Ich möchte die XBEE Pro Module in einem Projekt einsetzen. Ich benutze die Module nicht im API Modus sondern als serielle Schnittstelle mit 115kbs. Leider habe ich sehr viele Übertragungsfehler. Das sehe ich an meinem eigenen CRC-check. Ist die Übertragung nicht von den Modulen gesichert? Ich finde da nichts zu im Datenblatt. Abstand ist nur 1m.
Bist Du dir sicher, dass das nicht an einer Baudratenproblematik liegt? Bei 1m Abstand und voller Sendeleistung könnte es aber zu einer Übersteuerung des Empfängers kommen (das führt aber nicht direkt zu Übertragungsfehlern, höchstens zum Nichtempfang)
Ich sende nur ca. 5% der Zeit. Soweit ich verstanden habe bilden die Module Packete zu maximal 200 Zeichen. Eigentlich hätten die Module so genug Zeit die Sache gesichert zu übertragen. Es gehen trotzdem Zeichen verloren.
Das muss nicht unbedingt an den XBee Modulen liegen;)
Hi, benutzt du den CTS-Pin, um zu prüfen ob das Modul bereit ist Zeichen zum Senden zu empfangen ? Bei mir läufts mit CTS-Pin ohne Verluste der Zeichen. CRC mache ich trotzdem noch zusätzlich, ist aber immer 0 (positiv) bei meinen Übertagungen. Gruß
@holger wenn ich die Funkstrecke durch Draht ersetze funktioniert alles einwandfrei @Jean Player ich hab den CTS mit dem Scope beobachtet, der rührt sich nicht, muss ich den eventuel aktivieren?
Also ich habe persönlich auch schon viel mit XBee aller Art gemacht. Übertragungsfehler hatte ich bisher ebenfalls noch nicht, wobei ich aber meistens im Framing-Modus arbeite. Der Transparent-Modus ist aber letztlich auch nur ein "versteckter" Paket-Modus. Vielleicht postet Du mal eine Skizze von deinem Aufbau.
ttl schrieb: > @Jean Player > ich hab den CTS mit dem Scope beobachtet, der rührt sich nicht, muss ich > den eventuel aktivieren? Nabend, Ja, der muss erst aktiviert werden mittels AT Command --> ATD7 Auf das "OK" warten und der Pin sollte als CTS aktiviert sein. N8
