Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik FT2232 im Modus 232 UART zum Daten senden
von Neuling! (Gast)
ich möchte Daten von meinem MC über den FT2232 zu meinem PC senden.
Arbeite dazu im 232 UART Modus. Einstellungen mit Ftprog habe ich
durchgeführt
Driver: d2xx
Hardware:RS232 Uart
Ich sende jetzt an den RX- Pin Daten. Leider kommt in meinem VB Programm
keine Daten an. Um auszuschließen das ich etwas am FT232 falsch gemacht
habe: Ich muß an die anderen PINs z.b. DTR, CTS, RTS....nichts mehr
schicken?
von Sascha W. (sascha-w)
Neuling! schrieb:
> Hallo,
> durchgeführt
was hast du eingestellt?
> schicken?
DTR, CTS, RTS sind die Leitungen für Hardware Handshake, beim Zurgiff
mit VB musst du natürlich die Schnittstelle entsprechend initialisieren
- am besten ohne Handshake. Um deine Hardware zu testen verbinde erst
mal TX und RX des FT232 und schau mit einem Terminalprogramm ob deine
Eingaben zurückkommen. Dann prüfe ob die Ausgaben deines µC im Terminal
ankommen.
Sascha
von Olek (Gast)
//-------------- z.B. in Formload --------------
SerialPort1.PortName = "COM4"
SerialPort1.BaudRate = 9600
SerialPort1.Parity = IO.Ports.Parity.None
SerialPort1.DataBits = 8
SerialPort1.StopBits = IO.Ports.StopBits.One
SerialPort1.Handshake = IO.Ports.Handshake.None
SerialPort1.RtsEnable = False
Try
      SerialPort1.Open()
Catch ex As Exception
      MessageBox.Show("konnte Port nicht öffnen")
End Try
Timer1.Interval = 1
Timer1.Enabled = True
Timer1.Start()
Private Sub SendSerialData(ByVal data As String)
        Dim enc As Encoding = Encoding.GetEncoding(1252)
        SerialPort1.Encoding = enc
        Try
            SerialPort1.Write(data)
        End Try
End Sub
Private Sub SerialPortEinlesen()
        Try
            Label1.Text=SerialPort1.ReadByte()
            MessageBox.Show("timeout")
        End Try
End Sub
Private Sub Timer1_Tick(ByVal sender As System.Object, ByVal e As
System.EventArgs) Handles Timer1.Tick
End Sub
vielleicht hilft dir das weiter... aber das mit dem terminal ist auch
gut :)
