Als Ersatz für ein mechanisch anfälliges 64Turn Trimmpoti bin ich auf der Suche nach einem Absolutencoder mit <=1° Auflösung und >20 Umdrehungen. Kann mir jemand ein solches Teil empfehlen? Wichtig ist die mechanische Robustheit und dass die Drehachse gut gegen Staub abgedichtet werden kann.
Heidenhain Drehegeber sind spitze. Haben allerdings auch ihren Preis. Für deine Anforderungen musst du neu schon mit 80-150€ rechnen.
Geht es ev. etwas preiswerter? Und vor allem kleiner, also ca. die Baugröße eines Handpotis?
Du willst etwas in der Größe eines Potis zum Preis eines Potis um die Funktion eines Potis zu ersetzen? Nimm doch ein Poti!
@ Nicolas: Wie ich geschrieben habe: Ein Poti ist mechanisch zu anfällig. Es hat nur eine sehr begrenzte Lebensdauer wegen der Reibung. Also brauche ich einen Ersatz. Das es nur soviel kosten soll wie ein Poti habe ich nicht gesagt, aber 80-150€ sind doch etwas viel, wenn man mehrere davon braucht...
Ich will / muss die Länge eines abgespulten Seils (auf einer Haspel) messen. Es muss sich aber um einen Absolutencoder handeln, denn das Seil kann auch abgerollt werden, wenn das Gerät ohne Strom ist.
Wie sieht es mit Toleranz aus? Ich finde für Deine bisherigen Anforderungen 80-150€ schon recht attraktiv! Gruß Jobst
Nein, das ist die Auflösung, nicht die Toleranz. Und eine Toleranz von 0,014% ist irrwitzig! Gruß Jobst
Was meint ihr mit Toleranz? Genauigkeit? Die sollte besser oder gleich der Auflösung sein, sonst nützt es ja nicht viel. Wenn jemand eine bessere Idee hat festzustellen, wie viel Seil (max. 2m, das sind momentan etwa 18 Seillagen auf der untersten Ebene, das Seil wird also "schön" einlagig aufgewickelt) von der Haspel gewickelt wurde, bin ich offen für alles. Die Bedingung ist, dass das System auch nach einem Stromausfall ohne erneutes einstellen funktioniert. Eine Alternative wäre es, kein Seil, sondern eine feste Messstange zu verwenden. Dann muss aber 2m Weg mit etwa 1/3mm Auflösung und entsprechender Genauigkeit gemessen werden. Das erschien schwieriger, als das System mit dem Seil gebaut wurde...
Also sagen wir mal so: Jedes Seil wird sich um mehr als 0.018% dehnen. Fertig gibt's so was: http://www.sikoproducts.com/pdf/KDB_SG10_03-2009_E.pdf http://www.asm-sensor.com/asm/pdf/pro/ws19kt_de.pdf Der Preis ist natürlich ein anderer.
Luky schrieb: > Ich will / muss die Länge eines abgespulten Seils (auf einer Haspel) > messen. > Es muss sich aber um einen Absolutencoder handeln, denn das Seil kann > auch abgerollt werden, wenn das Gerät ohne Strom ist. Nimm einen billigen relativen Encoder und eine kleine Batterie. Wenn EIngangsimpulse vorhanden -> uC wacht auf und zaehlt weiter. Wenn nicht -> Schlafen legen ..... <100uA Gruss Michael
Sowohl "Potiersatz" als auch Seillaengengeber gibt es bei http://www.tr-electronic.de. Aber vermutlich auch nicht zum Potipreis.
Die Anforderung läßt sich ja rechnen: 1° Auflösung heißt 360 Stufen pro Umdrehung, mal 20 Umdrehungen sind 7600 Schritte. Die nächste Zweierpotenz sind 8192, oder 13 Bit. Das ist anscheinend nach den genannten Datenblättern noch lieferbar, Auflösungen von 12 Bit pro Umdrehung, dann werden die Umdrehungen noch getrennt davon gezählt ("Multiturn"), das ist dann kein Problem.
Danke für die Vorschläge. Ich werde mir das mal ansehen. Wird wohl ein batteriegepuffertes System werden. Mal sehen...
