Hallo, ich suche eine Bezugsquelle für dieses dünne Klebeband, das 0,8mm breite oder schmäler ist. Wir haben damit vor 20 Jahren unsere Platinen Layouts erstellt. Gibt es das heute noch irgendwo zu Kaufen? Bzw. wie lautet die genaue Bezeichnung für dieses Klebeband? Ein Modellbaukollege sucht ganz verzweifelt danach... Gruß, Tubie
Verschoben durch User
Conrad hat noch die Leiterbahnsymbole zum Abreiben: http://www.conrad.de/ce/de/product/519251/ Würde das weiterhelfen? Wenn nicht: was wäre denn die genaue Anwendung für so ein Klebeband im Modellbau? Um Platinenerstellung scheint es ja nicht zu gehen, oder?
SENO hat sowas noch im Programm. Teilweise bei Conrad (s.o.) und Bürklin im Katalog. Lange her ;) avr
Danke erstmal für die Antworten! Mein Kollege möchte damit im Maßstab 1:87 seine Ladung auf den Güterwaggons mit "Stahlbändern" sichern und dafür ist das Zeugs ideal - wenn es das noch geben würde... Bei Conrad und Bürkin wie oben gepostet sind allerdings nur noch die SENO Buchstaben erhältlich. Werde mal weiter Googlen. Danke nochmals! Tubie
Hi! Ich habe noch haufenweise von dem Zeug in verschiedenen Breiten. Könnte es Dir günstig anbieten. Wenn Du interesse hast schick mir PN. Viele Grüße!
Man kann auch schwarzes Isolierband(Goroplast) aus dem Baumarkt (Elektroabteilung) nehmen. Natürlich sind die zu breit, aber man kann einen Streifen auf ein Glasplatte kleben und mit einem Blechlineal schmale Streifen mit einem Skalpell schneiden und gut. Die alten Klebebänder sind nicht sehr reißfest, Goroplast dagegen muss man ganz schön ziehen bis die reißen. Außerdem ist der Beschaffungsaufwand geringer sofern man einen Baumarkt in der Nähe hat.
Wo du auch fündig werden könntest: Bei den Autolackierern. Abdeckband um parallele Zierstreifen abzukleben.
Hallo Tubie! Ich nehme an du suchst diese schwarzen Kreppbänder welche es anno dazumal auf Rollen zu kaufen gab.Das ist aber ganz was anderes als die aufreibe Symbole die es heute noch vereinzelt zu kaufen gibt. Tja, musste googeln.Eventuell nach Krepp-Layout Bänder. Ich kenne da einen Laden in M. der hat den ganzen Nachlass von Radio Rim aufgekauft und eventuell hat der noch was.Ich setze hier was rein wenn ich fündig werde.In welcher Breite sollen die sein? MFG Herbert
Mike Hammer schrieb: >>>...Klebeband, das 0,8mm breite... Wenn schon, dann 0,79mm :) Brady war afaik der bekannteste Hersteller der Klebebänder. Gibts aber anscheinend nicht mehr. Arno
Hallo, ich bin wirklich fündig geworden... Der Tip von STK500-Besitzer wars dann wohl gewesen. Das Zeug wird im RC-Modellbau tatsächlich noch eingesetzt. Wenn man sich aber nur mit Eisenbahn beschäftigt und sucht nicht im RC bereich, dann findet man natürlich auch nix. Vielen Dank nochmals! Tubie
>Brady war afaik der bekannteste Hersteller der Klebebänder. Gibts aber >anscheinend nicht mehr. Fa.Leymann, Langenhagen, war auch sehr bekannt. Die hatten auch die genetzten dicken Polyesterfolien, worauf man die Bänder geklebt hat. Konnte man prima mit arbeiten. Fa.Bishop hab ich auch noch in Erinnerung. Die hatten sogar rote und blaue Bänder mit den entsprechenden Symbolen. Wer auf die Art nie Layouts gemacht hat, der kann das was Software heute leistet, gar nicht genug zu schätzen wissen. >Wenn schon, dann 0,79mm :) 0,8 war die Vorgabe vom TO
Hallo V. Baumann (dr-robotnik) ! Wenn von dem "Haufen" noch etwas übrig ist, wäre ich sehr an 0,8 , 1,0 und 1,2 mm breiten Band interessiert. Gruß aus HH; Klaus
