Könnte mit bitte jemand helfen, einen SMD-Optokoppler für die folgende Schaltung auszusuchen (dimmbares elektronisches Leutstoffröhren-Vorschaltgeräte per PWM dimmen)? +--+----- EVG 0-10V Eingang | | 1k | Optokoppler | 100uF Anmerkung: EVG liefert max. 0,6mA oder |< | uC --1k-- |E | +--+----- EVG Masse Ich blick da nicht durch: 1. Welchen Ausgangstyp braucht man? Transistor-Ausgang oder Logikausgang: ist das egal? 2. Wie schnell muss der Optokoppler sein? (der Optokoppler soll direkt an zwei AVR-Ausgänge, die ich mit jeweils <=10mA belasten möchte; 16 bit Hardware-PWM) Rein über den Preis habe ich mir den ACPL-227 für die Dimmung von zwei EVG ausgesucht. Datenblatt: http://docs-europe.origin.electrocomponents.com/webdocs/0db7/0900766b80db7ce4.pdf. Wäre der passend?
Zu 1. Transistorausgang: Siehe 0-10V Zu 2. So schnell wie Deine PWM Grundsätzlich: Bist Du sicher daß man das EVG mit einer PWM dimmen kann? Falls nicht musst Du über einen Filter die PWM in eine Gleichspannung von 0-10V wandeln. By the way: Wenn Du noch so wenig Kenntnisse von Elektronik hast wie ich aus deinem Posting annehme, dann würde ich an Deiner Stelle noch nicht mit Netzspannung spielen. Viel Erfolg
Ach so vergessen: Dietmar schrieb: > +--+----- EVG 0-10V Eingang > | | > 1k | > Optokoppler | 100uF Anmerkung: EVG liefert max. 0,6mA > oder |< | > uC --1k-- |E | > +--+----- EVG Masse Wo kommt denn da die Spannung her? Ich sehe nur Eingang und Masse!
> Wenn Du noch so wenig Kenntnisse von Elektronik hast wie ich aus deinem Posting annehme, dann würde ich an Deiner Stelle noch nicht mit Netzspannung spielen. Idiot. Wo ist denn da Netzspannung? Das ist eine 10V-Schnittstelle (und sie ist im EVG noch mal galvanisch getrennt). Zu blöd zum Anschluss einer Lampe bin ich nicht. > Wo kommt denn da die Spannung her? Ich sehe nur Eingang und Masse! Die Spannung liefert das EVG. Man kann an den Eingang auch einfach ein Poti zum Dimmen hängen.
kein Grund gleich patzig zu werden!! Hier sind einem schon Sachen untergekommen, die gehen auf keine Kuhherde. Also mal ruhig Blut. So wird dir keiner helfen.
Sorry, aber mich nerven solche Belehrungen, dann werde ich auch patzig. Zusammenhangslose Ermahnungen, nicht "mit 230V zu spielen", obwohl Oma eine Lampe anschliessen kann, brauche ich nicht. Wenn man anderen unterstellt, zu blöd zum Anschluss einer Röhre zu sein, sollte man im übrigen in der Lage sein, den Elko zur Glättung bei drei Bauteilen zu sehen (a propos Filterung).
