Ich würde gerne einen 24 Byte Kraftmessungs-Datensatz komprimieren. und am besten auf minimal Anzahl von 40 Bit - Paketen verteilen. Auf der Suche bin ich auf http://www.quicklz.com/download.html gestoßen und würde das gerne verwenden. Allerdings werden hier fopen und fread, etc. Befehle verwendet. Sind diese überhaupt möglich auf einem Mikrocontroller auszuführen. Welche Alternativen habe ich, um obiges zu implementieren. Gruß Jan
Also auf meinem Controller kann ich die verwenden. :-)
Und wenn man es nicht koennte, dann koennte man sie ja nachprogrammieren
oder das Programm aendern.
Aber denke doch erstmal ueber etwas anderes nach. Du willst von 24Byte
auf 8Byte komprimieren. Das ist ja schon sehr heftig. Aber bei
Computerdaten oftmals sogar drin. Aber dein Kompressionsfaktor haengt
von deinen Messdaten ab. Was machst du wenn du eine Messung hast die
sich nicht soweit komprimieren laesst? Kommt dein Uebertragungskanal
damit klar?
Olaf
Welche Komprimierung hier sinnvoll ist hängt von allerlei Randbedingungen ab. So kann man beispielsweise Messdaten von Signalen, die sich von einem Intervall zum nächsten nur marginal verändert, als Differenz übertragen und diese Differenz über Huffman codieren (häufige kleine Differenzen in wenig Bits, seltene grosse in viel Bits, siehe http://en.wikipedia.org/wiki/Huffman_coding). Vorteil dieses Verfahrens ist, dass es bereits ab dem zweiten Paket greift und die Übermittlung auch nicht verzögert. LZ Verfahren hingegen entwickeln einen erheblichen kaum komprimierten Vorlauf, weil erst einmal genug Daten eingesammelt werden müssen auf die spätere Daten zurückgreifen können. Ausserdem sind diese Verfahren für Daten mit stetiger Entwicklung (z.B. A/D Samples von Schwingungen) sehr schlecht geeignet, da hierbei im Rahmen der begrenzten Erkennung der Engine kaum Redundanzen auftreten.
Jan S. schrieb: > ch würde gerne einen 24 Byte Kraftmessungs-Datensatz komprimieren. > und am besten auf minimal Anzahl von 40 Bit - Paketen verteilen. Wenn Du mal liest was in dem Link den Du gepostet hast steht: Zitat: "Because LZ compression is based on finding repeated strings, compression ratio can degrade if a data entity is being split into smaller packets" Dann solltest Du erkennen daß es so nicht funktionieren kann. Der LZ Algorithmus baut sich einfach gesagt eine art Dictionary (Wörterbuch) auf mit dem er sich wiederholende Char (Oder auch Byte) Folgen kürzer darstellen kann. Bei 8Byte Gesamtlänge kannst Du da gar nichts komprimieren. Falls Deine Messwerte zu einem Großteil aus 0-Bits bestehen könnte man es mit einem binären RunLength Encoding versuchen. Ansonsten müsste man viele Deiner 8Byte Pakete nehmen, die dann in ein Paket komprimieren und senden. Aber das kannst Du auf einem kleinen µC nicht zwischenspeichern, unabhängig davon ob die Daten überhaupt so lange verzögert werden dürfen. Sorry aber sas sieht mir irgendwie nach: "Ich will was erreichen, aber nicht darüber nachdenken oder es verstehen sondern die Lösung aus dem Internet kopieren" aus.
A. K. schrieb: > So kann man beispielsweise Messdaten von Signalen, > die sich von einem Intervall zum nächsten nur marginal verändert, als > Differenz übertragen und diese Differenz über Huffman codieren Oder so, allerdings die Differenzen Huffman codieren? Das ist doch (wenn ich mich recht erinnere) eine arithmethische Codiereung die auch erst mal eine Häufigkeitsanalyse macht und dann Codiertabellen erstellt. Wie soll das dann gehen?
Ich benutze den PIC32MX, da kommt dann irgendwas von "R_MIPS_26 against 'fopen'" oder so. Mit den Messdaten hast du recht. Prinzipiell will ich nur übertragen, wenn sich die Werte ändern. Dazu müsste ich denke ich erst einmal einen Schwellwert verwenden. Und danach könnte ich dann Compressionsalgorithmen drüber laufen lassen, korrekt. > Was machst du wenn du eine Messung hast die sich nicht soweit komprimieren laesst? Heißt das, dass nachdem ich komprimiere ich eigentlich nie weiß wieviele Bits rauskommen? Das heißt ich muss dann den (40-Bit) Paketen noch einen Overhead mitschicken zu welcher Messung sie gehören.
U.R. Schmitt schrieb: > allerdings die Differenzen Huffman codieren? Das ist doch (wenn ich mich > recht erinnere) eine arithmethische Codiereung die auch erst mal eine > Häufigkeitsanalyse macht und dann Codiertabellen erstellt. Wie soll das > dann gehen? Dies kann aber schon vorher geschehen, man arbeitet dabei mit einer festen Tabelle (wie bei MP3). Die "kleinen" deltas bekommen dann die kurzen Sequenzen die großen kriegen dann einfach die "langen".
