Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Waschmaschine unter Strom?
Autor: Bastler0815 (Gast)
Moin,
wenn ich an meiner Waschmaschine blanke Gehäuseteile berühre bitzelt es.
Ich bin gerade umgezogen und am alten Standort ist mir das bisher noch
nicht  aufgefallen.
Mein Multimeter ist auch noch in einer Kiste verpackt.
Hat auf die Ferne jemand eine mögliche Erklärung für den Effekt?
Autor: Daniel B. (inox5) Benutzerseite
Mangelhafte Erdung könnts sein.
Autor: Helmut Lenzen (helmi1)
Schutzleiter in der Steckdose nicht angeschlossen ?
Autor: Andreas (Gast)
> nicht  aufgefallen.
Der Schutzleiter ist nicht angeschlossen. Entweder ein Defekt in der
Waschmaschine oder in der Verdrahtung der Steckdose oder ...
Nicht selten, wenn einer der Vormieter trotz Laientum die Installation
gemacht hat 8-(
Gruß,
Andreas
Autor: Spezi (Gast)
Fehlender oder falsch angeschlossener Schutzleiter in der Steckdose?!
Wenn das Multimeter wieder greifbar ist, mal zwischen Schutzleiter-
Kontakt der Steckdose und einem Heizungs- / Wasserrohr Durchgang messen.
Es sollte eine saubere Verbindung vorhanden sein.
Oder besser erst mal mit Wechselspannungs-Eingang messen, falls ein
Fehler vorliegt ...
(Es sollte, wenn überhaupt, nur eine minimale Spannung dazwischen
anliegen.)
Autor: Holger S. (strabe)
ich würde auf einen defekten Heizstab tippen, bzw. eingedrungenes Wasser
in das mit Sand gefüllte Heizrohr... dann elektrisierts schon mal
Gruß Strabe
Autor: Dennis (Gast)
Das war bei uns auch so als wir umgezogen sind.
Da war der Erdleiter nicht in der Steckdode angeschlossen (altes Haus
und wahrscheinlich selber von irgendeinem Stümper verlegt)...
Ich habe dann ein Kabel vom Gehäuse an das Wasserrohr geklemmt, dann war
alles OK. Das ist nicht zwingend eine kaputte Waschmaschine, obgleich
ich mich selber auch sehr gewundert hab.
Autor: Peter R. (pnu)
Ein Defekt der Maschine ist garnicht notwendig.
Da reichen schon die Entstörkondensatoren aus, um die Maschine unter
Spannung zu setzen.
So bald als möglich den Schutzleiter an Maschine und Steckdose prüfen.
Wahrscheinlich liegt der Fehler dort.
Moin,
danke für den Tip!
Es war wirklich die fehlende Erdverbindung. Zwischen der Steckdosenerde
und der richtigen Erde habe ich 105V RMS gemessen.
Unglücklicherweise ist sie schon am Zuleitungskabel zu der Steckdose
unterbrochen. Im Sicherungskasten ist die Erdung aber richtig
angeklemmt.
Jetzt muss ich mal sehen, wo das was beschädigt sein könnte.
Autor: oszi40 (Gast)
Ob ein "Elektriker" an den Abzweigdosen gefummelt hat?
Nimm sofort einen Phasenprüfer und prüfe die restlichen Steckdosen
Deiner Wohnung. Es könnte im dümmsten Fall auch Spannung auf dem
Schutzleiter andrer Steckdosen liegen!
Vermieter informieren und Fachmann anfordern !
Autor: Klaus (Gast)
Unbedingt auch prüfen lassen, ob ein funktionierender FI (Fehlerstrom-)
Schutzschalter mit 30mA in der Wohnung verbaut ist !
Alle Stromkreise müssen darüber abgedeckt werden.
Bei jeder "grösseren" Überarbeitung der Wohnungselektrik ist inzwischen
verpflichtend vorgeschrieben, einen solchen FI nachzurüsten.
Autor: Anatomiker (Gast)
Die von dir gemessenen
 > 105V RMS
sind eine Scheinspannung, diese verschwindet, wenn ein dafür geeignetes
Meßgerät benutzt wird, z.B ein Duspol oder ein Unitest 2000.
