Forum: Platinen Footprint von SMD Tantal Kondensator
Autor: S. G. (goeck)
Hallo Leute,
habe mir nach Datenblatt des AD7193 zur Pufferung des ARef Einganges
Tantal SMD Kondensatoren mit 10µF besorgt. Nun weiss ich leider nicht,
welches Package ich in Eagle nehmen soll. Anscheinen ist der Footprint
standardisiert, aber nicht in der Bibliothek verfügbar oder versteckt
sich dort gut vor mir...was wahrscheinlicher ist. Das Datenblatt des
Kondensators ist hier zu finden:
http://www.farnell.com/datasheets/301861.pdf
Ich hoffe, jemand hat einen guten, schnellen Tipp auf Lager. Dann kann
ich morgen mit meiner Platine loslegen :-)
Danke euch!
Grüße
Stefan
: Verschoben durch Moderator
Autor: Floh (Gast)
Footprint 6032 (laut DB)
Hey,
ja das dachte ich auch...Ich finde keinen einzigen Footprint 6032 in
Eagle?!
Autor: Andre R. (ryan87)
Das Gehäuse sieht ja so aus wie bei einer Diode, in dem Fall wäre das
ein SMC Gehäuse.
Vergleich doch mal die Maße eines SMC Gehäuses (z.B. MBRS360) mit denen
in deinen Datenblatt.
Autor: Michael H. (michael_h45)
und 6032 ist SMD-C. Gibts in Eagle.
Ganz schnell wieder vergessen...
SMD-C kann ich nicht entdecken in meinen. SMD-IPC und SMD-special hab
ich...ich schau mal auf cadsoft.de
cadsoft. de bietet die Bibliothek capsmd.lbr, welche 6032 führt. Super,
damit bin ich fertig für heute.
Danke euch allen!
Grüße
Überflüssig... Was du suchst, heißt CPOL-EUSMCC. Fertig aus.
In welcher Bibliothek find ich das denn?
ANTWORT: rcl.lbr oder resistor.lbr
Autor: Arc Net (arc)
Antwort wurde zwar schon gegeben, hier nur mal kurz was anderes...
Warum muss der Kondensator fast so groß sein wie das Gehäuse des ICs
bzw. wie soll damit noch ein vernünftiges Layout gemacht werden wenn
AVDD, DVDD und REF+ jeweils 100 nF + 10 uF haben wollen (Decouple all
analog supplies with 10 μF tantalum capacitors in parallel with 0.1 μF
capacitors to AGND. To achieve the best results from these decoupling
components, place them as close as possible to the device, ideally right
up against the device.) und es passende Tantals als 0603 mit 1.6 mm x
0.8 mm gibt?
p.s. das Layout bzw. der gesamte Aufbau ist hier kritisch, wenn man
diesen ADC mit 11 nV RMS Rauschen voll ausreizen will.
Hey Arc net,
du hast schon nicht unrecht mit der Größe des Tantals. Leider war das
der einzige günstige, den ich bei Conrad in der Kapazität auftreiben
konnte. Das Layout ist im aktuellen Platinengehäuse platzunkritisch,
weshalb der eine Tantal da nicht so ins Gewicht fällt. Alle Messeingänge
müssen ja nicht mit dem Tantal gepuffert werden. Es ist nur die Rede von
"analog supplies", also AVDD, welches nur einmal angelegt wird. AVDD und
DVDD sind intern gekoppelt, und ich habe ein Spannungsquelle für die
gesamte Platine, weshalb ich nur AVDD verwende. Mir reichen auch ca. 20
echte Bits; ich will im mV Bereich messen, da sind 11nV Rauschen
vollkommen tragbar, denk ich.
Vielen Dank für den Input!
Ich muss mal schauen, wo ich günstig kleinere Tantal her bekomme.
Grüße
Stefan
Autor: ... (Gast)
ich würde gar keine Tantals nehmen. Multilayer-Chip Kondensatoren haben
wesentlich bessere ESRs etc.
Hm,...naja gut. Ich hab mich da erst mal nach dem Datenblatt gerichtet.
Wer sagt denn, dass "besser" hier niedriger sein soll?
