Forum: FPGA, VHDL & Co. Teilweise rekonfigurierbare FPGAs
Autor: Thomas (Gast)
Hallo liebe Freunde,
gibt es FPGAs (oder CPLDs), die sich zur Laufzeit teilweise
rekonfigurieren lassen, bzw. sich selbst rekonfigurieren können?
Gruß,
Thomas
Autor: Christian R. (supachris)
Ja gibt es. Die Xilinx Virtex 4, 5 und 6 können partielle
Rekonfiguration. Wird auch immer besser von ISE unterstützt. Aber
trotzdem ein sehr akademisches Thema seit Jahren. Da muss man schon jede
Menge beachten...
Selbst komplett rekonfugieren geht mit allen FPGAs, die einen durch das
eigentliche Design beschreibbaren Konfig-Speicher haben. Das kann auch
ein Spartan 3 mit SPI-Flash sein. Dazu musst du ein neues Prom-File in
den Flash packen und ein Config auslösen. Bei einigen geht das über ein
internes, spezielles Modul, beim Spartan 3e aber beispielsweise nur über
einen speziellen Pin am FPGA. Wir haben den PROG_B daher an einen I/O
angeschlossen und können so per Kommando ein Rekonfigurieren auslösen.
Wow, danke für die prompte Antwort!
Virtex währe absolut überdimensioniert.
Aber wenn ich das richtig verstanden habe könnte ich sowas machen:
- An einen LVDS Bus sind etliche FPGAs angeschlossen.
- Jedes der FPGAs bekommt einen SPI-Flash.
- PROG_B kommt an einen FPGA I/O
- Ein Minimalprogramm kann:
-- Daten über LVDS empfangen
-- In den Flash speichern
-- Eine Rekonfiguration auslösen.
- Dieses Programm kommt initial in alle Flashs.
- Jetzt kann ich alle FPGAs gleichzeitig über LVDS rekonfigurieren.
- Das neue Programm hat die oben beschriebene Funktion als Teilmenge.
- Diesen Vorgang kann ich jetzt beliebig oft wiederholen.
Problem:
Wenn bei der Übertragung etwas schief geht, dann müssen alle Flashs
wieder einzeln neu geflasht werden.
Dieses Problem umgehe ich im Moment mit einem kleinen CPLD zwischen FPGA
und LVDS. Dadurch spare ich auch den Flash.
Aber es gibt ja auch FPGAs mit internem Flash, daher der Gedanke.
Über den LVDS sollen übrigens auch andere Daten ausgetauscht werden.
Ist im Moment sowieso alles nur Konzeptphase...
P.S.
Was sagt man eigentlich bei FPGAs anstatt Programm bei uCs?
Hm, naja, wäre es dann nicht einfacher, irgendwo hin einen µC zu setzen,
der die FPGAs über Slave Serial konfiguriert? Oder gibts außer dem
LVDS-Bus keine extra Leitungen? Schief gehen darf natürlich nix, aber
auch da gibts Möglichkeiten. Extendes Spartan 3A und Spartan 6 können
verschiedene Files aus einem Flash laden, sogar mit Watchdog und
Fallback, falls was nicht klappt. Somit könnte der "Bootloader" immer
drin bleiben.
Wie man das nennt? Hmm....eigentlich den BitStream, aber auch gerne mal
Design, Firmware, Configfile....
Es handelt sich hier um bis zu 50 FPGAs, die alle auf einem eigenen
Board sitzen und alle dem selben Code ausführen sollen.
Dieser Code soll jederzeit beliebig austauschbar sein.
Mehrere Konfigurationen auf dem Flash würden das Problem also nicht
lösen.
Ich denke die Lösung mit dem CPLD zwischen LVDS und FPGA ist schon nicht
schlecht.
Dann habe ich wenigstens eine Firmware, wo keiner dran rumfummelt, also
kann auch keiner was kaputt machen...
Was genau macht das CPLD jetzt? Irgendwie ist mir das nicht klar.
Konfiguriert das den FPGA? Oder wie? Und wo genau ist jetzt das Problem?
Autor: Harald Flügel (hfl)
Im übrigen: So etwas geht nicht nur mit FPGAs von Xilinx. Andere
Anbieter stehen dem nicht nach. Das ist Stand der Technik seit gut 3
Jahren.
Der Sinn mehrer Konfigurationen im FLASH liegt in der Betriebsicherheit.
Die Frage ist nämlich, wo das FPGA die neuen Konfigurationsdaten
zwischespeichern soll. Wenn genügent RAM im FPGA oder außerhalb
vorhanden ist, dann kann man die kompletten Konfigurationsdaten
empfangen, prüfen, und erst dann ins FLASH programmieren. Wenn eine
Zwischenspeicherung aber nicht möglich ist, dann muss man das FLASH
sofort programmieren, und wenn jetzt einer über das Netzkabel stolpert
ist eine ungültige Konfiguration im FLASH. Also schreibt man zwei
Konfigurationen ins FLASH, lädt nach Power-up das "factory image",
dieses prüft die zweite Konfiguration im FLASH und veranlasst das die
Rekonfiguration.
