Guten Abend, die meisten PC's haben Pieper auf dem Mainboard, die verschiedene Frequenzen ausgeben können. Zumindest kann ich in C eine beep-Funktion mit der Frequenz als Argument aufrufen. Sind das spezielle Pieper oder werden die nur getaktet angesteuert bzw. gepulst?
Verschoben durch User
Das sind "Pieper" Piezoelemente, bei denen bei ca. 3kHz die Resonanzfrequenz ist.
Es gibt Piezos-Beeper mit eingebautem Oszillator und ohne, z.B. SUMMER BM 15B --> bei Reichelt
D.h. wenn ich an diese Pieper eine Gleichspannung anlege, passiert nichts. Er muss mit der entsprechenden Ausgangsfrequenz angesteuert werden, wenn kein Oszillator eingebaut ist?
schau ins Datenblatt, dort ist das das Maximum für die "Oscillating Frequency", die meinen wahrscheinlich Resonanzfrequenz, dort ist er am lautesten.
Die angegebenen Frequenzen bei den Tongebern ist die Resonanzfrequenz. Bei dieser Frequenz sind die Teile am lautesten. Es ist manchmal schwer, anhand der Beschreibung im Shop festzustellen, ob es sich um einen Pieper bzw. Summer (mit eigener Elektronik zur Tonerzeugung) oder um einen Lautsprecher handelt. Ich hatte vor etwa einem halben Jahr mal das Problem, einen Alarm-Tongeber für den Betrieb mit einer Knopfbatterie zu finden und habe die Angebote von C. zusammengestellt. (R. hatte zumindest damals keine entsprechende Auswahl.) Die Liste im Anhang ist also wahrscheinlich nicht mehr ganz aktuell. Ich habe mich übrigens damals für den AL-60P01 von C. entschieden: - 16 Ohm Impedanz, 40 Ohm bei 2048Hz - 85 DB Schalldruck bei 2048 Hz - Zieht 30 mA und kommt mit 1,5 V gut aus. - 12 mm Ø * 8,4 mm Höhe; 7,2 mm Lochabstand Legende der Spalte "Typ": - Interval: mit eigener Elektronik, gibt statt eines Dauertons einen Intervalton aus. - LS: Lautsprecher ohne eigene Elektronik, gibt das Signal aus, was angelegt wird. - Piep: Pieper mit Dauerton. - P-LS: Piezo-Lautsprecher, also eine kapazitive Last. Die rechteste Spalte "pF" gibt die Kapazität bei Piezo-Elementen in pF an. Vielleicht kann ja mal jemand etwas damit anfangen..
*GAST* schrieb: > werden die nur getaktet angesteuert bzw. gepulst? Das war ursprünglich ein Lautsprecher und der wurde im Ur-PC von einem Timer-Baustein (Timer 2) angesteuert. Siehe dazu z.B. http://pcnews.at/d/_pdf/n490057.pdf Und weil jeder PC im Chipsatz noch die ganzen Altlasten mit sich rumschleppt, ist immer noch der Piepser an den Timer angeschlossen...
