Was bedeutet "%c" ?
OP #1805175
Hallo, ich versuche mich gerade mich in C einzuarbeiten.
Habe gerade gelesen, dass es mehrere Methoden gibt einen Zeilensprung zu
erzeugen.
Also mittelen \xa , \012 , 10 und \n
/* newline.c */
#include <stdio.h>
int main(void) {
   printf("Darstellung von Newline \\n \n");
   printf("Mögliche Ausführung von Newline\n");
   printf("Mit hexadezimaler Angabe : \\xa \xa");
   printf("Mit oktaler Wertangabe   : \\012 \012");
   printf("Mit dezimaler Angabe     : 10%c",10);
   printf("Hallo\0Ich bin nicht mehr lesbar\n");
   return 0;
Leider verstehe ich nicht wofür das 10%c gut sein soll.
Gast #1805238
> 10%c" = 10 ?
Nö. Erstmal kuckst du Doku, da steht ungefähr
The conversion specifiers and their meanings are: [..]
- c The int argument is converted to an "unsigned char", and the resulting character is written.
 (aus der avr-libc-Doku für printf. kann man in den man-Pages auch
ausführlicher haben.. oder in der Standardreferenz, aber wer schaut
schon in die rein wenn man die man-Pages und die avr-libc-Doku
installiert hat ∗hust∗).
Es wird also der Parameter "10" vom printf als ASCII-Zeichen
interpretiert und eingesetzt. Dann kuckst Du in die ASCII-Tabelle und da
steht an Stelle 10.. 'line feed' (Zeilenumbruch). Aus dem '%c' wird also
ein Zeilenumbruch, genau das selbe was in C sonst auch mit '\n'
beschrieben wird.
Aus obigem "10%c" wird mit Parameter 10 also ein "10\n" oder ein "10
" (<- hier mit interpretiertem Zeilenumbruch).
HTH und HF
#1805353
A. R. schrieb:
> Ich musste eigendlich nur wissen, dass %c die entsprechende Ziffer aus
> den ASCII code raussucht.
Nein, nicht aus ASCII, sondern aus dem "Execution Character Set". In
vielen Fällen ist das zwar ASCII, wenn der Code aber irgendwann mal z.B.
unter z/OS oder OS/390 (IBM-Grossrechner-Betriebssysteme, die EBCDIC als
Zeichensatz verwenden) laufen sollte, kann das zu bösen Überraschungen
führen.
Wenn irgendwie möglich, dann sollte man auszugebende Zeichen auch im
Code als Zeichenkonstanten (oder eben als Zeichen in einem String)
schreiben, und für Steuerzeichen wie Newlines die von C dafür
vorgesehenen Escapesequenzen verwenden. Das sorgt für bessere
Portabilität, und nebenbei erhöht es auch noch die Lesbarkeit.
Andreas
