Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Eclipse mit MSP430F2418 nutzen - aber wie?
von Frank (Gast)
Guten Abend zusammen!
Ich habe schon ein wenig das Forum durchsucht, nur habe ich bis jetzt
nicht wirklich den passenden Beitrag gefunden...mein Anliegen: Ich
möchte mittels Eclipse einen MSP430F2418 programmieren, habe aber nach
einigen Beiträgen den Anschein, dass das nicht so hundertprozentig
problemlos zu funktionieren scheint.
Meistens waren es ältere Beiträge - und diese waren meist mit Problemen
voll...
Erst habe ich mit IAR gearbeitet, da konnte ich 8kb schreiben, dann
musste ich auf den Code Composer umsteigen, der ja Eclipse-basiert ist -
hier konnte ich bis ca. 17,5kb weiter schreiben...aber nun??
Der Eclipse is doch nicht Code-limitiert, oder?
Wäre vielleicht einer von euch so nett und könnte mir sagen, was ich zu
tun habe, um den MSP mit Eclipse zu programmieren und debuggen?
Ich habe gesehen, dass hier gerade den Tag über einer ebenfalls Probleme
mit MSP und Eclipse hatte, aber der war ja schonmal ein Schritt weiter
und trozdem ging es bei ihm nicht.
Ich wäre euch für eine Antwort sehr dankbar!
Schönen Abend euch allen!
von Christian R. (supachris)
Ist alles etwas frickelig, aber hier gibts eine Anleitung:
http://www.mikrocontroller.net/articles/MSP430_eclipse_helios_mspgcc4_gdb-proxy
von Frank (Gast)
Ist denn hier jemand, der auch den MSP mit Eclipse benutzt?
Bitte bitte melden... ich habe jetzt alles wie in den Einstellungen auf
der HP gemacht, aber alles läuft dann doch nicht wie gewünscht. Bekomme
Fehler und Warnungen.
Ich versuche es jetzt schon geschlagene 3 Stunden...
Dann scheint die vom verwendeten Compiler genutzte Syntax für die
Deklaration von Interruptroutinen eine andere zu sein als die des
Compilers, für den Dein Codebeispiel geschrieben ist.
Das ist nichts im C-Standard definiertes, sondern eine
herstellerabhängige Erweiterung, und dafür gibt es unterschiedliche
Dialekte.
Das hat mit der Oberfläche des Editors (Eclipse) rein gar nichts zu tun.
Du wirst Dir die Dokumentation des verwendeten Compilers durchsehen
müssen.
Nutzt Du jetzt CCE oder hast Du Dir Eclipse selbst über mspgcc gestülpt?
von Frank (Gast)
Ich habe jetzt das ganz normale Eclipse mit MSPGCC4.
Das seltsame ist halt auch noch, dass in der Anleitung steht, man solle
den Controller in den Einstellungen so benennen, wie die Header-Datei im
Ordner heisst - aber das geht nicht.
Die Header-Datei heisst msp430x241x.h - der Controller wird mit dem
Namen aber nicht akzeptiert - man muss ihn msp430f2418 nennen - was
wieder nicht zur Header-Datei passt.
Das hab ich mir schon gedacht. Aber das ist ja noch das kleinste
Problem...ich weiß halt auch nicht, was der "INVALID PROJECT PATH..."
ist - das ist der Ordner von der Header-Datei des MSPs, aber ich habe
alles genauso gemacht, wie im Tutorial.
Leider war im Tutorial ein Bild aber auch nicht zu lesen, habe es
angehängt. Da musste man ein wenig raten...
von Frank (Gast)
Boah kotzt mich das an!!!
Gibt es noch eine andere Möglichkeit, unbegrenzt Code auf den MSP zu
laden?
Dein Screenshot von 11:08 ist unlesbar.
Screenshots NICHT als JPG, sondern als GIF oder PNG 'raufladen.
> den MSP zu laden?
Niemand zwingt Dich, Eclipse zu verwenden. Das ist nur eine IDE, der
Compiler und die zugehörige Toolchain aber funktionieren auch aus der
Kommandozeile heraus.
Derzeit scheinst Du mit zwei Problemquellen zu kämpfen, dem Dir
unbekannten MSPGCC und der Dir unbekannten Eclipse-Oberfläche.
Um hier weiterzukommen, solltest Du die Anzahl gleichzeitiger Probleme
reduzieren.
Lass' Eclipse beiseite und nutze MSPGCC als Kommandozeilencompiler, mit
make etc..
