Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Problem bei Funktionsaufruf und unsigned long Übergabeparameter (SiLabs F500)
von Mr Bean (Gast)
Hallo Ich habe folgende Funktion um eine Zahl in einen String
umzuwandeln:
int8_t num2string(unsigned int num, int size, char *retbuffer){
  int i;
  switch (size){
    case OBJ_UNSIGNED32:
      // Zeichenkette erzeugen
      sprintf(retbuffer, "%2x%2x%2x%2x", (unsigned int) ((num& 0xff)),(unsigned int) ((num& 0xff00) >> 8),(unsigned int) ((num& 0xff0000) >> 16),(unsigned int) ((num& 0xff000000) >> 24) );
      break;
    case OBJ_UNSIGNED16 | OBJ_INDEX:
      sprintf(retbuffer, "%2x%2x", (unsigned int)((num& 0xff)), (unsigned int)((num& 0xff00) >> 8));
      break;
    case OBJ_UNSIGNED8 | OBJ_SUBINDEX:
      sprintf(retbuffer, "%2x",(unsigned int) (num & 0xff) );
      break;
        default:
            return -1;
  for ( i = 0; i < strlends(retbuffer); i++)
    if (retbuffer[i] == ' ')
24
25
      retbuffer[i] = '0';
26
27
28
  return SUCCESS;
29
wenn ich nun eine unsigned long Variable in eine String wandeln möchte,
macht mir natürlich der Übergabeparameter (unsigned int) Probleme. Nun
wollte ich den Aufruf der Funktion einfach in:
int8_t num2string(unsigned long num, int size, char *retbuffer){
ändern. Dann läuft mein Controller aber nichteinmal mehr los. Alle
angeschlossenen LED`s sowie jedliche Kommunikation bleiben/bleibt aus.
Könnt ihr mir sagen woran das lieg? Oder mir einen anderen
Lösungsvorschlag geben?
Grüße
Bean
von Karl H. (kbuchegg)
> ändern.
Und alles erneut durchcompilieren.
Dann musst du rauskriegen woran das liegt.
Speicher voll?
An der Funktion selbst liegt es erst mal nicht.
> Alle angeschlossenen LED`s sowie jedliche Kommunikation
> bleiben/bleibt aus.
Das ist zwar ein eindeutiges Symptom, allerdings zur Fehlerdiagnose
nicht ausreichend. Da musst du schon ein wenig mehr Aufwand reinstecken,
bis aus dieser Symptombeschreibung die Diagnose 'Controller läuft nicht
mehr los' abgeleitet werden kann. Was passiert denn am Anfan des
Programms? Lass doch mal am Anfang des Programms eine LED aufleuchten,
gleich als allererstes, noch ehe irgendwas anderes passiert. Wenn die
auch nicht mehr kommt, dann kann man darüber nachdenken warum dein
'Controller nicht mehr losläuft'.
PS:
Den Teil hier
      retbuffer[i] = '0';
kannst du dir sparen.
1) ist der strlends in der Abbruchbedingung nicht so glücklich, denn
   strlends wird dadurch bei jedem Schleifendurchlauf erneut
   aufgerufen. Die Länge des Strings ändert sich aber in der
   Schleife gar nicht.
2) kann die beabsichtigte Funktionalität (führende 0-en) auch das
   jeweilige sprintf übernehmen. Man muss es ihm im Formatstring nur
   sagen, dass es das tun soll:
      sprintf(retbuffer, "%02x",(unsigned int) (num & 0xff) );
   und schon macht sprintf anstelle der Leerzeichen da führende 0-en
   rein
von g457 (Gast)
Ich vermute Programmierstil..
> Oder mir einen anderen Lösungsvorschlag geben?
Übergib die Daten per Adresse (vorzugsweise als void*), dann ersparst Du
Dir die unanständigen Sachen.
Anmerken möchte ich noch folgende zwei Zeilen:
Bist Du Dir bewusst, dass das binäre 'oder' hier zum umgangssprachlichen
'und' mutiert?
von Mr Bean (Gast)
Hallo
Vielen Dank für die Tipps! Ich hab meine Funktion nun etwas
umgeschrieben:
  int i;
  switch (size){
      sprintf(retbuffer, "%02x%02x%02x%02x", (unsigned int) ((num& 0xff)),(unsigned int) ((num& 0xff00) >> 8),(unsigned int) ((num& 0xff0000) >> 16),(unsigned int) ((num& 0xff000000) >> 24) );
      break;
    case OBJ_UNSIGNED16:
    case OBJ_INDEX:
      sprintf(retbuffer, "%02x%02x", (unsigned int)((num& 0xff)), (unsigned int)((num& 0xff00) >> 8));
      break;
    case OBJ_UNSIGNED8:
    case OBJ_SUBINDEX:
      break;
        default:
            return -1;
  return SUCCESS;
23
Allerdings hab ich das Problem mit dem nicht loslaufenden Code
immernoch. Ich habe schon eine LED die zu allererst gesetzt wird (noch
vor meiner whileschleife und den Initialisierungen). Auch diese LED
macht keine Muckser.
Werde jetzt mal das mit dem void* probieren.
Grüße
Bean
von g457 (Gast)
Setz bei der mal ein hinreichend langes sleep dazu, sodass Du
entscheiden kannst ob die Kiste durchgehend resets macht (oder was
anderes schief geht).
Das wird nichts bringen.
Schau dir den Erstellprozess des Programms an.
Achte aucf Kennwerte wie Speicherauslastung. Alles was sich bedenklich
den 90% nähert, sollte näher untersucht werden (Über 100% ist sowieso
klar)
von Mr Bean (Gast)
Hallo Wo kann ich sowas sehen?
In der *.l51 Datei!?
Oder gibt es irgendwelche anderen Möglichkeiten die
Codegröße/Speicherauslastung zu untersuchen? Arbeite mit dem Tasking
Compiler und der Tasking EDE.
Grüße
Bean
Gibts da keine Statistik am Ende des Vorgangs?
Normalerweise wird während des Buildens auch ein 'Map-File' erzeugt, in
dem die interne Struktur des Programms genauer aufgeschlüsselt ist.
Da musst du jetzt suchen gehen.
von g457 (Gast)
..üblicherweise(tm) [1] gibts auch einen extra (Kommandozeilen)Befehl à
la 'size', der zu einer hex-/elf-/bin-/..datei deren Zusammensetzung
ausspuckt.
[1] auf anständigen(tm) Systemen
von Pieter (Gast)
moin moin,
hole dir mal bei Silabs das Config-Tool.
Bei Dir wird der Watschen-Hund zubeissen;-)
Mit Gruß
Pieter
