STM32 PWM Output const 3.3V
Gast #1808621
ich hab das Problem das ich nur konstante 3,3V am Ausgnag von PA6,Pa7,
PB0 und PB1 sehe.
Ist n STm32F103RBT6 STm32H103-Board von Olimex.
Nach dem Programm sollten z.B. an PA6 TIM3_CH1 eine PWM mit 36khz und
Duty Cycle von 50% zu sehen sein aber das Oszi zeigt mir was anderes,
eingestellt hab ich dieses auf 10µs pro div.
Ich hab n Tektronix 2225 50Mhz ich denke damit sollte ich ja das
Ausgangssignal angucken können.
#include "stm32f10x_lib.h"
#include "stm32f10x_map.h"
#include "stm32f10x_rcc.h"
#include "stm32f10x_gpio.h"
#include "bits.h"
#define STACK_TOP 0x20000800
#define NVIC_CCR ((volatile unsigned long *)(0xE000ED14))
//--------------- Private Functions ---------------------------------------------
void nmi_handler(void);
void hardfault_handler(void);
int main(void);
void myDelay(unsigned long delay );
void RCC_Configuration(void);
void GPIO_Configuration(void);
// Define the vector table
23
  unsigned int * myvectors[4]
24
     __attribute__ ((section("vectors")))= {
25
     (unsigned int *)  0x20000800,  // stack pointer
26
     (unsigned int *)   main,    // code entry point
27
     (unsigned int *)  nmi_handler,    // NMI handler (not really)
28
     (unsigned int *)  hardfault_handler    // hard fault handler (let's hope not)
29
30
31
// VARIABLES
32
33
TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;
34
35
TIM_OCInitTypeDef  TIM_OCInitStructure;
36
u16 CCR1_Val = 500;
37
u16 CCR2_Val = 375;
38
u16 CCR3_Val = 250;
39
u16 CCR4_Val = 125;
40
ErrorStatus HSEStartUpStatus;
41
42
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
43
44
//------------------------- MAIN -----------------------------------------------
45
46
int main(void)
47
48
49
  *NVIC_CCR = *NVIC_CCR | 0x200; // Set STKALIGN in NVIC
50
51
  // System Clocks Configuration
52
  RCC_Configuration();
53
54
  // GPIO Configuration
55
  GPIO_Configuration();
56
57
58
      TIM3 Configuration: generate 4 PWM signals with 4 different duty cycles:
59
      TIM3CLK = 36 MHz, Prescaler = 0x0, TIM3 counter clock = 36 MHz
60
      TIM3 ARR Register = 999 => TIM3 Frequency = TIM3 counter clock/(ARR + 1)
61
      TIM3 Frequency = 36 KHz.
62
      TIM3 Channel1 duty cycle = (TIM3_CCR1/ TIM3_ARR)* 100 = 50%
63
      TIM3 Channel2 duty cycle = (TIM3_CCR2/ TIM3_ARR)* 100 = 37.5%
64
      TIM3 Channel3 duty cycle = (TIM3_CCR3/ TIM3_ARR)* 100 = 25%
65
      TIM3 Channel4 duty cycle = (TIM3_CCR4/ TIM3_ARR)* 100 = 12.5%
66
67
68
  // Time base configuration
69
    TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 999;
70
    TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 0;
71
    TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0;
72
    TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
73
74
    TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_TimeBaseStructure);
75
76
    // PWM1 Mode configuration: Channel1
77
    TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1;
78
    TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;
79
    TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = CCR1_Val;
80
    TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High;
81
82
    TIM_OC1Init(TIM3, &TIM_OCInitStructure);
83
84
    TIM_OC1PreloadConfig(TIM3, TIM_OCPreload_Enable);
85
86
    // PWM1 Mode configuration: Channel2
87
88
    TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = CCR2_Val;
89
90
    TIM_OC2Init(TIM3, &TIM_OCInitStructure);
91
92
    TIM_OC2PreloadConfig(TIM3, TIM_OCPreload_Enable);
93
94
    // PWM1 Mode configuration: Channel3
95
96
    TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = CCR3_Val;
97
98
    TIM_OC3Init(TIM3, &TIM_OCInitStructure);
99
100
    TIM_OC3PreloadConfig(TIM3, TIM_OCPreload_Enable);
101
102
    // PWM1 Mode configuration: Channel4
103
104
    TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = CCR4_Val;
105
106
    TIM_OC4Init(TIM3, &TIM_OCInitStructure);
107
108
    TIM_OC4PreloadConfig(TIM3, TIM_OCPreload_Enable);
109
110
    TIM_ARRPreloadConfig(TIM3, ENABLE);
111
112
    // TIM3 enable counter
113
    TIM_Cmd(TIM3, ENABLE);
114
115
    while (1)
116
117
118
119
120
121
//SUB Routines-----------------------------------------------------------------
122
