Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ARM9 unter Linux
von Trudo (Gast)
für eine neue Aufgabe soll ARM9 unter Linux gemacht werden. Bisher habe
ich nur wenig Mikrocontroller-Erfahrung unter Windows mit einer IDE und
dann in ANSI-C. Alles sehr komfortabel.
Wie programmiert man überlichweise einen ARM9 unter Linux? Ist der
Einstieg schwer?
von Εrnst B. (ernst)
Soll der ARM unter Linux laufen oder deine Entwicklungsumgebung oder
beides?
Wenns nur der ARM ist, kannst du ja deine Windows-IDE beibehalten, und
der ggfs nur einen anderen Compiler (ARM-GCC) eindrehen.
von Trudo (Gast)
Beides unter Linux.
von Random .. (thorstendb) Benutzerseite
Ich erinner mich da an den EP9315 (Dev Board EBD9315) von Cirrus Logic.
Ist aber nicht ganz leicht, das unter Linux zum Laufen zu bringen, und
schon recht alt.
arm.cirrus.com war die Adresse.
VG,
/th.
von Imon (Gast)
> schon recht alt.
die EP9315 sind im Status EOL, und von daher nicht zu empfehlen.
Generell finde ich die Aussage
>Einstieg schwer?
etwas schwach um da eine Fundierte Meinung Abzugeben.
Generell, richte dir ein Linux host System ein, das wirst du sicher
brauchen, such dir eine Arm9 CPU die deinen Anforderungen erfühlt und
schon unter Linux läuft und lass dich von denn dort eingesetzten Sachen
Inspirieren.Die meisten Distributoren haben Arm9 Linuxkits im Programm.
Die meisten Chiphersteller auch.
Die frage ist was für Anforderungen hast du außer ARM9 muss Linux können
Auch deine frage ist der Einstieg schwer lasst sich nur beantworten,
wenn du uns sagst in was genau du einsteigen willst/musst.
Also erstmal nein der einstieg ist nicht schwer, nur mühsam. Wenn du den
Kernel Programmieren willst/musst, gibt es echt gute bücher, wenn du ein
ARM9 mit linux findest der deine Anfoderungen an denn Kernel schon
erfüllt kann es sogar noch leichter sein. Dann kannst du deine Eclipse
Ide nehmen und auf dein host eine Anwendung entwickeln lange bevor sie
auf deiner Hardware läuft.
Also definiere doch erstmal was für ein Arm9 du braucht,
nach dem Motto muss haben Linux,SPI,I2C, Watchdog,Display,erweiterten
Temperaturbreich,XX MB Flash,XX MB RAM.
Dann spreche deine üblichen Lieferanten an ob sie was haben das dies
Forderungen erfüllt, und nutz dann was da ist, oder ggf. kannst du dann
gezielter hier fragen, was brauch ich um mit Prozessor XXX, das und das
machen zu können, oder welcher Arm9 ist zu empfehlen wenn ich Anfänger
bin und folgende Anforderungen habe
1.) Linux
2.)...
von tom (Gast)
Schau mal in die aktuelle Zeitschrift ELV, die beschreiben gerade ein
Board (LCU 1) mit dem Atmel ARM AT91SAM9261 auf dem ein Linux läuft. Das
Board ist eine Eigenentwicklung von ELV. Atmel hat auch ein Eval-Kit für
obigen Prozessor im Angebot AT91SAM9261-EK.
Mich würde mal interessieren in wiefern das LCU 1 und das AT91SAM9261-EK
kompatibel sind? Ein AT91SAM9261-EK habe ich nämlich hier rumstehen.
von Trudo (Gast)
Danke für die Antworten. Meine Frage ist offen gehalten, weil ich keine
Vorkenntnisse von ARM-Prozessoren habe.
von Nico (prinzenrolle)
habe hatte das problem auch vor kurzem und ich muss festtellen,
das der Einstieg schwerer ist als gedacht.
ich habe hier ein at91sam9g45 auf dem ein linux läuft.
das rootfs lässt sicht gut mit buildroot bauen.
gruß
