Forum: PC Hard- und Software [Linux] Maximale Anzahl Dateien pro Verzeichnis bei ext4
Autor: Peter Diener (pdiener) Benutzerseite
wie viele Dateien kann man auf einem ext4 System pro Verzeichnis
anlegen?
Gibt es da eine Begrenzung oder ist das nur durch die gesamte Anzahl
verfügbarer Inodes begrenzt?
Die Frage bezieht sich auf eine Standardinstallation von Ubuntu 10.04
LTS mit 160 GB Systempartition.
Hintergrund ist eine Serienfotoanlage, es wird alle 10 Minuten ein Bild
einer Baustelle aufgenommen und mit eindeutigem Zeitstempel in ein
Verzeichnis kopiert. Später soll mit ffmpeg ein Zeitraffervideo daraus
erstellt werden. Damit ffmpeg automatisch die Bilder einlesen kann, ist
es am einfachsten, wenn alle jpeg-Dateien in einem Verzeichnis liegen.
Das Bauvorhaben kann bis zu 3 Jahre dauern, ich erwarte also bis zu
160000 Bilder.
Was passiert eigentlich, wenn man zu viele Dateien anlegt? Bleibt das
System stabil oder gibts dann ein Problem? Wenn nichts schlimmes
passiert, könnte ich das ja ausprobieren.
Vielleicht weiß das ja zufällig jemand.
Viele Grüße,
Peter
Autor: Hc Zimmerer (mizch)
Eine solche Beschränkung ist mir eigentlich nur vom Ur-FAT bekannt, wo
die Größe des Wurzelverzeichnisses begrenzt war, die anderer
Verzeichnisse aber nur den allgemeinen Beschränkungen (s.u.) unterlag.
Modernere Dateisysteme kennen keine Begrenzung außer der maximalen
Dateigröße (die auch für Verzeichnisse gilt), der Zahl der Inodes (so es
sie oder etwas Vergleichbares gibt) und der Anzahl der
Unterverzeichnisse (wegen des Link-Counts).
Autor: Yalu X. (yalu) (Moderator)
M.W. und nach dem, was eine schnelle Internetrecherche hergibt,
letzteres. Auf dem Ext3-Filesystem auf meinem PC kann ich die 160000
Dateien ohne Probleme anlegen. Ext4 habe ich keins da, auf dem ich das
testen könnte.
Nur die Anzahl der Unterverzeichnisse innerhalb eines Verzeichnisses ist
begrenzt, nämlich auf 64000 bei Ext4 und 32000 bei Ext3.
Wenn man versucht, dieses Maximum zu überschreiten, passiert aber nichts
Schlimmes, es kommt lediglich die Meldung:
  mkdir: cannot create directory `foo': Too many links
Autor: mano (Gast)
ich würde es mit einem einfachen shell-Skript ausprobieren.
Script könnte so aussehen (ungetestet)
#! /bin/sh
COUNT=0
while test $COUNT -le 160000
do
  touch $COUNT.test
  COUNT=`expr $COUNT + 1`
done
echo all done
Autor: g457 (Gast)
..für Bruteforceausprobierer geht das (in bash-Syntax) auch in einem
Einzeiler:
$ for ((i=0; i<160000; i++)) ; do touch ${i}-test ; done
Zum Zwecke der Vereinfachung würde ich die Dateien nicht in einem
einzigen Verzeichnis zusammenfassen, sondern z.B. jeden Monat eines in
der Form 'yyyy-mm' oder so. Mit ein bisschen Schellschgribbt ist das
kein Problem. Und man kann die Dateien nachher trotzdem leicht
chronologisch sortieren lassen.
HF und machts nix kaputt
Autor: melt (Gast)
Es gibt eine theoretische Grenze, aber die liegt bei mehr als 100
Billionen Dateien, also keine Sorge ;)
Vielen Dank für die Antworten!
Ich denke, ich kann einfach mal 160000 leere Dateien zum Test anlegen,
wenn ich die nächste Wartung mache.
Das wollte ich ursprünglich auch machen, aber ffmpeg braucht alle
Quelldateien durchgehend nummeriert in einem Verzeichnis. Oder hat da
jemand eine Idee?
Grüße,
Peter
Autor: Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Erst pro Verzeichnis ein Video erstellen und dann alle Video
zusammenfügen.
Autor: A. K. (prx)
Es könnte sich allerdings herausstellen, dass solche Dirs etwas
abbremsen, je nachdem was man so treibt. Beispielsweise sobald man
solche Monster in einem Browser/Explorer zu sehen kriegt.
Autor: BillX (Gast)
Hallo!
reichen die 160 GB denn für die 160000 Bilder ?
Autor: g457 (Gast)
> jemand eine Idee?
Ein Stapel Symlinks in einem eigenen Verzeichnis regelt.. kann man auch
von einem Einzeiler anlegen lassen:
$ i=0 ; find /source/of/evil/ -type f -name "*.jpg" | while read f ; do
ln -s "${f}" $(printf "%06d.jpg" $i) ; let i=i+1 ; done
HF
Autor: g457 (Gast)
Aso Nachtrag falls es so noch nicht sortiert ist: sort regelt :-)
$ i=0 ; find /source/of/evil/ -type f -name "*.jpg" | sort | while read
f ; do ln -s "${f}" $(printf "%06d.jpg" $i) ; let i=i+1 ; done
Hab ich schon mal erwähnt dass Bash und GNU toll ist?
>zusammenfügen.
Ja, die Lösung kenn ich schon, so hab ich das bei meinem vorletzten
Zeitrafferprojekt gemacht. Wenn technisch nichts dagegen spricht, fahre
ich das aber lieber über ein Verzeichnis.
Das ist mir auch schon bekannt, alle meine bisherigen Zeitrafferprojekte
sind ausnahmslos auf Windows XP gelaufen, das hier ist das erste, das
komplett auf Ubuntu läuft. Mit Windows hat man so ab etwa 10000 Bildern
schon erhebliche Wartezeiten, bis das im Explorer angezeigt wird.
Backups mache ich momentan mit einem Mac Book und OS X 10.4.9, da gibts
eigentlich kaum Verzögerungszeiten.
Ziel ist es, dass die Fotos bis zur Erstellung des Films auf dem Rechner
bleiben, es wird alles notwendige dort durchgeführt. Dunkle Fotos
(Nachtaufnahmen) und Wochenendaufnahmen werden nicht mit in den Film
aufgenommen. Eventuell bastel ich mir noch eine Datumsanzeige, die mit
in die Bilder gemischt wird.
Performanceprobleme hab ich bis jetzt noch nicht, es sind schon etwa
10000 Bilder gemacht und das wird alles ganz flüssig angezeigt.
Grüße,
Peter
@ g457:
Die Idee mit den Links ist gut, ich hab das bisher durch Umbenennen der
benötigten Bilder und Löschen der unbenötigten gelöst.
Die 160 GB reichen für alle Bilder, ein Bild hat zwischen 300 und 800
kB.
Autor: hp-freund (Gast)
