber dann eher den neueren DS1338 nehmen, der einen größeren
Spannungsbereich benützt.
Was musst Du speichern, dass Du 2 Mrd. mal schreiben musst ?
Oft reicht es, Daten zu sichern, nur wenn sie sich verändert haben.
Dann kommt man auf viel weniger Schreibzyklen, aber wie gesagt, ich
kenne Deine Applikation nicht.
Autor: Jens PICler (picler)
Du kannst den 1307 dafür nehmen, auch ohne Quarz. Disable aber den
Oszilator (Bit0 im Byte0). FRAM geht natürlich auch, doch der ist teurer
und schwerer zu bekommen.
Gruß Jens
Autor: Dirk (Gast)
Suche mal bei Reichelt nach "Zeropower".
Jens A: schrieb:
> (Bit0 im Byte0)
Es muss natürlich Bit7 sein. Sorry
Autor: Andi (Gast)
Es ist ein Zähler der bis 2Millarden zählt und bei jeden "Tick" um 1
erhöht und gleich ins EEprom schreibt, das bei Spannungsabfall der Wert
erhalten bleibt. (Also 1,2,3,4,5 usw) uppps sind 4 Byte
Habe jetzt bei RS den FM25040A-G gefunden Preis ist ok 4St.für ca4€.
Den könnte ich ja auch nehmen, oder ?
Gruss
Autor: Andi (Gast)
Hier noch das Datenblatt
Autor: Andi (Gast)
Dann bräuchte ich auch keine Batterie.......
Autor: Michael X. (Firma: vyuxc) (der-michl)
Oh Geil. Ramtron...
Erwartest du höhere Temperaturen?
Autor: Ingo (Gast)
Wichtig:
Vor dem Schreiben, die Betriebsspannung kontrollieren (hoffe mal, da ist
ein Elko drüber), nicht das nach 2 geschriebenen Bytes Schluss ist und
die anderen Beiden noch ihren alten Inhalt haben.
mfG ingo
Autor: _Gast (Gast)
Autor: Andi (Gast)
@Michael X.
Wieso höhere Temp?
@_Gast
Da bräuchte ich wieder ne Batt.
Autor: _Gast (Gast)
Du kannst den PCF8570 auch mit GoldCap (ohne Batterie) betreiben.
