Forum: Platinen KiCad: Arbeitsgeschwindigkeit in PCBNew erhöhen
von whitespace (Gast)
Ich nutze für private Projekte seit Jahren Eagle. In letzter Zeit habe
ich aber versucht auf KiCad umzusteigen. (Momentan verwende ich
(2010-05-05 BZR 2356)-stable unter WinXP.)
EESchema funktioniert auch ganz passabel. Mit PCBNew bin ich aber auf
Kreigsfuß. Das Platzieren der Komponenten funktioniert noch ganz gut,
aber das Routen ist mein Problem. Ich route meine Platinen fast
ausschließlich manuell, das habe ich mit Eagle auch so gemacht. Mein
Problem ist also nicht die prinzipielle Vorgehensweise sondern die
Arbeitsgeschwindigkeit. In PCBNew dauert bei mir alles mindestens 5 mal
so lange wie mit Eagle.
Die Navigiererei durch die Kontextmenüs dauert ewig. Besonders die
Überarbeitung nachdem alle Verbindungen gelegt sind dauert. Fast keine
Befehle dafür liegen auf Hotkeys und wie es aussieht kann man die
vorhandenen Hotkeys zwar ändern aber keine neuen hinzufügen.
Tracks soll man angeblich (laut Beschriftung im Kontextmenü) mit BkSp
oder Del löschen können. Nichts von beiden funktioniert. Drag, Break,
Change Width, ... scheinen überhaupt keine Tastenkürzel zu haben.
Um etwas zu verdeutlichen, was ich meine:
Eagle: 3 Leitungen verschieben: mov + Enter + 3 mal Verschieben (6
Klicks)
PCBNew: RMB + Drag + Platzieren, RMB auf Knoten + Clarifacation (nervt
extrem wenn man nur einen Node verschieben will) + Move Node, usw.
Außerdem habe ich in der aktuellen Version noch nicht herausgefunden wie
man die Leiterbahnbreiten ändert. (Gleiches Problem wie:
http://www.mail-archive.com/kicad-users@yahoogroups.com/msg06756.html)
Bei Blockmarkierungen scheint man nur "Move" und kein "Drag" ausführen
zu können, sodass beim Verschieben von Blöcken immer die Tracks oder im
Schaltplan die Leitungen nicht angeschlossen bleiben.
Achja, eine Mehrfachauswahl von Komponenten (z.B. Einkreisen von
Bauteilen wie mit group in Eagle oder auch nur mit Shift oder Strg)
fehlt mir auch extrem.
Ich unterstelle nicht, dass die Bedienung von PCBNew wie die von Eagle
sein soll, um das gleich vorweg zu nehmen. Ich möchte nur herausfinden,
wie ich die genannten Aktionen besser/schneller durchführen kann, weil
ich bis jetzt dazu nichts gefunden habe.
von Gastino G. (gastino)
Im Menü "Design Regeln" unter dem gleichnamigen Menüpunkt kannst Du die
Leiterbahnbreiten und -abstände für die jeweiligen Netze festlegen.
Einfach mit der Maus einen Rahmen um die Elemente ziehen. Dabei wird
automatisch eine Gruppe gebildet.
Ich meinte eigentlich eine "unregelmäßige" Markierung. In Eagle kann man
ja ein Polygon mit praktisch beliebiger Form um Bauteile legen, ähnlich
der "Lasso" Markierung in z.B. Bildbearbeitungsprogrammen, welche dann
zu einer Gruppe zusammengefasst werden. (Ich hätte mich wohl genauer
ausdrücken sollen.) Rechtecke alleine sind leider oft unzureichend. Eine
Alternative wo man z.B. mit Strg die Bauteile einzeln auswählen kann
wäre oft auch schon ausreichend.
von Guido (Gast)
Oben links im Auswahlfenster die neue Breite wählen und mit Rechtsklick
(und jaa, Auswahl bestätigen) Breite von Leiterban oder Segment ändern
wählen. "Breite von Leiterbahn wählen" scheint nicht zu funktionieren.
Das würde ja einen enorm schnellen Autorouter voraussetzen. Ich benutze
Drag auch im Schaltplan nicht, weil die schiefen Linien wieder viel
Nacharbeit bedeuten.
