Hallo, ich nutze den Codevision-Compiler und verwende die UART mit der "Poll-Methode". Ich übergebe 10 "Char-s" über die UART an einen Sensor. Dieser Antwortet mir, doch erhalte ich bei der Ausgabe mit getchar immer 3-Char-Werte der alten Antwort und dann erst die neue. Der Sensor müsste eigentlich richtig funktionieren, darum meine Frage: Kann es sein, dass ich erst noch den Emfpangspuffer löschen muss? Wenn ja, wie macht man das?
Frank schrieb: > Der Sensor müsste eigentlich richtig funktionieren, darum meine Frage: > Kann es sein, dass ich erst noch den Emfpangspuffer löschen muss? Das kann eigentlich nur sein, wenn du von der vorhergehenden Antwort nicht alles gelesen hast, oder aber einen Programmfehler hast (irgendeinen Zähler nicht auf 0 zurückgesetzt?) Ansonsten: Einen Eingangspuffer kann man zur Not immer noch dem Muster löschen: solange auslesen, bis der Puffer meldet, dass er leer ist. Ich denke aber trotzdem, dass du einfach nur einen Programmfehler hast.
