Forum: FPGA, VHDL & Co. NIOS II SDRAM
Autor: BAGDA (Gast)
HI,
Ich bin noch ein Anfänger und habe Probleme mit dem SDRAM auf dem
Cyclone II EP2C35F672C6N.
Ich habe folgendes Problem. Ich möchte das SDRAM verwenden. Das habe ich
über den SOPC-Builder gemacht. Compilieren etc. funktioniert
einwandfrei.
Wegen des SDRAM habe ich ein PLL mit folgenden Daten generiert (über den
Wizard):
CLOCK 50 MHZ für SDRAM
Phasen-Shift -3 ns
Das Compilieren funktioniert tadelos! Aber im NIOS IDE beim compileiren
(einfaches Halo World Programm) bekomme ich folgende Meldung:
Verify failed between address 0x800000 and 0x80D58F
Leaving target processor paused
was kurz heißt, phasen shift ist nicht richtig gesetzt. Hat jemand den
gleichen Board bzw. für diesen Board eine Lösung gefunden, wass ich da
einstellen muss.
Ich habe den SOPC Builder ganz simple gehalten, damit ich andere
Fehlerquellen ausschließen kann:
WAS ICH IM SOPC HABE
JTAG UART
NIOS e
TIMER
SDRAM
mehr nicht.
Ich hoffe jemand kann mir bei diesem Problem helfen.
Autor: Kest (Gast)
Vielleicht solltest Du die Phase in die andere Richtung schieben?
Probier es doch aus.
Grüße,
Kest
Autor: BAGDA (Gast)
danke für die Antwort erstmal
Wie gesagt ich auch versucht nach oben zu skalieren.
phase shift: -3 bis +3
ehrlich gesagt ist das eine Sisyphos Arbeit. Ich habe gehofft, jemand
hätte das Problem gehabt und gelöst.
Autor: Harald Flügel (hfl)
Tja, wie es für Anfänger üblich ist, hast Du die Frage nicht so
gestellt, dass dir schnell jemand helfen kann:
Da geht's leider schon los. Das FPGA hat kein SDRAM, höchstens einen
SDRAM Controller. Du hast hoffentlich einen Controller verwendet, der zu
dem angeschlossenen SDRAM Baustein passt. Und braucht dieser Controller
überhaupt eine eigene PLL mit speziellem Phasenshift? Was für ein Board
setzt Du ein? Welche Version von Quartus verwendest Du? Ist die vom
Verify gemeldete Adresse überhaupt die des SDRAMs? Fragen über Fragen.
Autor: Kest (Gast)
normalerweise sollte man die Phase in ° einstellen, also -45°, 90°, ....
Was sind schon 3 ns bei 50 MHz? Genau -- nichts.
Du kannst auch mit dem Oszi alles messen, dann musst Du nicht
ausprobieren.
Grüße,
Kest
Autor: BAGDA (Gast)
Ja du HAST RECHT DA HÄTTE ETWAS GENAUE SEIEN SOLLEN;
WIE GESAGT sdram cONTROLLER VERWENDE ICH: HABS VERGESSEN GENAU ZU
ERWÄHNEN
ADRESSE STAMMT VOM SDRAM CONTROLLER SONST WÜRDE ICH NICHT VERMUTEN DAS
ES AM SDRAM CONTROLLER LÄGE:
QUARTUS 9.1 SP2
JEP! HAB ICH!
Autor: BAGDA (Gast)
ACH ja HAB ICH VERGESSEN zu erwähnen,
ja der SDRAM controller benötigt einen speziellen speziellem
Phasenshift.
Danke für die Antworten
Autor: Mike (Gast)
Du hast immer noch nicht verraten welches Board. Der verbaute SDRAM wäre
auch interessant (die Boards können durchaus unterschiedlich bestückt
sein).
Du hast dein Design vorher mit einem internen Blockram ausprobiert?
> Phasenshift.
Hm, ich habe erst neulich ein SOPC mit SDRAM controller gemacht. Mal
sehen, wie ging das doch gleich?? ... Ah ja! Da ist eine PLL als
eigenständige Komponente im SOPC System drin. Damit mache ich aus dem
externen Takt (ext_clk, 16MHz) den Systemtakt (sys_clk, 64MHz). Über die
Phasenlage habe ich keine Aussage gemacht. Es ist ja auch wurscht wie
der sys_clk im Bezug auf den ext_clk liegt. Alle Komponenten (NIOS,
SDRAM, ...) laufen mit dem sys_clk. Das wars schon, mehr ist da doch gar
nicht zu run. Und funktioniert hat's auch problemlos.
Autor: BAGDA (Gast)
Hab das Problem behoben, ging ganz einfach:
Quartus II 9.1 deinstalliert
Quartus II 10  installiert
Beispiel ausgeführt => funktioniert
Ich weiß nicht genau warum es bei der 10 Version geklappt hat
Danke aber nochmals für die zahlreichen Hilfestellungen!
Gruß, Bagda
Wenn ein Fehler mit einer Änderung kommt oder geht gibt es 4
Möglichkeiten:
1. Es tut jetzt und ich weiß warum
2. Es tut jetzt und ich weiß nicht warum
3. Es tut nicht mehr und ich weiß warum
4. Es tut nicht mehr und ich weiß nicht warum
Du bist gerade im Fall 2 gelandet, meiner Meinung nach dem
gefährlichsten. Das fällt dir irgendwann wieder auf die Füße! Und zwar
beim Serienanlauf des Produkts wenn Du gerade auf dem Weg in den Urlaub
bist. Mein Rat: Installiere nicht einfach eine neue Software wenn nicht
der begründete Verdacht besteht, dass die alte Software einen
nachweisbaren Fehler erzeugt. Versuche immer, einen Fehler einzugrenzen
und messtechnisch dingfest zu machen. Auch wenn es zunächst mehr Aufwand
bedeutet. Das gilt nicht nur fürs FPGA-Design.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
