Hallo zusammen, ich habe (von der Kontur her gesehen) eine relativ komplexe Platine. Im Dimensions-Layer habe ich die Kontur mit ARC und Wire, usw. aufgebaut. Jetzt ist mein Problem, dass Eagle das nicht als geschlossene Kontur interpretiert. Zum Beispiel hat da Eagle3D auch ein Problem damit... Wisst ihr wie ich eine geschlossene Kontur mit komplexen Formen erzeugen kann? Danke Matze P.S.: Ich habe das Alles ohne Grid gemacht. Eine Berechnung der Koordinaten wäre hier echt richtig aufwändig.
Der Matze schrieb: > P.S.: Ich habe das Alles ohne Grid gemacht. Eine Berechnung der > Koordinaten wäre hier echt richtig aufwändig. Hier wird das Problem liegen, für EAGLE sind Anfangspunkt der einen Linie und Endpunkt der anderen Linie nicht die gleichen, auch wenn es zunächst so aussieht auf dem Monitor. Meine Platinen haben auch zum Teil mehr als eine rechteckige Kontur und das Zusammensetzen aus einzelnen Teilen führte bislang immer dazu, dass das Gesamtergebnis eine Konturlinie war, auf dem Monitor wie auch für EAGLE.
Schalte das Grid ein, zoome auf die Platine (mitm Mausrad oder der Lupe) und verbinde die Linien im Dimension Layer. Am besten mit nem sehr feinen Grid, da gehts am einfachsten und dann haste auch Deine geschlossene Außenkontur und Eagle3D kann damit arbeiten!
...und wenn Du gleich beim zoomen bei aktivem Grid bist, kannste gleich nochmal alle Leiterbahnenanschlüsse überprüfen (im Schaltplan!, ja auch da gibts das!). Am schnellsten geht das, in dem Du mit dem Befehl Move mal das Bauteil kurz "hochhebst" (gedrückte Maustaste) und es bewegst, dann siehst Du sofort ob alle Leitungen dranhängen...
>P.S.: Ich habe das Alles ohne Grid gemacht. Wie kannst du nur ? Du hast gegen eine gundlegende Regel verstossen ! > Eine Berechnung der > Koordinaten wäre hier echt richtig aufwändig. oh mann... Stelle ein sinnvolles raster ein, und verschiebe die Eckpunkte auf das Raster. Das geht mit dem Move befehl und gedrückter STRG Taste.
Der Matze schrieb: > P.S.: Ich habe das Alles ohne Grid gemacht. Eine Berechnung der > Koordinaten wäre hier echt richtig aufwändig. Na was jetzt? Das widerspricht sich doch völlig?? Entweder deine Eckpunkte sitzen auf einem Raster, oder du hast sie berechnet und sie sitzt deswegen nicht auf dem Raster. Oder aber, du warst schlau genug und hast das Raster auf "finest" gestellt oder zwischendurch gewechselt.
Der Matze schrieb: > Wisst ihr wie ich eine geschlossene Kontur mit komplexen Formen erzeugen > kann? Meiner Meinung nach nicht in Eagle. Mechanische Teile sind in Programmen wie Autocad u.ä einfacher und genauer zu zeichnen. Konvertieren funzt mit DXF - Script Konvertern sehr gut. Z.B. ein Puzzle aus Leiterplatten. Die Außenkontur der Teile so zu zeichnen das Sie zusammenpassen (incl. Toleranzfelder) ist mit Eagle schlicht nicht möglich. Mit Autocad kein Problem. Besorge dir ein freies CAD Programm das DXF ausgeben kann und zeichne es damit. Dann konvertiere es.
Ja genau, EAGLE ist ein schrott Programm, weil es keine Puzzles
erstellen kann. Mit Mentor PADS geht das viel besser, da git es einen
Puzzle Wizzard :-)
Frank schrieb: > Ja genau, EAGLE ist ein schrott Programm, weil es keine Puzzles > erstellen kann. Sorry, da habe ich mich wohl missverständlich ausgedrückt. Hier die Langform: Eagle ist wohl das PCB-CAD Programm mit dem besten Preis- Leistungs-Verhältnis, hervorragender Stabilität und einem Support wo man bei alle nanderen nur von Träumen kann (keine Extrakosten, aber schnell kompetent und freundlich, Fehler werden teilweise innerhalb von Tagen beseitigt). Der Schwerpunkt liegt aber auf der Erstellung von Leiterplatten, nicht auf komplexen mechanischen Strukturen. So etwas wird von M-CAD Programmen besser unterstützt, daher der Vorschlag diese zu nutzen und die Ergebnisse zu importieren. So mache ich es seit Jahrzehnten, egal ob Cadstar, Racal-XYZ, Mentor oder Eagle. Hope this helps
Lösung: Mit Klick auf die Linie oder Kreis öffnet die Eigenschaften des Objektes. Die jeweiligen Maße der Endpunkte der unterschiedlichen Geraden oder anderen Objekten müssen an den Schnittpunkten übereinstimmen. Dann geht es auch ohne Raster ;-)
