Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Wie N-Kanal Mosfet IRL3705N sperren? Negative Spannung?
von Max (Gast)
Hallo, arbeite gerade mit Mosfets, will mir eine Schaltung bauen, mit
der ich lasten Schalten kann. Für den Masse-Zweig habe ich den IRL3705N
genommen. Problem ist, ich bekomme ihn nicht gesperrt, habe also immer
etwas "Leckspannung"
Gate Pulldown 22k
Drain Masse Ausgang
Source Masse Eingang
Lege ich am Gate über 1K 5V an, leuchtet LED und ich messe sogut wie
keinen Spannungsabfall zwischen Drain und Soure. Nehme ich die 5V weg,
also wird der Pulldown aktiv, habe ich einen Spannungsversatz von
1,39V...wie kommt es?
Selbst wenn ich den Pulldown auf 1k verringere, bleibt es bei den
1,39V...ich frage mich, wo die herkommen,da ja außer Masse nichts am Fet
anliegt...ohne Pulldown auch 1,39V an Drain
Brauch ich irgendwie negative Spannung für die Sperrung am Gate? Wäre
mir neu...dacht ein einfacher Pulldown reichen...
Einer eine Idee oder übersehe ich da was?
Vielen Dank.
von frankman (Gast)
Schaltplan ????
Ehrlich gesagt werde ich aus Deinem Text nicht schlau...
von frankman (Gast)
Ich hab zwar keine Ahnung, was Du da gerade zusammengebastelt hast, ich
schreib Dir aber mal, wie es richtig geht:
1. SOURCE vom MOSFET auf GND oder 0V
2. Pulldown Widerstand vom GATE des Mosfet gegen GND anschließen
3. Last zwischen Spannung (VCC, 5V, wasweissich) und DRAIN anschließen.
4. Den 1k Widerstand beim GATE brauchst Du nicht zwingend.
5. MOSFET einschalten, indem an das GATE Spannung angelegt wird.
6. MOSFET ausschalten, indem die Spannung am GATE wieder entfernt wird.
von Michael H. (michael_h45)
1,4V klingt nach ner Threshold-Spannung.
Das Ding wird in Drainschaltung verbaut sein...
von HildeK (Gast)
Falls du nach wie vor in der Schaltung mit der LED an D und S misst,
dann sind die 1,39V das, was an deiner LED abfällt. Wenn du ein
Messgerät anklemmst, dann braucht das ja auch Strom, wenn auch ganz
wenig.
Mache deine Versuche einfach mal nur mit einem Ohmschen Widerstand,
sagen wir mal mit 100 oder 500 Ohm als Last. Ohne LED.
von Max (Gast)
so, wiedermal zu einfach gedacht. Mosfet war richtig beschaltet...und
beim Grübeln vielen mir die Dioden auf, die ich für die induktiven
Verbraucher eingebaut habe. Und siehe da, die Diode zu 12V leckt, sind
nämlich nun 2,39V...ich liebe es..
Wie kommt das?
von Simon K. (simon) Benutzerseite
Poste doch mal bitte endlich einen Schaltplan, was du wie und warum
angeschlossen hast.