U.R. Schmitt schrieb: > allerdings die Differenzen Huffman codieren? Das ist doch (wenn ich mich > recht erinnere) eine arithmethische Codiereung die auch erst mal eine > Häufigkeitsanalyse macht und dann Codiertabellen erstellt. Wie soll das > dann gehen? Wann man diese Analyse macht ist offen. Man kann das im Vorfeld machen, indem man sich die Häufigkeit der Differenzwerte in typischen Messprotokollen ansieht. Dann ist das zur Laufzeit nicht ganz optimal im Platzverbrauch, aber sehr viel einfacher und schneller. Ausserdem ist das letztlich oft weit einfacher als es in dem etwas theorielastigen Wiki-Artikel aussieht. Da kann beispielsweise sowas rauskommen: 0..7 => 0xxx 8..39 => 10xxxxx 40.. => 110xxxxx.... usw. Völlig tabellenfrei. Und wenn der entstehende Bitstrom bei 8-Bittern etwas nerven sollte, dann kann man das auch auf der Basis eines Bytestroms machen, verliert dabei etwas an Komprimierung und gewinnt dafür an Durchsatz.
Jan S. schrieb: > Ich benutze den PIC32MX, Das klingt schonmal gut. > Heißt das, dass nachdem ich komprimiere ich eigentlich nie weiß > wieviele Bits rauskommen? Das heißt ich muss dann den (40-Bit) Paketen > noch einen Overhead mitschicken zu welcher Messung sie gehören. Ein Protokoll zur Trennung der einzelnen Messungen im Datenstrom lässt sich nicht vermeiden. Der einzige Weg, deterministisch jedem zufallsverteilten Datenwert eine Länge zuweisen zu können, ist die unkomprimierte Übertragung. Es sei denn es gibt systematische Redundanzen in der Messung, beispielsweise 11-Bit Samples in 32-Bit Worten. Allerdings lässt sich der Trenner als separater Codewert in den Huffman-Stream mit einbauen.
Jan S. schrieb: > Heißt das, dass nachdem ich komprimiere ich eigentlich nie weiß > wieviele Bits rauskommen? Das ist ja der Witz an jeder Kompression. Bei jedem Kompressionsverfahren gibt es schließlich Daten, die nicht komprimierbar sind, und die werden dann komprimiert länger als unkomprimiert. Und es gibt Daten, die optimal komprimierbar sind. Die werden dann kürzer als der Durchschnitt. Irgendwie solltest Du an Deinem Verständnis vom Kompression noch arbeiten.
Beispiel wie oben, aber mit (oft auftretendem) Code zur Trennung von Messpaketen: Trenner => 0000 0..6 => 0001-0111 7..38 => 10xxxxx 39.. => 110xxxxx....
> Heißt das, dass nachdem ich komprimiere ich eigentlich nie weiß > wieviele Bits rauskommen? Darueber darfst du selber nachdenken. Das haengt naemlich von deinen Daten ab. Ein Beispiel, du willst Kraefte messen... Es koennte sein das sich deine Kraft langsam aufbaut, immer groesser wird und dann wieder abbaut. Dann ist die Uebertragung von Differenzen wie es dir hier empfohlen wurde natuerlich ziemlich genial und eine gute Loesung. Jetzt nehmen wir mal an es kommt zu erheblichen Spruengen im Signal. Das kann ein Fehler in deinem System sein, z.B ein lockeres Kabel. Dann ist es okay wenn die Daten nicht richtig uebertragen werden koennen. Aber was ist wenn solche Daten in deiner Realitaet vorkommen? Dann musst du vielleicht ploetzlich mehr Daten uebertragen als dein Uebertragungskanal breit ist. Letztlich ist das ein Spiel mit Wahrscheinlichkeiten. Je laenger du darueber nachdenkst und umso besser du deinen Algorthmus an deine Daten anpasst umso besser funktioniert das. Aber es gibt eben keine Garantie. Und dann musst du dich fragen ob du damit leben kannst wenn mal etwas verloren geht. Olaf
Huffman ist übrigens keine Arithmetische Codierung. Man kann auch den Baum dynamisch generieren, das hat den vorteil, dass er sich selbst anpasst und nicht übertragen werden muss. Beide Seiten fangen mit einem vordefiniertem Baum an (zB ermittelt aus vorliegenden Daten, oder einfach ein gleichverteilter) und passen den Baum dann nach jedem gesendeten/empfangenden Zeichen an.
Es gibt verlustbehaftete Komprimierung und verlustfreie Komprimierung. Bei unspezifizierten Daten muss man auf verlustfreier Komprimierung bestehen. Bei Messwerten hingegen kann man verlustbehaftet arbeiten. Dh man kann durch Verlust an Genauigkeit komprimieren. Falls zB die Werte als 24bit Werte anfallen, aber eh nur 16bit genau sind, der Rest Rauschen ist, dann kann man 8bit wegwerfen. Die sind dDatentechnisch zwar Verlust, von den Messdaten her aber verkraftbar. Wenn man nun die 16 bit auch nicht wirklich braucht, sondern nur an einem Ende des Bereiches, dann kann man mit einer Kruemmung, einem Logarithmus, oder einer anderen nichtlinearen Funktion komprimieren. Aus 16 bit mach 12 bit oder so. Bei Telephon-Audio ist das beliebt. Siehe A-Law, oder u-Law
