Forum: Compiler & IDEs char-String mit directive vergleichen
von Brocken Sei (Gast)
Ich habe hier folgendes Coding:
#include <stdio.h>      //Standard input output
#include <stdlib.h>
#include <stdint.h>     //Standard Integer
#include <inttypes.h>   //verschiedene Datentypen von Int 16, 32, 64...
#include <complex.h>    //komplexes rechnen
#include <stdbool.h>    //Datentyp Bool eingebunden
#include <float.h> //Limitwerte für Gleitpunktzahlen
#include <limits.h>//Limitwerte für char int long ...
#include <iso646.h>
#include <string.h>
#define Vergl "dao"
void Function(char Ein[])
    if(Ein == Vergl)
        printf("Gleich");
    else printf("Ungleich");
int main(void)
    Function("dao");
24
    return EXIT_SUCCESS;
25
Ich habe hier das Wort "dao" mit einem Array auf Gleichheit verglichen
und es funktioniert.
Jetzt meine Frage wo ich nirgends drauf die Antwort habe finden können
ist: Wieso kann ich dann 2 Arrays nur vergleichen indem ich jedes
einzelne Zeichen vergleiche--> for ??
Gruß Bro
von Klaus W. (mfgkw)
Mit Ein == Vergl vergleichst du nicht die Strings.
Vielmehr werden die beiden Zeiger auf den jeweiligen Anfang der Strings
verglichen.
Um Strings zu vergleichen, kann man selbst eine Schleife bauen oder
gleich strcmp() verwenden.
-> C-Grundlagen!
von Hc Z. (mizch)
Du hast kein Wort mit einem anderen verglichen, sondern die Adresse
eines Strings mit derselben Adresse desselben Strings.
Da zweimal "dao" auftritt, hat der Compiler in seiner unendlichen
Weisheit beschlossen, dass dafür beidesmal derselbe String ausreicht.
Das ist nicht garantiert (dass er das entdeckt und diese Optimierung
vornimmt).
Ein Randeffekt, nicht mehr.
Klaus Wachtler schrieb:
> -> C-Grundlagen!
Ich lese gerade C von A bis Z und bin gerade bei Arrays, Zeiger kommen
erst. Aber zwischendurch probiere ich natürlich so manches aus und
deshalb auch die Frage.
Gruß Bro
War ja auch nicht böse gemeint; nur als Erklärung, warum es keinen
Sinn macht das hier breit zu erklären - wenn es eh in jedem Buch steht.
von Karl H. (kbuchegg)
Die Frage an sich ist ja gut
Der Unterschied ist in etwa so, wie wenn du 'Familien' vergleichen
würdest. In dem einen Fall (strcmp) vergleichst du alle
Familienmitglieder miteinander. Im anderen Fall (==) vergleichst du, ob
sie im selben Haus wohnen (dieselbe Adresse haben).
Du bist jetzt nur darüber gestolpert, dass der Compiler beschlossen hat,
dass er die beiden Familien "dao" (da sie augenscheinlich identisch
sind) im selben Haus unterbringen kann. Das kann er tun, muss er aber
nicht.
Hmm, nach ein bisschen Überlegung habe ich glaube ich geschnallt worum
es in dem Bsp geht.
Also ist dann das hier kein Zufall mehr:
#define Vergl "esa"
    if(strcmp(Ein, Vergl) == 0)
        printf("Gleich");
int main(void)
    Function("esa");
denn das funktioniert und vergleicht die die einzelnen Zeichen wie Klaus
Wachter schon gesagt hat.
Gruß Bro
Genau.
Das vergleicht die beiden Strings, indem Zeichen mit Zeichen verglichen
wird. Wo diese beiden Strings konkret im Speicher liegen spielt keine
Rolle mehr.
Passt thxx Leute
Gruß Bro
