Tja...mein Monitor funzt leider plötzlich nicht mehr. Auf einmal ist der Bildschirm dunkel geworden ( Strom hat er noch LED im Einschalter an ) Weder über VGA noch über Digital Eingang lässt sich nicht mehr zum leben erwecken. Garantie ist leider abgelaufen, bevor ich die Kiste aufmache, hat jemand Idee was es sein könnte ? hat jemand Erfahrung mit dem Innenleben ?
Meine 2 Goldstar hatten auch Mängel die zu Ausfall führten .... Wie wärs mit Angabe des Modells, Herstelljahr...usw. ohne ganaue Angaben geht hier nichts.
such nach aufgeblähten Elkos, zu heiß gewordenen Bauteilen (schwarze Flecken rund um den Bauteil) und prüfe alle Sicherungen, damit solltest 80% aller Ausfälle abdecken.
Thomas schrieb: > Auf einmal ist der Bildschirm dunkel geworden ( Strom hat er noch LED im > Einschalter an ) Bei LCD-Monitoren ist es fast immer ein interne Netzteil für die Betriebsspannungen oder die Hintergrundbeleuchtung. Meistens sind es dort defekte Elkos. Also aufschrauben und nach dem Netzteil suchen. Manchmal sind ein paar Schaltregler auch mit auf der Hauptplatine. Wenn du dort nichts gefunden hast suche beim Hochspannungsnetzteil (Inverter) für die Hintergrundbeleuchtung weiter.
Vielen Dank für Eure Tipps, werde gleich Nachmittag nachschauen und posten welcher Typ der Monitor ist....wäre noch spannend zu wissen, woher man einen Schaltplan besorgen kann...
Sowas hatte ich auch mal mit meinem Samsung 193P. Leuchte mal mit einer starken Taschenlampe aufs Display und schau nach, ob du das Bild noch schwach erkennen kannst. Monitor dabei natürlich eingeschaltet und angesteckt ;) Wenn ja -> Inverter defekt. Bei mir lags an einer defekten SMD-Sicherung ("F201") auf der Inverter-Platine, direkt an der Buchse vom Eingangs-Steckverbinder. Miss die mal auf Durchgang, und im Betrieb auf Spannung vor/nach der Sicherung. Elkos und alles andere war in Ordnung, seit dem Sicherungswechsel vor einem Jahr funktioniert er immer noch wie ne Eins. MfG Stefan
