Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik NE555, 3 sec on, 30 us off
von Holger (Gast)
Hallo zusammen, ich versuche gerade mit einem NE555 folgendes Signal zu
erzeugen:
Das Signal soll alternierend
3 Sekunden high (5 V) sein,
dann 30 µs low (0 V).
Problem: durch das ON/OFF-Verhältnis von 300.000:1 liegt Ra bei z.B. 1MR
und Rb im Bereich des Ron des Entladungsschalters (Wert steht nicht im
Datenblatt). Sehr störsicher und temperaturunabhängig wird das so mit
einem 555er wohl nicht. Gibt's da noch andere GÜNSTIGE und erprobte
Bausteine zur Erzeugung dieses Signals?
Grüße,
Holger
von Falk B. (falk)
@  Holger (Gast)
Ein Mikrocontroller? Oder ein Doppel NE555, einer als astabiler mit 3s
und ein monostabiler mit 30us.
MFG
Falk
von Egon (Gast)
Vielleicht wäre ein 2-Stufiges Konzept sinnvoller.
1. Stufe 555 der den 1/3Hz Takt generiert, das ist dann unkritisch
2. Stufe die bei der Takflanke der ersten Stufe ein 30us Impuls
generiert
von Holger (Gast)
Danke für die schnellen Antworten. Die µC-Lösung scheidet wegen
Programmieraufwand aus. Es läuft wohl auf die 2 x 555er-Lösung mit
astabiler Kippstufe und nachgeschalteter monostabiler Kippstufe hinaus.
Grüße,
Holger
von Detlev T. (detlevt)
2xne555 ist wegen des Triggers blöd. Ich würde für die 2. Stufe
irgendetwas logisches (TTL/CMOS) nehmen, das flankengetriggert ist.
von Falk B. (falk)
@  Detlev T. (detlevt)
Keine Sekunde. Das ist die Standardschaltung.
MFG
Falk
von Olaf (Gast)
Bei dem Verhaeltnis wuerde ich auch ueber einen Microcontroller
nachdenken. Wenn man das aber nicht will dann ist der CD4538 mein
Lieblingsbaustein. Davon muss man immer ein paar in der Bastelkiste
haben.
Olaf
von Peter D. (peda)
Erzähl mal noch einen vom Pferd.
// Target: ATtiny13
#define F_CPU 9.6e6     // internal clock = 9.6MHz
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
int main( void )
  for(;;){
    DDRB = 0xFF;
    PORTB = 0xFF;
    _delay_ms( 3000 );
    PORTB = 0x00;
    _delay_us( 30 );
Peter
von Olaf (Gast)
> PORTB = 0xFF;
Das sind ja acht Ausgaenge. Damit ist der Controller ueberqualifiziert!
Olaf
Er könnte einen ATtiny10 benutzen.  ;-)
von (prx) A. K. (prx)
Stimmt. Eigentlich müsste man einen 6-Bit-Prozessor da reinstecken.
von nanu (Gast)
von Olaf (Gast)
> was spricht gegen einen 74 "irgendwas" 123
74HC4538. Habe ich doch schon geschrieben, <BG>
Olaf
