Forum: HF, Funk und Felder Erläuterung Mischbrücken
von Simon R. (e-techniker)
Moin moin,
ich habe eine Frage bzgl. Nachrichtentechnik oder konkreter LLZ-Antenne.
Über aneinander angeordnete Dipole werden zwei Signale erzeugt, das CSB
(Carrier side band)- und das SBO (Side band only)-Signal. Das geschieht
durch sogenannte Mischbrücken. Aber wie funktionieren die genau? Wie ein
Mischer an sich funktioniert ist mir schon bewusst. Vielleicht kann mir
das jemand genauer erklären? Bin für jede Antwort dankbar.
Viele Abkürzungen, hab erst mal nachschauen müsse, es geht also um
Flugzeugnavigation
http://de.wikipedia.org/wiki/Instrumentenlandesystem#Landekurssender
und LLZ soll "localizer" heißen: "Der Localizer arbeitet in einem
Frequenzbereich von 108,10 MHz bis 111,95 MHz."
Also das scheinen zwei Sender zu sein, die aus demselben Oszillator
gespeist werden, der eine (CSB) macht Amplitudenmodulation und der
andere (SBO) Doppelseitenband mit unterdrücktem Träger, beide über
Antennen mit unterschiedlicher Richtwirkung abgestrahlt. (Wieso steht da
"dieselbe Antenne", das kann eigentlich nicht sein).
Der Ausdruck Mischer wird leider für alles mögliche benutzt, eine
einfache lineare Signaladdition (Überlagerung), die hier erst "in der
Luft" stattfindet, oder HF-technisch eine nichtlineare Multiplikation
zweier Frequenzen. Auch das "Mischpult" der Audiotechnik macht nur
lineare "Mischung".
Wobei der Ausdruck "Überlagerung" im Superhet oder
Überlagerungsempfänger wieder eine nichtlineare Mischung bedeutet.
Vielen Dank für die Infos. und was bewirkt bei der SBO der unterdrückte
Träger? wozu wird das gemacht?
von Purzel H. (hacky)
Damit spart man Sendeleistung. Ein unterdruecketes signal, das nicht
abgestrahlt wird, braucht keine Leistung. Resp, mit derselben Leistung
kommt man weiter, resp, bei gleicher Leistung bekommt man ein besseres
Sinal-to-Noise.
Das spielt hier wohl keine Rolle, es geht um die richtungsabhängig
unterschiedliche Modulation.
Im Wikiartikel ist noch ein Link auf ein PDF:
http://www.dc4dd.de/P18-ILS.pdf
Auf Seite 3 ist es nochmal erläutert
Ein Lastverteiler (Antenna Distribution Unit, ADU) teilt die HF nach
Betrag und Phase nach einem ausgeklügelten System auf die Einzelantennen
auf, jeweils für CSB und SBO nach unterschiedlichen Gesetzmäßigkeiten.
Dadurch bildet sich mittels Überlagerung der Einzelsignale das benötigte
Signal im Raum.
