Hallo Forum! Ich beobachte zur Zeit ein merkwürdiges Phänomen. An ander Codestelle, die eigentlich nur einmal beim starten des µC ausgeführt wird, lese ich das Reset Controller Status Register aus. Der Wert darin ist ncoh dem einschalten korrekt ein Power-up Reset. Jetzt seh ich aber, dass ab und an auch im laufenden Betrieb ein solcher reset ausgelesen wird (ich lasse mir den ausgelesenen Wert über die Serielle Schnittstelle herausgeben). Der Watchdog ist aktiviert. Wie kann soetwas passieren?
Sam schrieb: > An ander Codestelle, die eigentlich nur einmal beim starten des µC > ausgeführt wird, lese ich das Reset Controller Status Register aus. ... > Jetzt seh ich aber, dass ab und an auch im laufenden Betrieb ein solcher > reset ausgelesen wird ... Das Register setzt Du nach dem Auslesen auch auf Null? Btw: Wenn die Codestelle nur beim Starten ausgeführt wird: Wie kannst Du dann im Betrieb etwas auslesen? Die Funktion muß dann ja aufgerufen werden, was üblicherweise der Programmierer tut.
Hi, nein, ich setze das Register nach dem Auslesen nicht auf Null. Laut Datenblatt ist es Read-Only. Aber der Wert 0 bedeutet ja Power-Up reset. Und wie der Code im laufenden Betrieb ausgeführt werden kann frage ich mich auch. Ich bin da einwenig ratlos :(
>Und wie der Code im laufenden Betrieb ausgeführt werden kann frage ich >mich auch. Bauchlandung des uC wegen Spannungseinbruch?
holger schrieb: > Bauchlandung des uC wegen Spannungseinbruch? Das würde ich dann auch tippen, sofern es nicht ein Brown-Out-Reset-Flag gibt. Wenn ja: Hast Du ... Erstmal richtig gefragt: Um welchen Controller genau handelt es sich denn überhaupt?
Hi, oh, stimmt, habe ich ganz vergessen zu schreiben. Es ist ein AT91SAM7X256. Der sollte einen Brown-Out-Reset eigentlich erkennen können.
Hast Du den Brownoutreset enabled? Wenn ja, müßte, sofern es einer war, ja im Feld RSTTYP des RSTC_SR eine 101 stehen. Wenn Du den Brownout nicht enabled hat (was Du aber eigentlich immer tun solltest), lese auch mal BODSTS im RSTC_SR mit aus. Wegen "• BODSTS bit: This bit indicates a brownout detection when the brownout reset is disabled (bod_rst_en = 0). It triggers an interrupt if the bit BODIEN in the RSTC_MR register enables the interrupt. Reading the RSTC_SR register resets the BODSTS bit and clears the interrupt." Aber in einem Zug, also nicht z.B. mit zwei if-Abfragen
1 | if (RSTC_SR & RSTTYP) {...} |
2 | if (RSTC_SR & BODSTS) {...} |
da die erste Abfrage das Register schon löscht. Also z.B. das Register in einer Variablen speichern und dann die ganzen Tests machen. Am einfachsten ist aber, den Brownout zu enablen.
