Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Gleichstrom messen, aber wie?
von Bastler (Gast)
Hallo Leute,
der Titel sagt es schon.
Ich habe ein Modul, bei dem ich über einen Poti die Spannung im Bereich
0...300VDC regeln kann. Damit betreiben möchte ich kleine Röhren, die
maximal 20mA ziehen (und mehr kann das Modul auch nicht, ist eine
kurzschlussfeste vergossene SMPS-Unit). So weit so gut.
Jetzt habe ich mir gedacht, ich baue einen Shunt-Widerstand an der
low-side ein, und messe den Spannungsabfall darüber. Also im Prinzip
messe ich, was für eine Spannung am "oberen" Ende des Shunts gegen Masse
anliegt.
Dann: I = U_gemessen / R.
Die Fragen sind nun:
1) Was nehme ich für einen Widerstand (welcher Bereich? Ohm, Milliohm,
wo bekomme ich den her?)
2) Mit welchem OP und welcher OP-Schaltung verstärke ich die
Spannungsdifferenz, sodass mein 10Bit-ADC nicht zu viel verschenkt?
3) Was habe ich vergessen, zu beachten?
Jens
von Karl H. (kbuchegg)
Das hängt alles zusammen.
Den Shunt dimensionierst du nach dem was du gewillt bist mit dem OPAmp
zu verstärken.
Wenn du auf 5V kommen willst (wegen ADC) und du einen rauscharmen
Verstärker mit sagen wir einem Faktor 100 in der Hinterhand hast, dann
brauchst du 0.05V am Shunt bei vollem Stromdurchflus. Bei dir 20mA. Ich
weiß jetzt nicht ob du einplanen willst, dass da auf einmal mehr Strom
fliessen könnte, in dem Fall rechnest du dann natürlich mit dem höheren
Stromfluss. Aus den 0.05V und dem erwartetem Strom errechnest du den
Widerstand und schaust bei den üblichen Verdächtigen im Versnadhandel
nach, ob es diesen Widerstandswert auch wirklich gibt, bzw. welches der
nächst größere/kleinere Wert ist. Zur Sicherheit dann mit diesem Wert
noch einmal alles in die andere Richtung zurückrechnen, damit man sieht
wie sich das dann am ADC auswirkt.
Grundsätzlich wird man aber danach trachten, den Shunt so klein wie
möglich zu machen. D.h. mit der Verstärkung in die Höhe zu gehen. Nur:
Je höher die Verstärkung, desto mehr verstärkt man auch das Rauschen.
Rauschen auf der zu überwachenden Leitung, rauschen im Verstärker.
Eventuell das ein Widerstand eine maximale Wattzahl abkann.
  P = U * I
Wenn du den Strom kennst, dern SPannungsabfall kennst, sicherheitshalber
noch ausrechnen, wieviele Watt Verlustleistung das ausmacht. OK, bei
20mA wird da nichts grossartiges dabei rauskommen. Aber bei 0.05V und
(im Fehlerfall)2A kommt dann schon etwas zusammen und ein 08/15 1/4Watt
Widerstand tuts dann nicht mehr.
von olibert (Gast)
Den Widerstand musst du so entsprechend folgendem Kompromiss
dimensionieren:
Spannungsabfall hoch genug fuer Messung, aber niedrig genug fuer die
Anodenspannung der Roehre.
Der Messwiderstand sollte im Anodenkreis, nicht im Kathodenkreis
eingebaut sein. Ansonsten haettest du eine unerwuenschte
Stromgegenkopplung.
von Bastler (Gast)
Hallo olibert,
dnake für die superschnelle Antwort.
Hmm gut wenn ich so einen Spannungsabfall von 2V bei Voll-Last 20mA habe
wären das 40mW das sollte im Rahmen sein, oder?, also wären das R = U *
I = 2 * 0.02 R = 0.04R = 40mR
Wo bekomme ich so einen Mini-Widerstand her?
> Stromgegenkopplung.
Das verwirrt mich ein bisschen. Die Röhren sind einfache Dioden, d.h.
Anzeigeröhren, Nixies. Ich dachte daher, dass die low-side-Messung ne
gute Idee wäre.
Jens
von Bastler (Gast)
Oh Karl-Heinz, deine Antwort habe ich total überlesen. Ich muss jetzt
leider weg, aber ich werde heut abend mal alles durchrechnen und das
dann hier zum Kritisieren freigeben :-)
Gruß & danke schonmal,
Jens
> wären das R = U * I = 2 * 0.02 R = 0.04R = 40mR
nanu, hat da jemand das Ohmsche Gesetz geändert?
früher (tm) war R=U/I, und nicht U*I. Aber wer weis, was diese Regierung
noch für Gesetze ändert und neu heraus bringt.
@Bastler:
ich nutze folgende Eselsbrücke: "Am Anfang war das URI" ....
    U
 R  *  I
.... und den Teil den du ermitteln willst, deckst du einfach ab ...
von Bastler (Gast)
Uiiiii das war peinlich, danke für den Hinweis.. Dann wären das 100 Ohm
oder? R = U / I = 2V / 0.02A = 100R
Jens
von olibert (Gast)
> gute Idee wäre.
Ups, da hast du recht. Ich dachte an eher an die klassische Radioröhre.
Ansonsten mit der Widerstandsberechnung gilt Wegstaben Verbuchsler
bereits gesagt hat:
2V / 0.02A = 100 Ohm
