Moin. Situation : 4 Neonröhren in einem Raum mit geringer Deckenhöhe (2m) und 2 Dachschrägen. An der Decke sind jeweils im Übergang zu den Dachschrägen Neonröhren mit ~120cm Länge in einfachen, billigen Haltern untergebracht. Der Winkel zwischen Schräge und Decke beträgt so ungefähr 120 Grad. Gesucht wird ein Material zum Verkleidung der Röhren, das möglichst viel Licht durchlässt, aber die Röhren+Halter unsichtbar macht, und das Licht ganz leicht diffus verteilt. Anforderungen: gewisse Mechanische Stabilität (Papier o.ä. scheidet aus) möglichst wenig Lichtverlust günstig und leicht beschaffbar Bin für jeden Tip dankbar.
Du könntest Acryl-"Glas" mit Tropfenoberfläche benutzen. Das gibt es bei Balkonbaufirmen oder in manchen Baumärkten. Man kann es mit der Stichsäge (Schnittstelle mit Druckluft kühlen!) schneiden. MfG Paul
Wird das ein Bordell, oder bist Du dem bösen Volksmund zum Opfer gefallen und sagst zu allem, was lang ist und leuchtet, "Neonröhre"?
püh. Die "röhrenförmigen Leuchtstofflampen" sind halt auf Augenhöhe, und blenden unangenehm, wenn man im Raum steht. Das Bordell ist im Keller, zweite Tür links. Frag nach Susi.
Warren Spector schrieb: >püh. Die "röhrenförmigen Leuchtstofflampen" sind halt auf >Augenhöhe, und blenden unangenehm, wenn man im Raum steht. Es war mal eine Zeit lang modern (70-er, 80-er), daß man Leuchtstofflampen zur indirekten Beleuchtung über dem Fenster platzierte. Sowas hatte ich vom Vormieter in der jetzigen Wohnung, bevor ich einzog. Damit die Lampe nicht blendet, baute man da z.B. aus 3mm-Sperrholzplatten o.ä. einen Kasten drum herum, der nach unten offen ist, wobei die Innenseiten zur Lichtausbeute und Reflektion mit Alufolie ausgekleidet oder weiß lackiert sind. >Das Bordell ist im Keller, zweite Tür links. Frag nach Susi. Dort ist Lichtausbeute, Tageslicht, etc., eher unerwünscht. Die sollte man wegen sowas besser nicht fragen. ;-)