Für die Hotkeys solltest du mal im Manual nachlesen, ich könnte mir
Vorstellen, dass es durch direkte Editierung der Einstellungen geht.
von Steuerbert (Gast)
Ja, diese Funktion vermisse ich auch ... Ich hab mir mal den Code
angeschaut um zu sehen, mit wieviel Aufwand man eine solche Funktion
integrieren könnte ... Leider waren andere Sachen dann wieder viel
dringender ...
Schreib den Vorschlag an die kicad-dev-launchpad mailing-liste oder
integrier das Feature selbst ...
Auf Änderungswünsche wird erstaunlich schnell eingegangen ...
Grüße,
Steuerbert
von Matthias K. (matthiask)
> Kreigsfuß.
Dem schließe ich mich an. Der Stromlaufplandeditor ist sehr gut zu
verwenden. Das Layoutprogramm dagegen ist von Bedienung und Umfang
unterster Level. Da haben offenbar 2 total unterschiedliche
Programmierer den Hut auf.
von Bernd W. (berndwiebus) Benutzerseite
Hallo Matthias K.
"Baustelle" halt.
Ausserdem scheinen die Entwickler sowieso eher im Hinterkopf zu haben,
eine Umgebung für ihre Autorouter Experimente zu schaffen.
Da ich aber auch eher zu den Leuten zähle, die aus Spass an der Sache
lieber von Hand routen, bedauere ich das auch ein wenig.....
Mit den Leiterbahnbreiten und dem Einstellen unter "Design Regeln"
blicke ich auch noch nicht wirklich durch.
Ich habe zwar bisher alles hingefummelt, was ich haben wollte, aber die
Systematik dahinter hat sich mir bisher auch noch nicht vollständig
erschlossen.
Mit dem "Nachbearbeiten" habe ich eher weniger Probleme. Ich habe den
permanenten Design Rules Check an, und bekomme also Leiterbahnen, die
dem nicht entsprechen, gar nicht erst verlegt. Hat mich aber auch
einiges an Schweiss gekostet, bis ich verstand, warum ich manche
Leiterbahnen nicht legen konnte.......auch wenn sich der permanente DRC
abschalten lässt, die Vorgehensweise, erstmal Leiterbahnen zu legen und
dann fein zu verschieben ist so in KiCAd also etwas ungünstig.
Besser also den DRC aktiviert lassen. Wenn ich mich festgerannt habe,
überlege ich mir sowieso meistens, die Bauteile umzuplazieren.....und
dann lösche ich die Leiterbahnen (partiell), und ziehe sie neu.
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.dl0dg.de
Ah, ok. Danke.
Ich meinte ja nicht, dass es automatisch nachgeroutet werden soll. Die
Leiterbahnen sollten aber zumindest verbunden bleiben und nicht von den
Vias und Pads abgerissen werden. Das finde ich etwas seltsam, aber daran
kann ich mich gewöhnen.
Das ändern der bereits vorhandenen Hotkeys funktioniert problemlos. Es
scheint aber nicht möglich zu sein, eigene Hotkeys zu definieren. Es
gibt auch nirgends eine Liste welche Strings man eintragen könnte und es
scheinen hinzugefügte Hotkeys auch nicht in der Liste auf
(Preferences->Hotkeys->List current keys)
Da werde ich bei Gelegenheit mal hinschreiben.
von Guido (Gast)
Das verstehe ich nicht. Wenn du eine markierte Gruppe verschiebst, poppt
dochjh ein Dialog auf, in dem du ein Häkchen for die Sachen setzt, die
mit erfasst werden sollen.
Zu den Hotkeys: Es geht immer noch sehr vieles indem man direkt die
Konfigurationsdateien editiert. Damit hat man mehr Möglichkeiten als
über die Menüs. Dies sind allgemein recht verständliche Textdateien.
> erschlossen.
Das ist eigentlich gar nicht so übel gemacht. Bei den Design-Regeln
kannst Du Dir neue Netzklassen erzeugen und bei denen dann bestimmte
Eigenschaften festlegen. Die realen Netze kannst Du dann wiederum diesen
Netzklassen zuweisen (im Bereich "Zugehörigkeit" unten) und KiCAD nutzt
dann beim Routen automatisch die für die jeweiligen Netzklassen
festgelegten Regeln.
von Andreas B. (te-bachi)
> mit BkSp oder Del löschen können
Wegen den Segmenten und Tracks löschen habe ich auch lange geübt.
