Ich möchte eine Anlage (EMZ / BMZ) für BUS2 oder ESSER BUS von Esser / Novar Simulieren um eine EMZ / BMZ Anlage zu Simulieren damit mal die Melder auch Ohne Anlage Prüfen kann Gruß Thomas
Prima, sowas kann ich auch gebrauchen. Wär schön wenn du uns das Ergebnis vorstellst. mfg mIcHa
Am besten wär eine EMA von EFF EFF mindesten eine MB24. Dort kann man auch die IQ8 Melder von ESSER im BUS-2 anschließen, diese sind dann zwar nicht voll auslesbar wie an eine BMZ ober der Sensor des Melders kann geprüft werden.
Thomas Abraham schrieb: > wer kann mir Helfen Hard / Software Infos Hierhin solltest Du Dich wenden, da sitzen die Experten: http://www.sicherheitstechnik-forum.de/
Ich habe mir das Protokoll eines Esser Analog-Ring-Moduls einmal angeschaut. Die Feuermeldung an die BMZ, inklusive der Alarmbehandlung über die Kurzadresse des Melders sind für mich auch klar erkennbar. Bei Fragen dazu kann ich auch behilflich sein. Grundsätzlich beginnt ein Telegramm mit einem 6ms Impuls 0V. Danach kommuniziert die BMZ mit Wechselimpulsen 12V/24V. Taktung ist 2ms pro Bit. Antwort des Melders läuft über Stromantwort zum passenden Zeitpunkt. Adressierung der Melder läuft im Klartext mit 7 Bit + 1 Parität Analogwerte werden auch über Stromantwort mit 8 bit an die BMZ übertragen. Raumtemperatur könntest du also mit einem OT-Melder schon messen ;-) Jedoch nur 0-256 Grad ;-) in 1 Grad Schritten Rauchpegel des Melders werden genauso übertragen. Im Normalfall läuft eine Feuermeldung aber folgendermaßen ab. Jede Sekunde fragt die BMZ in den Ring, alle Melder in Ruhe? Solange kein Melder eine Stromantwort schickt, sagt sich die BMZ alles paletti. Schickt jedoch ein Melder 2 Mal ein bestimmtes Bitmuster als Antwort, erkennt die BMZ ein Feuer auf dem Ringmodul. Nun sendet die BMZ im Prinzip 7 Pulse auf den Ring. Der Melder der Feuer erkannt hat, reagiert mit einer Stromantwort, wenn der jeweilige Puls binär seiner Kurzadresse entspricht. Nun weiß die BMZ die Kurzadresse des Melders, und spricht ihn nochmal direkt an. Nun antwortet der Melder nochmal, ja, bei mir brennt es. Auf besondere Übertragungssicherheit wird hierbei meineserachtens gänzlich verzichtet. Ein Manchester-Protokoll sowie etwas mehr Plausibilitäts-Prüfung würde Esser sicher nicht schaden. Andererseits kann man das Protokoll so einfacher lesen;-) Mal sehen ob ich dieses Jahr noch einen kleinen Atmega dazu bringe, den Bus zu belauschen. Wenn jemand damit schon Erfahrung hat, wäre ich für weitere Infos sehr dankbar. Das Sicherheitstechnik-Forum ist Imho nicht für Fragen hierzu geeignet. Da tummeln sich Errichter, die unterhalten sich eher auf Anwender-Ebene. Aber vielleicht wärs trotzdem ein Versuch wert.
Hallo Adolf dein Beitrag ist sehr Interessent wie weit bist du mit deinem vorhaben im Bezug auf den AVR? Gruß Thomas
@Thomas Abraham Leider bin ich noch nicht dazu gekommen einen AVR für diese Zwecke zu nutzen. Einfacher wäre es sicherlich das Feldbus-Interface von Esser für diese Zwecke zu verwenden. Mit diesem und der Software Tools8000 kannst du einen Analog-Ring komplett auslesen und am Laptop betreiben/testen.
Hallo garath, ich bin bezogen auf Brandmeldetechnik "Anwender", aber hinterfrage auch da mal gerne, wie die Technik im Detail funktioniert. Durch meine Frage im Sicherheitstechnik-Forum (http://www.sicherheitstechnik-forum.de/showthread.php?tid=3458) bin ich hier auf deinen Thread aus dem Jahr 2011 gestoßen. - Hast du das Thema inzwischen weiter verfolgt? Gruß soldermaSTer
Für konkrete Fragen grabe ich gerne nochmal im Gedächtnis, jedoch fällt mir auf Anhieb nichts ein, was ich wesentliches dem geschriebenen hinzufügen könnte. Welches Detail fehlt dir? Ich hatte damals ne FlexEs und ne IQ8 zum Testen. Wie dort beschrieben funktioniert der Normalbetrieb. Vergabe von Kurzadressen steht jedoch auf einem anderen Blatt. Das geht irgendwie über das öffnen aller Trenner und schrittweise schließen der Trenner sowie jeweiliger Adressvergabe und auslesen der Seriennummer. Durch die seriennummer ist dann auch der Meldertyp definiert. Da musst du mal alte EffEff Patente googeln, da sollte nochwas dazu zu finden sein.
Hallo garp, nachzulesen wie die Kommunikation zwischen Melder u. BMZ bei Melderauslösung abläuft ist schon sehr interessant. Die Frage bezog sich mehr darauf, ob aus dem damals erwähnten kleinen Atmega, der den esserbus belauschen sollte etwas geworden ist. - Ich will nun keine Esser-BMZ nachbauen, aber interessant wäre, wie beispielsweise ein Melder veranlasst wird seine LED blinken zu lassen, oder bei IQ8/So den Sounder anzusteuern; Wie wird ein Trenner angesteuert? - Ebenfalls interessant wäre die Kommunikation eines Alarmierungskopplers mit der BMZ. Gruß soldermaSTer
@soldermaster stimmt, wie es mit den Ansteuerungen ist, habe ich nie betrachtet. Ich habe auch nicht mehr die Mittel um da nochmal reinzuschauen. Musst wohl selbst mal ein Speicherosszi dranhängen und einfach mal nachschauen;-) Mit dem Atmega wurde es auch nichts, weil ich in der Praxis einfach nichts mehr mit Esser/Brand zu tun hatte. Hätt ich mich weiter mit Flexes und IQ8 rumquälen müssen, hätt ich mir da sicher was gebastelt. :-= Im Prinzip macht aber das Joker Programm von Esser soetwas ähnliches. Ich frage mich, ob sich dessen Werte entsprechend zurückrechnen lassen.