Autor: Matthias G. (mgottke)
> Wie man das nennt?
"Multi Boot" heißt das Zauberwort bei Xilinx. Dafür wird kein zweiter
Flash benötigt. Ich hatte mal einen ganz ähnlichen Fall, da wurden
beliebig viele Module mit einem FPGA hintereinander gesteckt und seriell
in einer Kette mit einem LVDS-Signal Verbunden (Ring-Struktur). Zum
Einsatz kamen dabei FPGAs der Serie Spartan 3A.
Beim Power-Up wird automatisch immer das 1. Image (feststehendes
Bootimage) vom Config-Flash geladen. Per Kommando über den Seriellen Bus
wurden die FPGAs aufgefordert ihr 2. Image (anderer Speicherberich im
Flash) zu laden. Sollte das Schief gehen oder nicht vorhanden sein, dann
wird automatisch wieder das 1. geladen. Über den Ring wurde dann geprüft
welches Image (Versionsnummer) aktiv ist. Gegebenenfalls kann, falls ein
Update des 2. Image nicht geklappt hat, dieses wiederholt werden. Oder
aber falls es nicht aktuell ist, ein neues eingespielt werden.
PS: Harald war schneller!!!
Im Normalfall leitet das CPLD den Datenstrom vom LVDS einfach an den
FPGA weiter.
Senden tut auf dem LVDS nur der Master (ein Echtzeitrechner).
Dieser kann auch die FPGAs konfigurieren.
Dazu sendet er einen bestimmten Befehl über LVDS.
Dieser wird von den CPLDs registriert, woraufhin sie vom State
"Weiterleiten" in den State "Konfigurieren" wechseln.
Nun werden die FPGAs von den CPLDs mit den Daten vom LVDS neu
konfigurieren.
Dieser Vorgang kann beliebig oft wiederholt werden.
Da die CPLDs eine fest einprogrammierte Firmware haben kann der Benutzer
auch nichts kaputt machen.
Ein Problem gibt es nicht, meine Frage hast du ja bereits beantwortet.
Deine Meinung interessiert mich natürlich trotzdem, ist ja bisher auch
nur ein Konzept.
Wenn man nicht gerade eine unidirektionale Kommunikation hat, kann man
auch erst mal alles ins Flash schreiben und dann ein Verify machen.
Klappt zuverlässig. Multiboot ist natürlich etwas feiner, kann unser 3e
leider nicht.
"Wie man das nennt?" War übrigens auf seine Frage nach der Bezeichnung
des FPGA- "Programms" bezogen.
Danke Harald & Matthias, sehr interessant.
Das Problem dabei ist, dass der Benutzer vollen Zugang zum FPGA hat.
Er müsste das also ständig in seine Designs mit einbauen.
Wenn er da mal Murks baut, dann muss man das Board ausbauen und neu
flashen.
Ich denke, da ist die Lösung mit CPLD sicherer, oder wie seht ihr das?
Das ganze muss komfortabel und idiotensicher sein ;)
Wenn im FPGA kein µC implementiert ist, dann ist ein Verify schon etwas
aufwendiger. Normalerweise geht beim Update auch nichts schief, so dass
die indirekte Prüfung über eine Versionsnummer in meinem Fall völlig
ausreichend war.
Was ich allerdings an dem Multiboot schätze ist, dass wenn es doch mal
schief geht, kann man es wiederholen. In meinem Fall werden die Module
beim Kunden über Fernwartung upgedatet und sind zudem noch so verbaut,
dass man ohne größere Maßnahmen nicht dran kommt (IP-Wasserdicht mit
vielen Schrauben und Dichtungen) um per JTAG-Adapter ein neues Image
einspielen zu können.
Achso, na wenn das mit dem CPLD zuverlässig klappt ist doch eine gute
Idee. Vor allem, wenn das FPGA eh nur flüchtig seine Config bekommt.
Klar, Multiboot hat unbetreitbare Vorteile. Aber wir sind zunächst
gezwungen, den S3E zu benutzen. Image in SPI Flash schieben und komplett
auslesen für ein Verify klappt allerdings auch problemlos. Reboot wird
erst ausgelöst, wenn das Image korrekt drin ist. Natürlich fehlt dann
der Watchdog, falls das Image an sich schon defekt ist oder Designfehler
aufweist, aber in der nächsten Versions werden das wohl dann Spartan 6
(falls es die dann endlich mal gibt), dann ist das vom Tisch. Zum Glück
sind die Geräte halbwegs zugänglich.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
