Hallo Leute, nach dem ich diverse Beiträge durchgeforstet habe und nichts gefunden habe, wende ich mich an Euch. Ich habe folgende Bascom Anfängerfrage. Ich möchte folgendes realisieren : Wenn 3 Parameter bestimmten Werte erreicht haben, sollen diese auf Null gesetzt werden ( Uhr Reset ) Bsp: If Hour = 23 And Min = 59 And Sec = 59 Then Hour = 00 And Min =00 And Sec = 00 End If So funktioniert nicht...Mit Select Case, wirds auch nicht....Wie könnte ich es elegant lösen ? Code ist extrem simpel gehalten ( Zähler zählt von 0 bis 59 dann addiere 1 zur Minute usw...Augabe über LCD funzt soweit so gut...
Verschoben durch User
a) ein beliebiges Basic-Tutorial für Einsteiger durcharbeiten b) das richtige Forum wählen (hier ist die Codesammlung) Oliver
If Hour = 23 And Min = 59 And Sec = 59 Then Hour = 0 Min =0 Sec = 0 End If Oder so: If Hour=23 then If Min=59 then If Sec=59 Then Hour = 0 Min =0 Sec = 0 End if End if End if MfG Paul
Thomas schrieb: > Code ist extrem simpel gehalten ( Zähler zählt von 0 bis 59 dann addiere > 1 zur Minute usw...Augabe über LCD funzt soweit so gut... Normalerweise stellt sich dein Problem gar nicht, wenn du die Weiterschaltungen richtig hast
1 | Sec = Sec + 1 |
2 | if Sec = 60 then |
3 | Sec = 0 |
4 | Min = Min + 1 |
5 | if Min = 60 then |
6 | Min = 0 |
7 | Hour = Hour + 1 |
8 | if Hour = 24 then |
9 | Hour = 0 |
10 | end if |
11 | end if |
12 | end if |
so regelt sich alles ganz von alleine
1 | Hour = 00 And Min =00 And Sec = 00 |
Äh, nein. Das funktioniert so nicht. And ist die logische Verknüpfung 2-er Teilausdrücke und nicht 'führe das aus UND führe das aus'. Wenn du mehrere Anweisungen hast, die ausgeführt werden sollen, dann schreib sie einfach in der richtigen Reihenfolge untereinander.
oder mit Doppelpunkten trennen.
XY=10 : PRINT "HELLO WORLD" : AB=XY
