Forum: PC-Programmierung SQLLite: Differenz zwischen zwei Datensätzen
von Frank E. (Firma: Q3) (qualidat)
In ener SQLLite-Datenbank wird immer dann ein neuer Datensatz
eingetragen, wenn ein System seinen Zustand ändert, z.B. von Rüsten auf
Fertigen oder von Fertigen auf Unterbrechen, von Unterbochen wieder auf
Fertigen usw.
Wie ich aus den Datensätzen, nachdem ich sie per SQL-Select aus der
Datenbank zurückgeholt habe, quasi "zu Fuß" die daraus resultierenden
Differenzen und Summen berechne, ist nicht die Frage, das ist die
"konventionelle" Lösung.
Die Frage ist, gäbe es ein SQL-Statement, dass es mir ermöglicht z.B.
die Summe all der Zeiten zu ermitteln, die zwischen einem
"Unterbrochen"-Status und dem darauffolgenden Zustand "Fertigen" liegen?
Kann man mit SQL überhaupt Berechnungen zwischen den Datensätzen einer
Ergebnismenge ausführen?
Frank
P.S. die Tabelle hat fogende ganz simple Struktur: Datum, Zeit, Status.
Die möglichen Stati sind:
- Aus
- Rüsten (d.h. Einrichten für neuen Auftrag)
- Rüsten unterbrochen (z.B. Probleme mit dem Materialdurchlauf)
- Fertigen
- Fertigen unterbrochen (z.B. Werkzeug muss gewechselt werden)
von Peter (Gast)
grundsätzlich geht das schon, zumindest bei dem MS-SQL.
Ich würde da so ran gehen.
select
   sum( datediff(minute, s1.zeitpunkt,
          ( select min(zeitpunkt) from status s2 where s2.zeitpunkt >
s1.Zeitpunkt and s2.status = "Rüsten unterbrochen")  ) )
from status s1
where
  s1.status = rüsten
aber wie man schon sieht ist das ganze nicht schön, also ist die
Datenbankstruktur nicht für solche abfrage geeignet. Eventuell über ein
trigger nachdenken der bei einem Status wechsel in eine extra tabelle
dir Zeiten einträgt.
von ... (Gast)
Auf die Schnelle fallen mir da nur Subqueries ein.
Etwa so in der Art:
SELECT sum((SELECT t2.timestamp
              FROM logtable t2
              WHERE t2.timestamp > t1.timestamp
                AND t2.zustand = "Fertigen"
              ORDER BY t2.timestamp ASC
              LIMIT 1
            ) - t1.timestamp
  FROM logtable t1
  WHERE t1.zustand = "Unterbrochen"
Dürfte allerdings fürchterlich ineffizient sein, insbesondere wenn die
Tabelle etwas größer wird und die passenden Indizes fehlen. Eventuell
ließe sich auch was mit einem JOIN machen, da will ich um die Uhrzeit
aber nicht mehr drüber nachdenken :)
Eine andere Variante wäre es, die Summierung nicht erst im Nachhinein zu
machen, sondern gleich wenn die entsprechenden Zustände auftreten. Also
so etwa:
Zustand wechselt auf "Unterbrochen"
  --> Zeit merken
Zustand wechselt auf "Fertigen"
  --> gemerkte Zeit vorhanden?
      wenn ja -> Differenz bilden
                 summieren
                 gemerkte Zeit löschen
Du bräuchtest also noch ein oder zwei weitere Tabellen.
Die Variante mit dem Merken und gleich vollständig eintragen ist sicher
in Bezug auf die Handhabbarkeit der Datensätze einfacher, hat aber
andere Nachteile.
a) im Client müssen Zustände bzw. Werte "gemerkt" werden. Die gehen aber
bei einem Absturz oder Stromausfall (kommt nicht häufig vor, aber bei
hunderten von Clients eben doch immer mal wieder) verloren
b) um den zuvor angelegten Datensatz mit der Dauer zu vervollständigen,
müssen Daten zurückgelesen bzw. geupdatet werden, was zusätzlichen
Traffik verursacht ... Im Einzelfall auch kein Thema, aber durch die
Multiplikation der vielen Clients schon ein Faktor
Erschwerend kommt hinzu, dass die Clients nicht direkt an der Datenbank
hängen, sondern über einen sog. Multiplexer, der dann den Flaschenhals
bildet.
Frank
von Peter (Gast)
> Traffik verursacht
nur wenn man es nicht richtig macht. In datenbanken werden auch oft
stored procedure verwendet. Den übergibst du einfach den Zeitpunkt und
den aktuellen statuts und die Prozedure erledit das ganze datenbank zeug
innerhalb der DB. Davon bekommt der client nichts mit.
von Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Nur damit du später keine Enttäuschung erlebst: SQLLite ist nicht gerade
dafür gemacht "viele" Clients zu bedienen.