123
124
125
  return ;
126
127
128
129
130
  return ;
131
132
//Functions definitions
133
134
135
  while(delay) delay--;
136
137
138
139
 * Function Name: Clk_Init
140
 * Parameters: Int32U Frequency
141
 * Return: Int32U
142
143
 * Description: Init clock system
144
145
146
147
void RCC_Configuration (void)
148
149
  // RCC system reset(for debug purpose)
150
  RCC_DeInit();
151
152
  // Enable HSE
153
  RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);
154
155
  // Wait till HSE is ready
156
  HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp();
157
158
  if (HSEStartUpStatus == SUCCESS)
159
160
      // Enable Prefetch Buffer
161
      FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable);
162
163
      // Flash 2 wait state
164
      FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2);
165
166
      // HCLK = SYSCLK
167
      RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);
168
169
      // PCLK2 = HCLK
170
      RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);
171
172
      // PCLK1 = HCLK/4
173
      RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div4);
174
175
      // PLLCLK = 8MHz * 9 = 72 MHz
176
      RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_9);
177
178
      // Enable PLL
179
      RCC_PLLCmd(ENABLE);
180
181
      // Wait till PLL is ready
182
          while (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET)
183
184
185
          // Select PLL as system clock source
186
          RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);
187
188
          // Wait till PLL is used as system clock source
189
          while (RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08)
190
191
192
193
    // TIM3 clock enable
194
    RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE);
195
196
    // GPIOA and GPIOB clock enable
197
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
  //GPIOA Configuration: TIM3 channel 1 and 2 as alternate function push-pull
208
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =  GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7;
209
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
210
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
211
212
  GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
213
214
  //GPIOB Configuration: TIM3 channel 3 and 4 as alternate function push-pull
215
 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =  GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1;
216
217
  GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
218
219
Jemand ne Idee was ich falsch mache?
Mfg
#1808633
>      _attribute_ ((section("vectors")))= {
Wer hat dir denn diese Variante beigebracht? Bischen sehr schräg, den
kompletten Startup-Code zu überspringen. Neben anderen lustigen Effekten
hat das auch zur Folge, das initialisierte globale Variablen zwar immer
noch variabel, aber nicht initialisiert sind.
Gast #1808636
Hiho,
als Grundlage hab ich das beispielprogramm genommen, weil ich mich noch
nicht sooo viel mit dem stm32 beschäftigt hab hatte nur die Main und die
Funktionen angepasst.
Wieso ist das falsch was soll ich ändern? ;)
Mfg
(Firma: EleLa - www.elela.de) #1808735
Eine Initialisierung macht der StartUp-Code. Aber wenn man einen selbst
geschriebenen Boot-Loader verwendet, dann ist dieser Start-Code so
ziemlich witzlos und man macht die Initialisierung selbst in der Main:
  {  // Initialisieren Speicher
    extern unsigned long _etext;
    extern unsigned long _data;      /* start address for the .data section. defined in linker script */
    extern unsigned long _edata;    /* end address for the .data section. defined in linker script */
    extern unsigned long _bss;      /* start address for the .bss section. defined in linker script */
    extern unsigned long _ebss;      /* end address for the .bss section. defined in linker script */
    unsigned long *pulSrc, *pulDest;
    // Copy the data segment initializers from flash to SRAM.
    pulSrc = &_etext;
    for(pulDest = &_data; pulDest < &_edata; )
      *(pulDest++) = *(pulSrc++);
    // Zero fill the bss segment.
    for(pulDest = &_bss; pulDest < &_ebss; )
      *(pulDest++) = 0;
Ausserdem ist Assembler für den ARM ziemlich schwierig.
