Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Programmierbarer Step-Down Regler (Buck)
von Guizmo (Gast)
Hallo Leute,
mit einem ATmega88PA möchte ich gerne zwei verschiedene
Ausgangsspannungen erzeugen (jeweils 1-20V, 1A).
Ich dachte zuerst an einen Eigenbau Buck Regler der vom AVR mit der PWM
beschickt wird und man mit dem A/D Converter die Ausgangsspannung misst,
jedoch befürchte ich daß die Regeleigenschaften bzw. Reaktion auf
Laständerungen nicht schnell genug geschieht.
Daher wollte ich fragen ob Ihr eine Idee habt wie man fertige
Buck-Wandler IC's in der Ansteuerung so modifizieren kann, sodaß man die
Ausgangsspannung einstellen kann.
Meine erste Idee war den Feedback-Pin vom Regler mit einem
Spannungsteile normal mit dem Ausgang zu verbinden, aber auch mit einer
Diode, R+C-Glied am PWM-Ausgang des AVR.
Würde mich sehr über alternative Vorschläge freuen.
Grüße,
Guizmo
von Dennis (Gast)
Was für eine Zeit hast du denn BERECHNET? Erfahrungsgemäss sind
Befürchtungen so eine Sache......
von Frank B. (f-baer)
Wie wärs, wenn du den Feedback-Spannungsteiler entsprechend anpasst?
Mit einem ADG711 kannst du bei Bedarf noch einen Widerstand parallel
schalten. Das kannst du ganz bequem über den AVR steuern.
von David M. (md2k7)
Meine Ideen dazu:
1. Digitales Poti?
2. PWM-Regler mit herausgeführten Komparatoreingängen (wie den guten
alten TL494) nehmen und an einem Eingang des Komparators als Referenz
eine geglättete PWM aus dem AVR anlegen.
Nachteile von 2.: wird zum Verstellen entsprechend träge (oder die
Welligkeit der AVR-PWM taucht im Ausgangssignal auf), Genauigkeit hängt
von der AVR-Betriebsspannung ab.
Nachtrag: Mit einem Selbstbau-AVR-Schaltregler (Regelung mittels
A/D-Wandler) habe ich keine guten Erfahrungen, das ist (mir) zu träge.
Vielleicht kann man aber mit dem Analog-Komparator eine Art "Analog"-
(also fast taktzyklengenaue) Regelung machen.
David
von Guizmo (Gast)
@David: An den TL494 habe ich noch gar nicht gedacht :)
Ich würde die beiden 16-Bit PWM ordentlich glätten und wie vorgeschlagen
an den Komparator legen. Es reicht wenn sich die Ausgangsspannung in 1-5
Sekunden einstellen lässt.
Als Kontrolle den A/D vom AVR mit einem Spannungsteile an den Ausgang
der Wandler.
Das probiere ich gleich mal aus.
Grüße
