Hallo, es geht um den folgenden Sensor in der 5A Ausführung http://www.allegromicro.com/en/Products/Part_Numbers/0712/ http://www.allegromicro.com/en/Products/Part_Numbers/0712/0712.pdf Ich habe das teil an einem OPA 2340 hängen und verstärke das Signal damit ich kleine Ströme im 0,01A bereich messen kann. Soweit klappt das auch alles wunderbar. Jetzt habe ich mehr oder weniger verwundert festgestellt das je nach Lage im Raum der Sensor einen unterschiedliche Werte hat. Liegt das an dem Erdmagnetfeld das Einfluss auf den Sensor hat?! Lg Malte
Malte schrieb: > Liegt das an > dem Erdmagnetfeld das Einfluss auf den Sensor hat?! Das ist sehr wahrscheinlich.In elektronischen Kompassen findet man diese Dinger häufig.
Schau dir doch mal den Gain pro Feldstärke im Datenblatt an, dann kannst du ja mal ausrechnen wieviel Delta es produzieren dürfte!
aa ok danke, dann wird das passen, ich habe eben noch mal einen kleinen Magneten in die nähe des sensors gehalten und da fangen die Werte auch an zu wandern...
