Hallo zusammen!
Mal ein Frage zum übergeben eines Textes in C.
Ich habe im Programm einen Teil der soll in Abhängigkeit von einer
Abfrage einn bestimmten String auf dem LCD ausgeben.
Da ich sehr viele Abfragen habe, könnte ich jetzt jedesmal in jeder
einzelnen Abfrage die Funktion zum String-ausgeben aufrufen, oder ich
schreibe den entsprechenden String in eine Variable und gebe am Ende der
Abfragen eben nur diesen Puffer aus, also ungefähr so:
charbuffer[5];
if(Option1)
buffer={"Text1"};
elseif(Option2)
buffer={"Text2"};
elseif(Option3)
buffer={"Text3"};
lcd_send_string(buffer);
Ist das so in der Richtung korrekt, oder kann man die Übergabe so nicht
machen?
Mir kommt es irgendwie so vor, dass wenn ich in jede if-Anweisung immer
wieder das lcd_send_string ("TextX"); reinschreibe, der Code
wesentlich schnell größer wird - kann das sein? Oder kommt mir das nur
so vor?
Ist es generell schlecht, Funktionsaufrufe oft im Quelltext zu
wiederholen, auch wenn sie garnicht aufgerufen werden?
Danke schonmal für die Hilfe!
Hans schrieb:> Ist das so in der Richtung korrekt, oder kann man die Übergabe so nicht> machen?
Die Übergabe schon.
Aber die Zuweisungen nicht :-)
Arrays kann man nicht zuweisen.
So schon mal gar nicht. Du möchtest die Funktion strcpy() bzw. strncpy()
verwenden. Und 5 Zeichen für den "String", aber kein Platz mehr für die
Null-Terminierung - nicht gut.
Bleibt noch zu sagen:
Je nachdem wie der Teil Option 1 etc aussieht, gibt es auch noch andere
Möglichkeiten. Ideal ist es zb, wenn die Texte im Grunde einfach nur
durchnummeriert sind, dann kann man ein Pointer Array benutzen.
Ja.
Allerdings interpretiere ich den Begleittext zu seiner Anfrage in der
Richtung, dass er genau das hat, ihn aber die vielen Funktionsaufrufe
stören und er die zu einem Aufruf aus der if-elseif Leiter rausziehen
möchte.
Damit dir das kostbare RAM bei vielen Strings nicht ausgeht, solltest du
Strings mit fixem Inhalt im Flash behalten. Natürlich musst du dann
(deine?)
lcd_send_string() so umbauen, dass sie aus dem Flash und nicht aus dem
RAM liest. Übergeben tust du ohnehin nur einen Pointer.
Falls du avr-gcc und die avr-libc verwendest: Siehe Doku/manpage zu
avr/pgmspace.h
Vielen Dank schonmal, ich habe mir die Möglichkeiten jetzt mal
durchgelesen.
Also:
Karl heinz Buchegger schrieb:> Klaus schrieb:>>> Oder gleich so:>>> if (Option_1)>> {>> lcd_send_string( "Text1" );>> }>> else if (Option_2)>> {>> lcd_send_string( "Text2" );>> }>> else if (Option_3)>> {>> lcd_send_string( "Text3" );>> }>>
Das hatte ich bisher. Macht es einen Unterschied, eine Funktion mehrmals
aufzurufen oder ein Variable zu verändern und diese dann am Ende der
unktion zu übergeben?
Mark Brandis schrieb:> So schon mal gar nicht. Du möchtest die Funktion strcpy() bzw. strncpy()> verwenden. Und 5 Zeichen für den "String", aber kein Platz mehr für die> Null-Terminierung - nicht gut.
OK, das '\0' fehlt, stimmt! Also kann ich ein Array so garnicht
bschreiben?
Geht es denn mit
charbuffer[6]={'T','e','x','t','1','\n'};
Karl heinz Buchegger schrieb:> Ideal ist es zb, wenn die Texte im Grunde einfach nur> durchnummeriert sind, dann kann man ein Pointer Array benutzen
Könntest du mir das evtl. an einem Beispiel klarmachen? Das verstehe ich
grad nicht so direkt. Mit switch-case oder wie genau?
Mark Brandis schrieb:> int main()> {> unsigned int i;> char buffer[][STRING_SIZE] = { {"Text1"}, {"Text2"}, {"Text3"} };>> for(i=0; i<ANZAHL; i++)> printf("Option %d: %s\n", i+1, buffer[i]);>> return 0;> }
Das ist doch auch quasi, wie Karl es meint, oder? Da könnte ich jetzt
also mit "buffer [x]" auf die einzelnen Texte zugeifen? Sind das direkt
strings mit enthaltenem '\n' wegen der doppelten {{ }}?
Tom M. schrieb:> aus dem Flash und nicht aus dem> RAM liest
OK, das wäre ne Möglichkeit, aber da weiß ich omentan garnicht, wie ich
irgndwas ins Flash und so ablege. Benutze auch kein AVR, sondern einen
MSP.
Danke danke danke!
Achso, nochmal die Frage:
Bilde ich mir das ein, dass mein Quelltext nach dem kompilieren größer
ist, wenn ich ständig Funktionsaufrufe wiederhole, anstatt am Ende eine
Variable einmal an die Funktion zu übergeben?
Hans schrieb:>>> Oder gleich so:>>>> if (Option_1)>>> {>>> lcd_send_string( "Text1" );>>> }>>> else if (Option_2)>>> {>>> lcd_send_string( "Text2" );>>> }>>> else if (Option_3)>>> {>>> lcd_send_string( "Text3" );>>> }>>>>> Das hatte ich bisher. Macht es einen Unterschied, eine Funktion mehrmals> aufzurufen oder ein Variable zu verändern und diese dann am Ende der> unktion zu übergeben?
