Hallo! Weiss jemand einen Key, mit dem WinAVR compiliert und brennt (möchte mir das ewige Mausgefahre sparen).
Verschoben durch User
Ähm. Wenn du AVR-Studio meinst: Wenn du dir die Menüpunkte mal genauer ansiehst, dann steht da bei 'Build' F7 daneben. Dreimal darfst du raten was das macht.
Wiederhergestellt durch User
Bei meinem Menüpunkt steht nur "[WINAVR] program" . Leider keinerlei
Tastenkürzel dahinter. Und drückt man dennoch F7, passiert nix.
Was heisst Konsolentools? Mausgefahre heisst, dass ich die Maus in die
Hand nehmen muss (dabei Gefehr laufe mein Bier umzustoßen) und zu TOOLS
>PROGRAM fahren muss. Ersparen will!
Benutzt du das Programmers Notepad? Wenn ja dann solltest du dir mal die Options unter Tools ansehen, das Notepad ruf nämlich nur einzelne externe Programme auf.
Stephan R. schrieb: > Bei meinem Menüpunkt steht nur "[WINAVR] program" . Leider keinerlei > Tastenkürzel dahinter. Und drückt man dennoch F7, passiert nix. Drum hab ich auch dazugeschrieben: AVR-Studio, was wohl eine der meist genutzen IDEs für WinAVR sein dürfte.
Ich benutze das Programmers Wordpad, das hat bisher für mich gereicht. Habe unter den Keyboard Optionen in den Tool-Optionen keinen entsprechenden Key gefunden :(
Stephan R. schrieb: > Ich benutze das Programmers Wordpad, das hat bisher für mich gereicht. > > Habe unter den Keyboard Optionen in den Tool-Optionen keinen > entsprechenden Key gefunden :( Da kann man sich sicherlich auch selber welche definieren :-)
Das klingt aber kompliziert! Schließlich wollte ich Mikrocontroller programmieren und nicht Windows! Denn werd ich wohl weiterhin die Maus benutzen.
Stephan R. schrieb: > Das klingt aber kompliziert! Schließlich wollte ich Mikrocontroller > programmieren und nicht Windows! Wies beim Wordpad ist weiß ich nicht (wird aber ähnlich sein) Aber beim Notpad gehts so: Besagter Options Dialog Im Baum links 'Tools' auswählen. Daaraufhin erscheinen im Listfeld rechts die 3 unter Tools erreichbaren zusätzlichen Kommandos. Das gewünschte auswählen und 'Edit' Im daraufhin sich öffnenden Dialog unter 'Shortcut' den neuen Shortcut eintragen. Alles mit OK schliessen und fertig ist die Schose. Dauert keine 2 Minuten. Das ist doch nicht kompliziert! Man muss sich nur ein wenig mit der Materie und seinen Werkzeugen beschäftigen. Verglichen mit dem was dich noch in der Programmierung erwartet ist das im Grunde noch nicht einmal Pipifax.
Ganz meiner Anzeige entspricht das nicht aber es klingt ähnlich: ich kann unter den Properties eines 'New Tool' ein Command angeben, das ich irgendwo suchen muss. Heisst das denn, die Funktion des Compilierens und Linkens und Brennens werden durch exe durchgeführt? Finde ich diese im Installationsordner? Ich such...
Stephan R. schrieb: > Ganz meiner Anzeige entspricht das nicht aber es klingt ähnlich: ich > kann unter den Properties eines 'New Tool' ein Command angeben, Wieso 'New Tool'. Kannst du die vorhandenen nicht verändern? > das ich > irgendwo suchen muss. Heisst das denn, die Funktion des Compilierens und > Linkens und Brennens werden durch exe durchgeführt? Ja. Schliesslich will man ja universell sein. Kein Mensch programmiert einen Texteditor speziell nur für die paar Hanseln, die Wordpad für die AVR Programmierung benutzen. > Finde ich diese im > Installationsordner? Ich such... Am besten siehst du nach, dass du in diesem Options Dialog an die Definition der bisherigen Menüpunkte für Erstellen und Brennen kommst. Dort kannst du dann nachsehen, was aufgerufen wird.
Wordpad zum Programmieren? ROFL, ymmd Gut gemeinter Tipp: probiere wirklich mal Programmers Notepad. Ist bei WinAVR dabei und da kannst du dir die "Zaubertaste" selbst definieren
Jones schrieb: > Wordpad zum Programmieren? ROFL, ymmd Programmers Wordpad. Ausser dem Namen hat das nichts mit dem MS Ersatz für Notepad zu tun.
Eigentlich ging ich davon aus, dass ein uC-Programmierer versiert genug ist sich mit klassisch aufgebauten PC-Programmen zurechtzufinden. ("zu kompliziert") Aber trotzdem nochmals ausführlich (Programmers Notepad II) Tools | Options --> Tools --> Scheme: (none - global Tools) --> [WinAVR]Programm markierten --> Edit --> In Eingabefeld "Shortcut" Klicken --> Gewünschte Shortcuttaste betätigen
> Programmers Wordpad
??? Dazu gibt es genau 3 Suchtreffer. Einer davon ist dieser Thread. Was
soll das sein?
Moin moin, ich vermute stark, Karl Heinz meinte "Programmers Notepad" (nicht ...Wordpad). Da gibts dann auch mehr als 3 Suchtreffer ... Siehe hier: http://www.pnotepad.org/ Gruß, Thorsten
Ok, sorry. Es soll ja Leute geben, die tatsächlich mit Wordpad programmieren. Ich erinnere mich sogar an irgend ein Buch oder ein Tutorial oder sowas, wo das Wordpad tatsächlich als möglicher Editor vorgeschlagen wurde. Es wurde nämlich darauf hingewiesen, beim Speichern unbedingt darauf zu achten, dass man es als Text Datei speichert ;-) Naja, in der Not frisst der Teufel Fliegen ;-)
