Forum: Compiler & IDEs Char-Wert incrementieren
von Frank (Gast)
Hallo
ich nutze den Codevisioncompiler und bin auf folgendes Problem gestoßen:
char Anzahl = 0x06;
Anzahl = Anzahl++;  // Anzahl ist nun 0x07
Anzahl = 0x06;
Anzahl = Anzahl++;  // Anzahl BLEIBT NUN 0x06!!
Anzahl = Anzahl + 1;  // Anzahl wird um 1 erhöht
wo bleibt hier die Logik?! Kann  mir dass irgendwer erklären?!
Bin an diesem Fehler nun fast verzweifelt?! :-(
von Peter (Gast)
weil Anzahl++ als return den wert vor dem ++ liefert.
so sollte es gehen
Anzahl = ++Anzahl;
macht aber wenig, bis gar kein sinn.
von g457 (Gast)
Das ist mehr oder weniger undefiniert. Letztenendes ist nur das
interessant, was der Compiler sagt, und der sagt mal wieder alles:
$ cat main.c
#include <stdio.h>
int main()
        char Anzahl = 0x06;
        printf("1: %d\n", Anzahl);
        printf("2: %d\n", Anzahl);
        Anzahl = 0x06;
        return 0;
$ gcc -Wall -o main main.c
23
main.c: In function ‘main’:
24
main.c:9: warning: operation on ‘Anzahl’ may be undefined
25
main.c:13: warning: operation on ‘Anzahl’ may be undefined
26
$ ./main
27
1: 6
28
2: 7
29
1: 7
30
1: 8
Entgegen landläufiger Meinung sind Warnings nicht dazu da um ignoriert
zu werden.
HTH
von Hc Z. (mizch)
Google mal nach „sequence points“.  Von mir aus auch im Zusammenhang mit
„i = i++“.  Da werden Sie geholfen.
von Rolf Magnus (Gast)
Nicht nur "mehr oder weniger". Das Verhalten dieser Zeile ist nach ISO-C
undefiniert, was bedeutet, daß beliebige Dinge passieren können.
> Letztenendes ist nur das interessant, was der Compiler sagt, und der sagt
> mal wieder alles:
Was die Norm sagt, ist auch interessant.
von g457 (Gast)
>> mal wieder alles:
Nur dann wenn der Compiler sich daran hält ;-) Aber Du hast schon recht,
nur sind wir beide zu faul den entsprechenden Teil rauszuzitieren.
Ausserdem liest kaum jemand zuerst die Norm wenns Probleme gibt. Da sind
ein paar aussagekräftige Warnings dann schon sehr praktisch :-)
