Hi, bin auf der such nach Chip / Schaltung etc. die folgendes kann. Periodisches Signal (100kHz) ( z.B. Dreieck) kommt mit schwankender Amplitude (0.5 - 5)V und soll bestmöglich auf ein ADC (0-5) angepasst werden. ( also die Amlitude ändert sich von Periode n zu Periode n+1 langsam, die Umschaltung müsste deaktivierbar sein ( also in dem Moment, wenn die Funktion dann gewandelt wird) Habt ihr ein Stichwort dafür ? Tipp ? Idee ? schönen Abend Sandro
Sandro schrieb: > Umschaltung müsste deaktivierbar sein Da würde ich entweder einen PGA (programmierbarer Verstärker meistens umschaltbar in 2er Stufen 2, 4, 8, 16, 32 usw) oder einen multiplizierenden D/A-Wandler (8 bis 12 Bit) verwenden. Bei 100 kHz Signal muß man allerdings aufpassen ob die Bandbreite noch paßt. Du kannst natürlich auch mit einem Multiplexer 74HC4051 (8 Stufen) einen Verstärker aufbauen der zwischen 8 Verstärkungen (Faktor 10, 7, 5, 3.5, 2.5 , 1.7, 1.4, 1.0) umschaltet. So wie hier z.B. http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/21908a.pdf Gruß Anja
Die üblichen "Dynamikkompressoren" oder "Limiter" für Niederfrequenz dürften bei 100 kHz schon an der Grenze angekommen sein, vor allem wenn noch Harmonische ("Dreieck") gleichermaßen verstärkt werden sollen. Da gäbe es einige Typen, ich nenne mal NE570..572 von Signetics/Philips/NXP, spezielle Mikrofonvorverstärker wie SSM... von Analog Devices, SL6.. Plessey, oder auch OTA-Verstärker wie LM13700 und CA3080. die alten Burr-Brown PGAs heute bei ti.com zu finden: PGA112, PGA113, PGA116, PGA117, PGA308, PGA309 im Datenblatt ist ein verstärkungsabhängiger Frequenzgang genannt, z.B. PGA112: 10 MHz bei 1-facher Verstärkung / 350 kHz bei 128-facher Verstärkung http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/pga112.pdf bei Analog Devices heißen die steuerbaren Verstärker "VGA" Variable Gain Amplifier, die gehen in der Frequnez dutlich höher. http://www.analog.com/en/rfif-components/rfif-attentuators-vga-filters/products/index.html
Danke für die vielen Tipps, werde mich nächste Woche mal einlesen Danke !! was ich gerade überlege - was würde eigentlich gegen einen simplen Spannungteiler sprechen (also denn man über Fets Widerstände zuschalten kann) - 4 Stufen oder so - paar Komperatoren zum ansteuern... ähm - seht ihr prinzipielle Probleme ? Gruß Sandro
