Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Dämmerungsschalter Modifikation
von Basti (Gast)
Hallo Forum,
ich habe mir den Dämmerungsschalter von Pollin gekauft. Diesen möchte
ich für eine kleine LED-Außenbeleuchtung nutzen. Funktioniert auch
soweit ganz gut. Einiziges Manko: Das Relais schaltet sofort ohne
Verzögerung. Wenn jetzt z.B. jemand mit dem Auto vorbeifährt und durch
Reklektionen oder direkt Licht auf die Diode fällt schaltet diese sofort
ein.
Gibt es eine Möglichkeit mit ein paar Bauteilen eine kleine Verzögerung
einzubauen?
Sebastian
von mhh (Gast)
R3 halbieren und von dem "Mittelanschluss" großer C nach Masse als
Versuch. Wenn R3 aber im Wert nicht sehr hoch sein sollte, dann geht das
nicht so einfach.
von Basti (Gast)
Vielen Danke erstmal. R3 hat 825 Ohm laut Plan. So was ähnliches wie mit
dem ELKO hatte ich auch schon im Kopf. Ich versuchs einfach mal.
von Basti (Gast)
Hier zur Vollständigkeit die Materialliste
P - Trimmpoti 25k
R1 - 150 Ohm
R2, R3, R5 - 825 Ohm
R4 - 68 Ohm
T1 - Fototransistor BPV11
T2, T3 - BC309
RE - Relais 12V, 6A
von Basti (Gast)
Hab jetzt nen 470uF 25V Elko angeschlossen. Widerstände habe ich alle so
gelassen. Hab jetzt ne kleine Verzögerung drin. Das Relais klackt jetzt
zweimal kurz aber schaltet dann richtig. Wenn ich nen 1000uF 25 V Elko
anschließe wird die Zeit kürzer, ist das ein normales Verhalten?
von mhh (Gast)
Hast Du aber R3 geteilt? Wenn ja, den linken Teil auf 1 kOhm erhöhen.
Eventuell könnte auch eine Vergrößerung der Hysterese helfen. 220 Ohm
parallel zum Relais oder R1, R2 und R5 mal ca. 1,5 im Wert nehmen.
Nur wenn der Reststrom des Elkos zu hoch ist.
von Basti (Gast)
Erstmal danke für die Hilfe :-)
Habe jetzt die Schaltung so wie auf dem Bild modifiziert.
Habe jetzt eine Einschaltverzögerung von etwa 2-3 Sekunden. Allerdings
schaltet das Relais bei spontaner Helligkeit sofort wieder aus. Da würde
ich auch gerne eine Verzögerung drin haben.
Jemand einen Tip für mich?
von mhh (Gast)
Den Kondensator von R3.1/ 3.2 nach + schalten. denn + ist hier Masse.
Dann versuche es nochmal.
von celtic (Gast)
Würde dann die Schaltung so aussehen???