In meiner Version (2010-04-19 unstable) kann ich Leiterbahnen mit DELETE
oder BACKSPACE löschen, wenn ich im "Leiterbahnen und
Durchkontaktierungen hinzufügen"-Modus bin. Im "Auswahl"-Modus gehts
dann nicht mehr.
> wie man die Leiterbahnbreiten ändert.
Funktioniert bei mir auch nicht... auch wenn ich die Design Rules
ändere. Kann Versionsproblem sein.
Ein solches Feature würde ich auch sehr bevorzugen. Hab noch nicht
herausgefunden obs in meiner Versions irgendwie geht.
Ich habe jetzt herausgefunden, dass man im Design Rule Editor im Tab
"Global Dsign Rules" unter "Custom Track Widths" Breiten eintragen kann,
welche man dann verwenden kann. Komisch finde ich, dass man genau 7
zusätzlich eintragen kann.
Seltsam finde ich auch, dass man nach dem Setzen der Leiterbahnbreite
auch noch "Change Track Width" ausführen muss.
Das Vorgehen über die Netclasses ist prinzipiell nicht schlecht. Man
kann aber nicht alles darüber regeln. Es kann ja z.B. sein, dass Leitung
A zu Leitung B eine andere Clearance braucht als zu C oder die A's
untereinander. Oder Ich will nur bei einer engen Durchführung die
Leitung schmaler machen, wenn es nicht anders geht.
Außerdem wäre es gut, wenn man die Net-Namen ändern könnte, ohne dass
man ein Label setzt oder die Anzeige dessen abschaltbar wäre. Sonst ist
der ganze Schaltplan voll-ge-labelt.
Ah! So geht das. Danke!
(Es wäre nett, wenn bei den Hotkeys ein Hinweis wäre, für welchen Modus
sie gelten.)
Habe nun herausgefunden, wie man bei bestehenden Leiterbahnen eine
andere Breite festlegen kann.
Bei den "Design Rules" kann man zwar die Default-Netzklasse ändern und
beim Tab "Globale Design Regeln" die Mindestleiterbahnen anpassen, doch
das nützt bei mir nichts.
Bei mir funktioniert diese Methode:
Rechts-Klick auf eine Leiterbahn
"Globale Einstellungen für Leiterbahnen und Durchkontaktierungen"
Da steht dann auch, welches Netz und welche Klasse gewählt ist.
Setze den untersten Punkt "Alle Leiterbahnen (bis auf
Durchkontaktierungen) auf Wert von Netzklasse setzen" und bestätige mit
OK.
P.S. Ich habe eigentlich die Version 2010-07-07. Komisch dass es im
Titel oder im "Über uns" nicht nachgetragen wird. Kompiliere jetzt
gerade 2010-08-06 und versuche noch ein paar Dinge.
Hallo Andreas.
Dir ist klar, das 07-07 eher den Experimentalversionen zuzurechnen ist?
Die letzte stabile war meine ich 2010-05-05.
Dort gehen die meisten Hotkeys. Allerdings komischerweise nicht von
Anfang an. Ich kann mich genau daran erinnern, daß ich mich nach der
Installation geärgert habe, daß zoom in und out nur im EESchema, nicht
aber in PCBnew per Hotkey ging. Inzwischen habe ich aber irgendwann mal
auch F1/F2 in PCBnew gewohnheitsmäßig verwendet, und es geht doch.
Vermutlich habe ich durch irgendeine andere Aktion das ganze
aktiviert......ich weiss nur nicht durch was. :-(
Tracks mit Backspace löschen geht aber auch nicht.......aber wenn ich
mich beim Handrouten festgelaufen habe. haue ich auf Escape, und der
verhauene Track ist weg. So gehts also auch......
http://www.dl0dg.de
Also von der Idee her finde ich das auch gut. :-)
Das klappt hier nur halb. Das mit den Zuweisungen der Netzklassen
funktioniert nicht. Es bleibt alles bei "default", und egal was ich bei
"default" eintrage, "default" ist immer 0,203mm.