Alternativ könntest Du Dir natürlich auch eine Entwicklungsumgebung mit
Support kaufen, neben TIs CCE gibt es da noch IAR Embedded Workbench
oder Rowley Crossworks.
Letzteres gibt es in einer non-commercial-Lizenz für einen recht
annehmbaren Preis, und obendrein auch für andere Betriebssysteme als
Windows (nämlich auch Linux, Mac OS X und Solaris).
von Frank (Gast)
Ja das ist der Screenshot von der Tutorial-Seite! Das ist ja das
Problem.
Bisher mit IAR und CCS war alles so einfach...jetzt mit MSPGCC und
Eclipse isses irgendwie anders.
Also die Lernkurve für MSPGCC und Eclipse ist recht beschwerlich. Wenn
du nach 3 Stunden schon alles doof findest, solltest du einen kompiler
kaufen. Du brauchst auf jeden Fall auch den alten MSPGCC, denn sonst
kannst du nicht debuggen. Dann musst du die Quellcodes teilweise
umschreiben, gerade die Interrupt-Geschichten. Hier ist das beschrieben:
http://mspgcc.sourceforge.net/manual/x918.html
Bei Eclipse außerdem immer aufpassen, dass möglichst keine Umlaute
und/oder Freizeichen im ProjektPfad sind.
Hier hatte ich auch mal ein paar Screenshots gemacht:
http://supachris.homeip.net/Eclipse_MSPGCC.zip sind aber noch von 3.x
MSPGCC und Eclipse Ganymede glaub ich. Ist aber als Anhaltspunkt nicht
schlecht.
Hast du das mspgcc Plugin in Eclipse reingetan? Das erleichtert die
Arbeit etwas: http://homepage.hispeed.ch/py430/mspgcc/
von Frank (Gast)
> dem Dir
Den MSPGCC kenne ich garnicht, richtig.
Die Eclipse-Oberfläche ist ja gleich mit der von CCS, nur dass man bei
CCS quasi nichts einstellen musste.
Ich weiß garnicht, wie das geht mit MSPGCC - kann damit nicht debuggen,
oder?
Ist das nur zum Programm-Draufladen?
mspgcc ist eine gcc-Version für den MSP430. Der hier verwendete Debugger
heißt gdb, ist aber so unbedienbar, daß es dafür wiederum graphische
Oberflächen gibt, wie eben in der Eclipse-Anpassung, mit der Du da
herumexperimentierst.
Ich habe mir das nicht angetan, ich nutze IAR, aber das hat meine Firma
halt gekauft.
Davor haben wir Rowley Crossworks untersucht, das aber trotz des
erheblich interessanteteren Preises zugunsten des IAR-Compilers
fallenlassen. An der Entscheidung war ich nicht beteiligt, ich kenne
auch die genauen Hintergründe nicht.
Was auch immer, Du musst, wenn Du kein Geld ausgeben willst, Zeit,
Geduld und Frustration einsetzen, ein fertiges "Installier mich und ich
funktioniere"-Paket gibt es nicht, weil sich wohl noch niemand die Mühe
gemacht hat, so etwas zu bauen.
Du könntest versuchen, Kontakt mit dem Autor des von Christian
verlinkten Artikels aufzunehme, unter anderem auch, damit er das hier
http://www.mikrocontroller.net/articles/Datei:Msp430_eclipse_mspgcc4_gdbproxy_7.jpg
repariert.
von Frank (Gast)
Der IAR ist schon Gold wert!!
So leid es mir tut, um Andreas (den Forumsbetreiber) vor Ärger mit
Abmahnanwälten zu bewahren, habe ich hier einige Beiträge über kreativen
Umgang mit Testlizenzen entsorgt.
Die waren hilfreich gemeint, aber das interessiert Abmahnanwälte leider
nicht.
von Frank (Gast)
Alles klar, ich danke euch trotzdem sehr!
Habs nur leider mit dem Eclipse immernoch nicht zum Laufen
bekommen...das nervt echt.
Mach mal folgendes.
1. Installiere MSPGCC 3
2. Installiere MSPGCC 4 in ein anderes Verzeichnis.
3. Installiere das MSPGCC PlugIn in Eclipse (einfach reinkopieren)
4. Schau dir die Bilder in meinem Zip-File an.
5. Versuch das nachzuvollziehen und setze die Pfade (include) auf das
Verzeichnis des mspgcc 4
6. Bei dem Punkt, wo es um´s Debuggen geht, starte den msp430-gdbproxy
aus dem mspgcc 3 Verzeichnis.
Damit solltest du zumindest schon mal weiter kommen.
