Forum: Compiler & IDEs UTC_Time in UnixTime umwandeln
Autor: Christoph S. (kleinerunistudent)
Hallo Leute,
meine aufgabe ist es eine Integer zahl bzw float zahl in der UTC_Time
form in die UNIXTime umzuwandeln.
Meine zeite sieht etwa so aus hhmmss.ss Bsp: 151256.00  ---> 15:22:56
wie kriege ich diese in die unix_time ? gibts dafür schon beispiele denn
habe nichts passendes und verständliches gefunden.
Über tipps und code schnippsel würde ich mich freuen.
vielen dank schonmal,
KleinerUniStudent
Autor: gvdskg (Gast)
Da brauchst Du auch noch das Datum dazu.
Autor: Andreas Ferber (aferber)
Unix-Zeit kann eigentlich keine Tageszeit ohne Datumsangabe
wiedergeben. Davon mal abgesehen, wo ist das Problem? Unix-Zeit basiert
auf Sekunden, eine Stunde hat 3600 Sekunden, eine Minute 60, der Rest
ist Grundschulmathematik.
Andreas
ja das datum habe ich auch in dieser form dann ddmmyy Bsp.: 040810
ja aber wenn ich das datum habe und es dann in sekunden zurück rechne
bis aufs jahr 1970 .... wie weiß ich welches jahr 364 tage hatte und
welches 365 ?
Autor: ... ... (docean) Benutzerseite
Autor: Jens Mundhenke (dl4aas) Benutzerseite
Hallo Christoph,
entweder nimmst Du Dir einen Stichtag, z.B. Anfang des Jahres, als Bezug
und rechnest von da - oder Du musst wirklich durch die Regeln zur
Schaltjahrerzeugung durch. So habe ich es gemacht. Nächste Hürde sind
die unterschiedlich langen Monate - habe es mit einer Tabelle gelöst.
Irgendwo habe ich sicherlich auch noch den Code. Wenn ich mich recht
entsinne, entschlüsselt er NTP-Pakete.
Jens
Das ist einfach... kein einziges ;-)
> und
> welches 365 ?
Normale Jahre haben 365, Schaltjahre 366 Tage.
Wie wäre es, wenn du deine Werte passend zerlegt in eine "struct tm"
(aus <time.h>) einträgst und dann mit mktime() umrechnest?
Wenn du es unbedingt zu Fuss erledigen willst, findet sich im bereits
von jemand anders verlinkten Wikipedia-Artikel auch ein Algorithmus
dafür.
Andreas
Autor: Thomas (Gast)
Falsch. Richtig wären alle. ;-)
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Aber nur, wenn die 364 der 2 hier entspricht:
First shalt thou take out the Holy Pin, then shalt thou count to three,
no more, no less. Three shall be the number thou shalt count, and the
number of the counting shall be three. Four shalt thou not count,
neither count thou two, excepting that thou then proceed to three. Five
is right out. Once the number three, being the third number, be reached,
then lobbest thou thy Holy Hand Grenade of Antioch towards thy foe, who
being naughty in My sight, shall snuff it.
Wenn du diesem dünnen Pfad folgen willst, halte ich mit 1582 dagegen,
das Jahr hatte nur 355 Tage ;-)
Andreas
Hallo Christoph,
hier zur Orientierung die Datumsberechnung aus eine NTP-Zeit. Nicht
toll, aber für seltene Berechnungen ausreichend. So habe ich es
jedenfalls empfunden. Für Unixzeit ist vermutlich nur das Startjahr zu
ändern.
char  NTP_days[] = {31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31};
int ntp_daysofmonth ( int month, int year )
  if ( month == 1 ) { // february
    if ( !(year % 4) && year % 100 )
      return 29;
    else
      return 28;
  else return (int)NTP_days[month];
void ntp_date( unsigned long time )
  unsigned int day = time / 86400L;
  int days;
  int year = 1900;
  int month = 0;
  while ( day > (days = ntp_daysofmonth(month, year)) ) {
    day -= days;
    if ( ++month > 11 ) {
      month = 0;
      year++;
//     lcd_print (0,0,"%2i.%2i.%4i ",day,month+1,year);
Die Berechnung in die andere Richtung sollte daraus ja machbar sein.
Na, für die Zeit ist die Sache ja nicht soooo kompliziert...die Stunde
hat 3600s, die Minute 60s. Da liegt der Aufwand eher im
Auseinandernehmen der vorliegenden Daten.
Jens
P.S.: Ja, die Schaltjahresberechnung ist nicht vollständig, reicht aber
für dieses Jahrhundert aus.
BTW, da offenbar Sekundengenauigkeit angestrebt wird, fehlt in diesen
einfachen Ansätzen (auch dem aus dem Wikipedia-Artikel) die
Berücksichtigung von Schaltsekunden. Derzeit (Stand heute) bedeutet das
dann eine Abweichung von 24 Sekunden.
Der von mir oben erwähnte Ansatz mit mktime() würde das auf vielen
Systemen korrekt berücksichtigen, allerdings müsste man vorher
sicherstellen, ob auf dem verwendeten System time_t wirklich Unix-Zeit
darstellt.
Andreas
Autor: Rolf Magnus (Gast)
Dafür würde sich die Funktion strptime anbieten.
