Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Lese ich richtig die Werte von optischen Encoders?
von Luca B. (lucabert)
Hallo, Leute!
Gestern abend habe ich mein Code nochmal angeschaut, und habe ich
entdeckt, daß ich bestimmt die Signale von Encoder nicht richtig lese,
sondern daß ich ein Signal einer Funktion schicke, wenn der Pegel hoch
ist und wenn der Pegel unter ist, also falsch.
Das habe ich korrigiert, und dieser ist jetzt mein Code (nur für ein
Rad, aber für das andere ist gleich):
#define HIGH  1
#define LOW   0
  if((lastLeftStatus == HIGH) && bit_is_clear(ENCODER_PIN, ENCODERL_PIN))
    lastLeftStatus = LOW;
  if((lastLeftStatus == LOW) && bit_is_set(ENCODER_PIN, ENCODERL_PIN))
    nStepLeft++;
    lastLeftStatus = HIGH;
    intervalL = getUptime() - lastL;
    lastL = getUptime();
Dieser Code wird alle Millisekunde in der Interruptfunktion des Timers
aufgerufen.
Ich denke, es sollte jetzt richtig sein, oder?
Nun folgendes Problem: wenn ich messe wie viele Schritte eine Umdrehung
des Rads ist, kriege ich 100 anstatt die erwarterte 200.
Es mag auch sein, daß ich den Datenblatt des Encoders völlig falsch
verstanden habe. Kann jemand anderen es noch angucken, und mir sagen, ob
mein Code falsch ist, oder ob ich dringend Englischnachhilfe brauche?
Da ich nicht sicher bin, ob ich hier eine PDF-Datei hochladen darf, habe
ich den Datenblatt auf meinem Server hochgeladen:
    http://www.lucabert.de/~lucabert/COPAL_RE10-100-200.pdf
Danke
Luca Bertoncello
von Lehrmann M. (ubimbo)
PDF-Link haste noch was verbockt:
Forbidden
You don't have permission to access /~lucabert/COPAL_RE10-100-200.pdf on
this server.
Apache/2.2.3 (Debian) PHP/5.2.0-8+etch16 mod_ssl/2.2.3 OpenSSL/0.9.8c
mod_watch/4.3 mod_perl/2.0.2 Perl/v5.8.8 Server at www.lucabert.de Port
80
> Forbidden
> this server.
> 80
Weil ich blöd bin...
Ich habe jetzt die Rechte richtig gesetzt. Die Datei kann ab sofort
gelesen werden!
Danke
Luca Bertoncello
von Karl H. (kbuchegg)
100 P/R
würde ich als 100 Pulses per Rotation lesen.
Ausserdem solltest du den Pinzustand nur 1 mal in der Funktion lesen.
Theoretisch könnte sich der Pinzustand ausgerechnet genau zwischen den
beiden Abfragen verändern. Sicher ist sicher.
Auch ist es so, dass entweder das eine if, oder das andere
möglicherweise true ergeben können, aber nicht beide gleichzeitig. d.h.
das 2.te if sollte eigentlich ein else if sein, denn lastLeftStatus kann
bei einem Funktionsaufruf nur entweder High oder Low sein, aber nicht
beides gleichzeitig. Dazu kommt, dass du genau diesen Zustand im ersten
if umstellst und damit in die potentielle Gefahr läufst, damit die
Triggerbedinung für den 2.ten if zu erhalten
  uint8_t newLeftStatus = ENOCDER_PIN & ( 1 << ENCODERL_PIN );
  if( lastLeftStatus == HIGH ) {
    if( newLeftStatus == 0 )
  else {
    if( newLeftStatus != 0 ) {
      nStepLeft++;
Karl heinz Buchegger schrieb:
> 100 P/R
Aha, also ich lese JETZT die Signale richtig, und vorher habe ich immer
alles FALSCH gelesen.
Wenn ich jetzt per Programm die Motoren nach 200 Schritte (was ich
dachte, eine Umdrehung sind) anhalte, werden genau ZWEI Umdrehungen
gemacht.
Das würde dann genau passen, wenn 100 Impulse pro Umdrehung sind.
Also, 1 Schritt des Encoders sind genau 3.6°.
Gut, ich danke dir!
Luca Bertoncello
