Hallo, meine Schaltung ist quasi wie auf folgendem Bild aufgebaut: http://www.mikrocontroller.net/wikifiles/7/75/Tut_ADC_01.gif An der Quellspannung von 5V haengen sowohol Poti als auch Controller. Das Potentiometer ist linear und hat 47k Ohm. Als Controller nutze ich den ATTiny13, der hat einen 10bit AD Wandler. Problem: Bis zum Winkel von 230 Grad steht der Wert auf 0, bis zum Winkel von ca. 260 Grad erreiche ich gerade Mal den Wert 160. Dann verteilen sich die restlichen Werte auf ca 1-2 Grad und danach habe ich dann Maximum, so ist nichts einstellbar. Ich nutze nicht die interne Referenzspannung, sondern VCC fuer die Conversion. Als Spannungsquelle dient das STK 500, das sollte ein relativ sauberer Pegel sein. Ich frage mich, was ich falsch mache! Ich habe schon alle moeglichen Prescaler Einstellung durchprobiert, weswegen ich die Frequenz als Fehlerursache ausschliesse. Hier noch der relevante Code: void ADW(void) { // ADC aktivieren, Frequenzvorteiler setzen ADCSRA = (1<<ADEN) | (1<<ADPS2) | (1 << ADPS0); // Kanal waehlen (ADC2) ADMUX = 0x2; //keine interne Referenzspannung nutzen ADMUX &= ~(1<<REFS0); // eine ADC-Wandlung ADCSRA |= (1<<ADSC); while(!(ADCSRA & (1<<ADIF))) { // auf Abschluss der Konvertierung warten (ADIF-bit) } // ADC muss einmal gelesen werden, voltage = ADC; //ADC-Messung mit arithmetischen Mittel aus 25 Messungen voltage = 0; for (int i=0;i<25;i++) { ADCSRA |= (1<<ADSC); while(ADCSRA & (1<<ADSC)) { // Konvertierung abwarten } // aufaddieren zur Mittelwertbildung (ADC auslesen der zwei Bits) voltage += ADC; } // ADC ausschalten ADCSRA &= ~(1<<ADEN); voltage /= 25; }
Ich würde nur sehr kurz zögern um anschließend am Schleifer die Spannung zu messen. Gruß, Andreas
Poti defekt? ADC-Pin auf Eingang geschaltet? Pullup-Widerstand aus? Miss mal mit dem Multimeter die Spannung am Pin des Tiny13. Ist der Verlauf dort genauso? Und miss mal ohne den Tiny die Spannung. Wenn sie dann ok ist, kann es nur am Controller bzw. seiner Programmierung liegen.
Spezi schrieb: > Poti defekt? ADC-Pin auf Eingang geschaltet? Pullup-Widerstand aus? > > Miss mal mit dem Multimeter die Spannung am Pin des Tiny13. Ist der > Verlauf dort genauso? Und miss mal ohne den Tiny die Spannung. Wenn sie > dann ok ist, kann es nur am Controller bzw. seiner Programmierung > liegen. Heureka! DDRB &= ~(1 << PIN4); Dass ich darauf nicht gekommen bin!
Software-Entwickler schrieb: >> Verlauf dort genauso? Und miss mal ohne den Tiny die Spannung. Wenn sie >> dann ok ist, kann es nur am Controller bzw. seiner Programmierung >> liegen. > > Heureka! > > DDRB &= ~(1 << PIN4); > > Dass ich darauf nicht gekommen bin! Das wär mir jetzt allerdings neu, dass man für den ADC den Pin extra auf Eingang schalten muss. Zumal er das sowieso ist, wenn du nicht anderwertig am Konfigurationsregister rumgeschraubt hast. Pullup könnte allerdings tatsächlich sein.
Karl heinz Buchegger schrieb: > Das wär mir jetzt allerdings neu, dass man für den ADC den Pin extra auf > Eingang schalten muss. Zumal er das sowieso ist, wenn du nicht > anderwertig am Konfigurationsregister rumgeschraubt hast. Ich steuer noch ein Display ueber i2c an. Das DDR ist allerdings wirklich schuld! Funktioniert: DDRB = 0xFF; DDRB &= ~(1 << PIN4); PORTB = 0x00; Funktioniert nicht: DDRB = 0xFF; PORTB = 0x00;