Unterschied machts prinzipiell schon. Allerdings erwarte ich da keine
dramatischen Veränderungen. Wenn das wirklich alles ist in den einzelnen
if ist, dann könnte es sogar sein, dass der Compiler die prinzipiell
gleichen Aufrufe erkennt und den Code entsprechend umbaut.
> OK, das '\0' fehlt, stimmt! Also kann ich ein Array so garnicht> bschreiben?
Doch. Natürlich. Du musst es nur richtig machen
strcpy( buffer, "Text1" );
> Geht es denn mit>
geht auch (wenn du wieder mal die Größenangabe korrekt gemacht hättest).
Aber warum so kompliziert? Muss ja nicht sein.
Und noch was: Lass den Compiler Stringlängen abzählen, der macht dabei
keine Fehler
char buffer[] = "Text1";
(Das geht hier deswegen, weil das hier eine Initialisierung ist und
keine Zuweisung!)
Aber im allgemeinen kann man sagen: Bei solchen Buffern - nicht kleckern
sonder klotzen. Fehler die entstehen weil du einen Buffer zu klein
dimensioniert hast, sind schwer zu finden.
> Könntest du mir das evtl. an einem Beispiel klarmachen? Das verstehe ich> grad nicht so direkt. Mit switch-case oder wie genau?
intfoo(intOption)
char*Texte[]={"Text1",
"Text2",
"Text3"};
lcd_string(Texte[Option]);
>> Mark Brandis schrieb:>> int main()>> {>> unsigned int i;>> char buffer[][STRING_SIZE] = { {"Text1"}, {"Text2"}, {"Text3"} };>>>> for(i=0; i<ANZAHL; i++)>> printf("Option %d: %s\n", i+1, buffer[i]);>>>> return 0;>> }>> Das ist doch auch quasi, wie Karl es meint, oder?
Fast.
> Da könnte ich jetzt> also mit "buffer [x]" auf die einzelnen Texte zugeifen? Sind das direkt> strings mit enthaltenem '\n'
Von \n steht da nichts.
Karl heinz Buchegger schrieb:> Von \n steht da nichts.
Ups, sorry! Ich meinte natürlich '\0'
Karl heinz Buchegger schrieb:>> Geht es denn mit>>> char buffer[6] = {'T', 'e', 'x', 't', '1', '\n'}; ?>> ?>> geht auch (wenn du wieder mal die Größenangabe korrekt gemacht hättest)
Warum ist das jetzt falsch? Sind doch 6 Zeichen, oder was verstehe ich
grad nicht?
Hans schrieb:> Karl heinz Buchegger schrieb:>> Von \n steht da nichts.>> Ups, sorry! Ich meinte natürlich '\0'>> Karl heinz Buchegger schrieb:>>> Geht es denn mit>>>> char buffer[6] = {'T', 'e', 'x', 't', '1', '\n'}; ?>>> ?>>>> geht auch (wenn du wieder mal die Größenangabe korrekt gemacht hättest)>> Warum ist das jetzt falsch? Sind doch 6 Zeichen, oder was verstehe ich> grad nicht?
6 Zeichen schon. Aber es ist kein gültiger String! Du hast wieder mal
auf das \0 vergessen (oder mit \n verwechselt)
Daher: überlass solche Dinge dem Compiler!
char buffer[] = "Text1 uga uga und noch son Muell";
der zählt die Zeichen für dich, dimensioniert den Buffer groß genug und
hängt auch noch das \0 hinten drann.
Also besten Dank für den Beitrag, aber das versteh ich garnicht...mit
Pointer auf Pointer...
Ich habe es jetzt so gemacht, es funktioniert einwandfrei:
Karl heinz Buchegger schrieb:> int foo( int Option )> {> char * Texte[] = { "Text1",> "Text2",> "Text3" };>> lcd_string( Texte[ Option ] );> }
guest schrieb:> ich weiß nicht wie man den flash speicher nutzen kann. aber irgendwie so> wird es vermutlich gehen.
was wolltest du überhaupt mit dem code erreichen? Zumindest mit flash
kann ich darin nichts erkennen.
>>Karl heinz Buchegger schrieb:201>> int foo( int Option )>> {>> char * Texte[] = { "Text1",>> "Text2",>> "Text3" };>Also besten Dank für den Beitrag, aber das versteh ich garnicht...mit>Pointer auf Pointer...
kein problem.
karls variante tut genau das gleiche. :p
der erste zeiger zeigt auf den eintrag in der liste Text1 Text2 Text3
usw. mit dem zweiten zeiger lässt sich durch die einzelnen buchstaben
hüpfen.
beispiel:
möchte man auf das e von Text2 ausgeben, geht das folgender maßen:
printf("%c",*(*(Texte+1)+1));
printf("%c",*(Texte[1]+1);
printf("%c",Texte[1][1]);
möchte man einen string mit %s ausgeben muss man %s nicht den wert
sondern den zeiger selbst übergeben
printf("%s",*(Texte+1));
wobei auch hier wieder ein:
printf("%s",Texte[1]);
möglich ist.
ich mag letztere schreibweise nicht so gerne deshalb die doppelten
pointer.
gruß
guest schrieb:> ich mag letztere schreibweise nicht so gerne deshalb die doppelten> pointer.
guest. Du solltest ganz schnell von deinem Pointertripp wieder runter
kommen