Wenn ich aber in "Globale design regeln" verschiedene Leiterbahnbreiten
eintrage, kann ich unter diesen in PCBnew wählen. Damit kann ich erst
einmal leben. Daß das so ist, ist mir erst spät aufgefallen. Vorher ging
es mal, und mal nicht, je nachdem wie ich damit rumgefummelt
hatte.....die Netzklassen sind davon aber nicht betroffen. Vermutlich
habe ich dort ein ähnliches Problem an einer anderen Stelle.
Genaugenommen wäre beim Netzklasseneditor in Bezug auf die
Isolationsabstände eine Matrix notwendig, weil die Isolationsabstände
innerhalb einer Netzklasse durchaus sinnvoll andere sein können, als
gegen andere Netzklassen. Und zwar gegen verschiedene Netzklassen
durchaus unterschiedlich.
Noch eine Merkwürdigkeit:
Ich habe verschiedene Boards mit Datei>Platine hinzufügen in PCBnew in
ein gemeinsames Sampler-Board eingebracht, um sie gemeinsam auf eine
Folie zu drucken. Interessanterweise lassen sich alle Boards einzeln als
Gruppe oder gemeinsam als Gruppe verschieben......bis auf eins, wo das
Outline immer liegenbleibt, nie von einer Gruppierung erwischt wird, und
immer von Hand nachgeschoben werden muss.
http://www.dl0dg.de
von Ronny (Gast)
@Bernd:
Ich will KiCAD ganz sicher niemandem madig machen, aber genau diese
kleinen Mätzen, die auch noch von Version zu Version anders sind
schrecken mich vom produktiven Einsatz des Programms ab.
Bei ein paar kleinen Platinen daheim kann ich gut damit leben
(mittlerweise besser als mit dem Adler), aber an ein 6 lagiges FPGA
Board mit 2500 Netzen mag ich mich irgendwie nicht wirklich mit KiCAD
heranwagen... ;)
Hallo Ronny.
Wenn ich Programmieren könnte, würde ich mich selber gerne an dem
Projekt beteiligen.......es macht mich schon neugierig, was dahinter
steckt.
> sind
Ist das, was Du privat machst, nicht produktiv? :O)
Ich arbeite übrigens auch dienstlich mit Eagle, und privat mit KiCAD.
Ja, KiCAD ist in vielen Fällen einfacher und direkter. Dadurch ist es
trotz der manchmal umständlichen Klickerei sehr handlich. Und jetzt wo
die Shortkeys halbwegs funktionieren erst recht.
> heranwagen... ;)
Weia. ;-) Ok, in der Energietechnik hier sind die Platinen eventuell
auch groß, aber nicht so "dicht". Das reduziert die Anzahl der Netzte
herheblich. Aber Du hast schon recht. Da muss das Programm noch reifen.
Es gibt noch weitere Baustellen bei KiCAD. Die BOM z.B. obwohl man dort
schon mit Workarounds gut weiterkommt. Oder der Netzklasseneditor. Genau
dann, wenn man ihn braucht, fehlt eigentlich die Übersicht über den
Schaltplan. Eine Voreinstellung der Netzklassen in EESchema z.B. könnte
so manchem Baum das Leben retten. ;-)
Auf meiner Wunschliste steht eine Verbesserung des Annotationstools
sowohl in EESChema als auch in PCBnew weit oben. Es wäre sehr hilfreich,
wenn man in EESchema die Referenzen in Subschaltplänen irgendwie durch
einen Pre- oder Suffix oder einen separaten Nummernraum kennzeichnen
könnten.
In PCBnew habe ich gesehen, das man mit Datei>Platine hinzufügen schon
fertig geroutete Platinenteile einfügen kann, auch mehrmals. Nur
anschliessend muss die Anpassung an die vorhandene Annotation per Hand
gemacht werden, und die überzähligen Bauteile von Hand gelöscht werden.
Das ist mühselig und Fehleranfällig. Aber wenn es per Tool funktionieren
würde, wäre das absolut genial. Allerdings stelle ich mir das
Automatisieren als nicht so ganz einfach vor. Aber eine Listenfunktion,
ähnlich  CVpcb, in der man das umbenennen und löschen bequem erledigen
kann, wäre schon nett.
http://www.dl0dg.de
