Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Zehnerdioden bei RS232-Programmer
Autor: ATtiny (Gast)
ich würde mir gerne so einen RS232-Programmer bauen wie z.B. den hier:
http://www.roboternetz.de/phpBB2/files/simpleprog.gif
Problem ist nur, dass ich gerade keine 5,1V Zehnerdioden da habe,
sondern nur 4,3V Zehnerdioden. Kann ich die anstatt den 5,1V
Zehnerdioden verwenden?
Eine Bestellung lohnt sich wegen den zwei Dioden nicht. Hat sonst noch
jemand Lösungsvorschläge?
Danke schonmal für euere Antworten!
Lg ATtiny
Autor: holger (Gast)
Taugt nix. Mit USB Seriell Wandler kannste das knicken.
Link sagt nur "Foto findest du unter bla,bla"
Könnte wohl am verweigerten Cookie liegen;)
Ausprobieren? Wenn sie da sind sollte das ja wohl kein Problem sein?
AVRISP MKII?
Autor: Hen3x (Gast)
wenn Du zu der Zenerdiode eine antiparallele Si-Diode (1N4007 o.ä) in
Serie schaltest, kommst Du auf eine Spannung von ungefähr 5V, das müßte
dann klappen!
(eine normale Si-Diode hat in Flußrichtung eine Schwellenspannung von
ca. 0,7V, plus 4,3V = 5.0V)
>dann klappen!
Antiparallel und seriell wozu?
Du hast dir noch nie ein Datenblatt zu einer Si Diode angesehen.
Die Schwellenspannung hängt vom Strom ab und ist nicht immer 0,7V.
warum sollte das mit einem USB zu RS232 Wandler nicht gehen? Außerdem
habe ich mit RS232 den Vorteil dass ich per UART Daten versenden kann.
Das mit der zweiten SI-Diode hört sich nicht schlecht an, aber klar,
natürlich kann ich das alles ausprobieren.
Danke für eure Antworten, das hat mir geholfen!
Viele Grüße
ATtiny
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
ATtiny schrieb:
> Hallo,
Weil diese Simpel-RS232-Programmer die RS232 nicht als serielle
Schnittstelle einsetzen, sondern als eine Möglichkeit ansehen, wie man
von einem PC Programm aus mit ein paar nach aussen herausgeführten Pins
wackeln kann.
Und genau damit haben die USB-RS232 Wandler ihre Schwierigkeiten :-)
Solange die RS232 als RS232 benutzt wird kommen die Wandler gut damit
zurecht. Wenn aber nicht, dann ....
Und leider benutzen die RS232-Programmer die RS232 nicht als RS232
> Außerdem
Kein Einwand.
Autor: ... (Gast)
Weil das vermutlich ein SI-Prog Clone ist.
http://www.lancos.com/siprogsch.html
Oder noch schlimmer eine abgespeckte Variante davon ala:
http://s-huehn.de/elektronik/avr-prog/avr-prog.htm
Und die Dinger sind nicht nur schweine langsam, sie funtionieren nun mal
einfach nicht via USB-RS232 Wandler.
Okay, wenn das so ist, dann kann man nichts machen. Hat mir noch jmd.
einen einfachen Bauplan für einen USB-Programmer? Die Möglichkeit einen
AVR zu programmieren (falls einer für den USB-Programmer benötigt wird)
habe ich noch über einen alten PC per Parallelport.
Grüße
ATtiny
Autor: ... (Gast)