Gast #1808981
Hi, vielen Dank das ihr mir helfen wollt aber leider hab ich NULL
verstannden.
Wo ist jetzt genau das Problem an meinem Code?
Das die Variablen nicht richtig initialisiert werden oder was?
Ich bin sicher noch nicht so weit das ich euch beiden folgen kann also
bitte habt Verstädnis dafür.
Naja ich hab nun einfach das Beispielprogramm von ST übernommen das
funktioniert auch nicht :/
#include "bits.h"
int main(void);
void NVIC_Configuration(void);
// VARIABLES
u16 CCR1_Val = 500;
23
u16 CCR2_Val = 375;
24
u16 CCR3_Val = 250;
25
u16 CCR4_Val = 125;
26
27
28
29
30
31
32
int main(void)
33
34
#ifdef DEBUG
35
  debug();
36
#endif
37
38
39
40
41
  // NVIC Configuration
42
  NVIC_Configuration();
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
    while (1)
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
  return ;
116
117
118
119
120
  return ;
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
 * Return: Int32U
132
133
134
135
136
137
138
139
140
  RCC_DeInit();
141
142
  // Enable HSE
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
      // HCLK = SYSCLK
157
158
159
      // PCLK2 = HCLK
160
161
162
      // PCLK1 = HCLK/4
163
164
165
166
167
168
      // Enable PLL
169
      RCC_PLLCmd(ENABLE);
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
* Function Name  : NVIC_Configuration
213
* Description    : Configures Vector Table base location.
214
* Input          : None
215
* Output         : None
216
* Return         : None
217
218
219
220
#ifdef  VECT_TAB_RAM
221
  /* Set the Vector Table base location at 0x20000000 */
222
  NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_RAM, 0x0);
223
#else  /* VECT_TAB_FLASH  */
224
  /* Set the Vector Table base location at 0x08000000 */
225
  NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH, 0x0);
226
#endif
227
228
229
#ifdef  DEBUG
230
231
* Function Name  : assert_failed
232
* Description    : Reports the name of the source file and the source line number
233
*                  where the assert_param error has occurred.
234
* Input          : - file: pointer to the source file name
235
*                  - line: assert_param error line source number
236
* Output         : None
237
* Return         : None
238
239
void assert_failed(u8* file, u32 line)
240
241
  /* User can add his own implementation to report the file name and line number,
242
     ex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */
243
244
  while (1)
245
246
247
#endif
Ich kann es noch nicht mal auf den uC flashen geschweige den debuggen.
Folgende Meldung kriege ich:
Warning: /cygdrive/C/gccfd/projects/robosoccer: No such file or directory.
mi_cmd_break_watch: Missing <expression>
No registers.
target remote localhost:3333
0xf8f4f000 in ?? ()
symbol-file main.out
monitor soft_reset_halt
requesting target halt and executing a soft reset
monitor flash erase_sector 0 0 31
erased sectors 0 through 31 on flash bank 0 in 1.000000s
monitor flash write_image main.bin 0x08000000
not enough working area available(requested 8192, free 8144)
wrote 15876 byte from file main.bin in 1.968750s (7.875000 kb/s)
thbreak main
Hardware assisted breakpoint 1 at 0x4: file main.c, line 42.
cont
Program received signal 0, Signal 0.
0xfffffffe in ?? ()
Komischeerweise bleibt das Programm genau an der Stelle hängen an dem
RCC_Configuration() aufgerufen wird
Mfg
(Firma: EleLa - www.elela.de) #1809038
Mache die Initialisierung der Variablen "CCR1_Val"..."CCR4_Val" in die
main(), dann gehts.
Genau das wird mit meinem Code-Fragment initialisiert, der in Deinem
Code Fehlt.
Also eine Variablendeklaration mit Zuweisung ausserhalb einer Funktion
tut nicht.
PS: hab jetzt nicht den ganzen Code durchgeschaut.
