Hallo.
Beim Atmega 16 sind ja die arbeitsregister auf den adressen $00 bis $1F,
die SFR auf $20 bis $5F und von $60 bis $45F(RAMEND) ist frei nutzbarer
speicher.
Ich wüsste gerne diese Einteilung für den Atmega 128
Danke im voraus
>Gruß M.H.
Wozu gibt es eigentlich Datenblätter?
>Da gibts Memory Configuration A und B. Was ist jetzt richtig??
Wenn du die M103C Fuse nicht setzt gilt A.
>was sollen diese 160 ext i/o register ?? kenn ich nicht
Steht auch im Datenblatt.
Wenn nur einer solche Daten mal auf ein Blatt geschrieben hätte ^^
Michael H. schrieb: > Wenn nur einer solche Daten mal auf ein Blatt geschrieben hätte ^^ Was soll jetzt das??
Ich nehme mal an, dass er bei $0100 beginnt. Aber wofür sind diese extended I/O register?
Michael H. schrieb: > Wenn nur einer solche Daten mal auf ein Blatt geschrieben hätte ^^ Nicht auszudenken, wenn das dann auch noch wer bei Atmel gemacht hätte :-) @MH Was sagt dir [quote] In normal mode, the first 4352 Data Memory locations address both the Register file, the I/O Memory, Extended I/O Memory, and the internal data SRAM. The first 32 locations address the Register file, the next 64 location the standard I/O memory, then 160 locations of Extended I/O memory, and the next 4096 locations address the internal data SRAM. [/quote] 32 + 64 + 160 = 256 = 0x0100
Ja, ich habe das Datenblatt. Verstehe aber trotzdem nicht wofür die register sind. Sonst würde ich ja nicht fragen.
M. H. schrieb: > Ja, ich habe das Datenblatt. Verstehe aber trotzdem nicht wofür die > register sind. Sonst würde ich ja nicht fragen. Abschnitt 29) Register Summary (Hintergrund: mit normalen IN/OUT Befehlen sind einige der Register nicht erreichbar. Rate mal welche das sind)
ach so der rest, den man nur mit sts und co. ansprechen kann. Danke Gruß M.H.
